Страница 5 из 38 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #81
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    вот бы понять критерии сверхлинейности .
    С уважением Максим.
  3. #82
    из преисподнии
    ИМХО возможность сверхглубокой ООС...
  4. #83
    мощный выходной каскад и соответствующий бп необходимое условие?
    С уважением Максим.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Имхо, идиотизма с -200 дБ уже было довольно.
    И даже был идиотизм с 300...
  6. #85
    А это сколько в разах??
  7. #86
    Voronezh
    Тысяча триллионов раз.
  8. #87
    Эдвард руки-ножницы Витько нога-ЛТспайс
  9. #88
    ну в микрокапе в полной модели я на первом ватте сумел достичь 800 p, на номиналке 10n в композите и шикарных интермодов, увы но в железе это не реально никогда на современном уровне развития.
    С уважением Максим.
  10. #89
    Частый гость Аватар для xopc
    Зачем мне новый усилитель Витя? У меня Сталкер отлично звучит, я ими не торгую. Вот 8 пар в ВК,ты давно просил ВК прокачать, работает в отличии от 4ДК, с точностью до мм из симулятора.
    ВВС твой, сколько выдал столько намерил, давай измеряй, и заодно Мастера. Тебе повторяю еще раз мне -90дб ООС за глаза, смотри графики,разбирайся с своими тараканами.
    Холодильник я починил, 2800 отдал, датчик заменили, можешь теперь спокойно настраивать свои усилители фона не будет, не тролить жителей других форумов.
    Так это, как не нарисовал новый усилитель в этой теме ушник на двух ДК чуть ниже -150дб на 20КГц, у тебя сколько?
  11. #90
    Евродупло
    У Витьки аргументы уже закончились) он внезапно вспомнил, что симметричный диф линейнее последовательного) Второй каскад уже не такой)
    Небольшие замечания от мастера спорта международного класса:
    В базу Q40 нужно поставить батарейку 10 вольт. В базу Q109 батарейку 6 вольт. Резистор R69 22 ком. В коллектор Q104 ещё один повторитель последовательно на питание +15. С его базы батерейку 3 вольта упереть в эмиттер Q104 (следящее питание первого повторителя ВК).
    Всё. Витька окончательно и бесповоротно побеждён.
    Овации, Гимн. Поднимайте флаг!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Каскад первому транзистору (естественно никакой не следящий, кто следит за виртуально нулевым потенциалом инвертирующего входа?) нужен для банального поднятия усиления на НЧ (за счет более высокого выходного сопротивления), коррекции-миллеры - это тут вообще не причем.
    Это понятно, но не особо принципиально. В реальности туда как раз ставится каскад антиклиппа первого УН, и привязка потенциалов будет чуть иной.
    Тут нужно быть осторожным. Оно конечно повысит входное сопротивление (не очень сильно, там велик вклад входного сопротивления каскада на Q44), но
    1. малый рабочий ток скорее всего погасит быстродействие Q77;
    2. Паразитный резонанс выходной индуктивности Q77 и входной и монтажной емкости Q44 тогда не будет толком демпфироваться. Это конечно сотни МГц, и не факт, что будет актуальным, но все же, имхо стоит подстелить соломки.
    Может конечно и так, но думаю, что в практическим случае проще (меньше потенциальных проблем) и практически не хуже (это явно не доминирующий источник искажений) будет кинуть коллектор Q104 на питание повыше.
    Ну т.е. чисто практически, ОУ тут нет, значит никто не мешает поднять питание входных частей повыше, скажем до +/-20-25 вольт, а выходники Q37, Q38 запитать от +/-10-12 (они и так горячие).
    Ну и понятно, тут еще не хватает десятка диодов (не только с УН на +/-10-12) для нормальной работы на практике.
    П.С.
    А действительно "суперлинейный усилитель", стоит конечно делать не так, даже если оставаться в рамках этой структуры.
    Разбить на два компактных быстрых модуля, организовать/стабилизировать им АФЧХ T-цепью (например с эмиттера Q44 на вход, подобным образом и с выхода), а потому уже этот комплекс двух стабильных, по сути дела ОУ, охватить общей петлей ООС практически такой-же глубины. Такой усилитель можно будет рекомендовывать к повторению.
    Только вот смысл ускользает. ОУ плюс быстрый интегральный буффер сделают то-же самое лучше и без всякой мороки.
  13. #92
    Евродупло
    Каскад первому транзистору (естественно никакий не следящий, кто следит за виртуально нулевым потенциалом инвертирующего входа) нужен для банального поднятия усиления на НЧ (за счет более высокого выходного сопротивления), коррекции-миллеры - этоо тут вообще не причем.
    Я с тобой полностью согласен, поэтому в первом каскаде мы только увеличиваем напряжение. Остальное всё правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Это понятно, но не особо принципиально. В реальности туда как раз ставится каскад антиклиппа первого УН, и привязка потениалов будет чуть иной.
    Зачем нам сейчас клипп? Мы же этого делать не будем) Всё это на 844+1210 делается с существенныи отрывом) Нам надо в симуляторе нули надрочить)
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Я ещё не ответил, ты уже написал)
    Смысл прямой. Обучающие примеры. Пытливые умы отыщут цирки и глядишь, чему-нибудь научатся умному. Уверен.
    И, кстати, за это тебе большое спасибо! Тих, тих, не от меня, а от будущих поколений)
  14. #93
    Я, блин, не будущее, а белечье поколение, и то скажу большое спасибо!
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Опять ниагара усиления?
    КУ=-5 от THS4021+LMH6321 и останется только подобрать конденсаторы по вкусу.
  16. #95
    И да и нет
    Это же не ОУ, тут больше степеней свободы, играть можно, например на подборе режима транзистора, когда нелинейность от тока через переход база-эмиттер, в первом приближении компенсируется нелинейностью, вызванной изменением напряжения на коллекторе. Ниже пример:
    Оппонент уже забыл, что он строит "сверхлинейные" уси, и ругаеццо, что может выкинуть у меня два транзистора и станет только немного хуже (при том, что был вариант, где этих транзисторов не стояло, и он-то как раз и представлен в сравнении с сабжем чуть выше по теме).
    Вот я не понял, нужен максимально линейный усь, или максимально простой?
    Но потом подумал подумал, и пришел к выводу, что вероятно, дело в соотношении сложность/качество.
    Т.е. учитывая, что актуальный вариант имеет столько же транзисторов, что и сабж, видимо он просто недостаточно хорош в плане сверхлинейности.
    Так что, на тот случай, если идея сверхлинейности еще не до конца опошлена, согрешил еще раз прикоснувшись к симулятору:
    Схема ровно та-же, откуда оппонент предлагает выбросить ненужные транзисторы.
    Послушался совета Белки, чуть повысил сопротивление нагрузки на первый УН. Ну и поигрался самой тупой "линеаризацией".
    Но опять-же, пока не зарываясь, с устойчивой петлей ООС и реальными частотными параметрами:
    Ну и искажения:
    THD на 20 кГц конечно тоже стал получше, но бесспорно "скромноват" -177 дБ
    как вариант, чтоб не сильно нервничать, на 10 кГц он близок к "нормальному современному уровню" - 196 дБ
    А вот на классических 1 кГц, THD = -230 дБ
    Или
    0.000 000 000 3 %
    имхо, для симуляторных усей и впрямь в процентах удобнее, например: "усь - девять (десять) нолей"
    Может теперь оппонент простит мне незнание транзисторной схемотехники и расточительство в виде двух лишних транзисторов, которые были поставлены из наивной самонадеянности, что раз уж 22 штуки позволено оппоненту, то и мне можно.
    Сir файл:More_More_230.CIR
    (Здесь нет никакого "трюкачества". Только ООС (конечно, глубокая) и линейные каскады. И уж простите мне маленькую слабость неиспользования продвинутых линеаризаций. Оно и так вроде неплохо получается.)
    Оно конечно можно было бы играться в симулятор и дальше, но есть время разбрасывать камни, а есть время собирать.
    Пора идти каяться за подрыв идеалов симуляторной сверхлинейности.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 23.10.2018 в 00:50.
  17. #96
    Евродупло
    ViktKors, напрасно не поднял потенциалы в базах Q109 и Q40, и не сделал питание первого транзистора повторителя следящим. Стало бы ещё краше)
    Интересно, скоро разменяется фектошкала? Она там вообще предусмотрена, интересно)
    Проверил. Всё. Эти фокусы уже по-ходу не работают) Увы и ай.
    Последний раз редактировалось belka; 23.10.2018 в 00:53.
  18. #97
    напрасно не ..
    Ну кто ж знает, сколько раз еще придется прощаться, а потом снова возвращаться в ветку, чтоб еще дорисовать к THD ноль-другой
  19. #98
    Евродупло
    Тёзку твоегоного подраконить - бить будем нулём
  20. #99
    Почему и веселюсь.
    Все тупо примитивно, но дает результат (в симуляторе!, впрочем, в реальности тоже никто не мешает).
    Никакого мошенничества, все кристально честно. Ну ловкость рук, куда-же без нее.
    Если поставить другие модели, оно конечно собьется, но можно покрутить режимы и опять вернуть +/- на тот-же уровень.
  21. #100
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Cагги просто троллит вас
