Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Грохот при выключении компьютера
    Аватар для Hall
    По умолчанию Грохот при выключении компьютера
    Здраствуйте.
    Есть небольшая проблема . При выключении и включении компьютера на вход усилителя от Audigy 2 идут мощные "импульсы" постоянного тока , от чего из колонок раздается сильный грохот . Я естественно стараюсь контролировать этот процесс громкосью или выключать усь до выключения системника но бывает всякое и страшно за жизнь динамиков .
    Что с этим можно сделать ?
    Кстати корпус системника не стыдится иногда шарашить током .
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Грохот при выключении компьютера
    Сеть 220 в квартире без заземления?
    PC и усилитель на общей розетке висят или на разных?
    Аватар для Hall
    Заземления нету , висят на одной разетке , переворачивать вилки пробовал .
    На усилителе есть клемма GND .
    Гдето читал что металлическая планка на аудиджи не должна соеденять корпус системника с развоДкой карты , стоит ли их изолировать ?
    Ничего с этим сделать нельзя.
    При включении и выключении компьютера в усилителе звуковой платы происходят переходные процессы, усилитель их честно воспроизводит.
    Транзисторные ключи на выходе звуковой платы не спасают, так как они сами подвержены переходным процессам.
    Аватар для Hall
    Дурацкие переходные процессы
    Добавлено через 11 часов 52 минуты
    Отчасти разобрался , запустил встроенную звуковуху , с нее не трещщит .
    Дурацкий аудиджи
    Последний раз редактировалось Hall; 07.12.2007 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Hall Посмотреть сообщение
    Дурацкий аудиджи
    драйвер левый или криво встал, у меня аудижи, аж две, нету там никаких бросков.
    Аватар для Hall
    броски есть даже если харда и винды на компе нету - дрова не виноваты.
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Подмигивать Re: Грохот при выключении компьютера
    Такая же проблема была. с SB Live! series SB0100
    У меня даже один широкополосник маломощный правда криво клееный подвес порвало постоянкой
    На Aureal Vortex 2 MX8830 такого эффекта не наблюдается
    Даже забываю усилитель отключать иногда
    Может попробовать звуковую плату сменить?
    Аватар для Hall
    Сменю с удовольствием - как только найду нормальное сравнение по звучанию проф карт .
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Hall, удивительный Вы человек: HDD вместе с Windows снять с машины для проверки бросков напряжения - способны. :)
    А принять эти броски как древнейшую физическую данность, которую, боюсь, даже авторы "Брига" обходили установкой релейной задержки - не можете :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 09.12.2007 в 15:02. Причина: Желтые смайлы по-умолчанию - задрали. :)
    Это как раз хорошо - оно говорит о том, что в блоке питания не сьекономили на Y-конденсаторах (их часто не ставят на плату), и на корпусе незаземленного компа присутствует около 110в.
    Но там ток небольшой, поэтому можно не бояться.
    Аватар для Hall
    Может кто сталкивался и изменял положение к лучшему, надежда в принцепе только на это.
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    да проблема действительно напрягает и тоже на Audigy.
    сижу и думаю рвать или замыкать ?
    поставить реле с 2 НЗ контактами и запитать его от +5. при появления напруги все свободно будет проходить до усилителя, при пропадание питания выход звуковухи и соотведствено вход уся будут замыкатся на землю = тишина.
    главное чтоб реле успело выключится до начала переходных прочессов.
    Estonia
    Но очччень неприятно... Мышцы сводит...
    А еще при коммутации проводов легко повредить оборудование, особенно "популярен" выход из строя TV-out*ов видеокарт (реже ТВ входов на телеке). Раньше так было "модно" жечь COM и LPT порты и устройства.
