Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    По умолчанию Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Всем доброго времени суток!
    Давно задумываюсь собрать ламповый усилитель, но не решаюсь пока в основном из-за того что самым ответственным и "слабым" звеном в нем является трансформатор. Звуковой естественно. Как я понимаю функция звукового трансформатора это согласование низкого сопротивления акустической системы и высокого сопротивления лампы.
    Вот и взбрела в голову мысль, а что если от него, трансформатора, совсем избавиться? Например, намотать звуковую катушку широкополосного динамика тонким проводом и получить сопротивление катушки динамика достаточное для подключения к выходной лампе.
    Может идея не нова, так что прошу сильно не пинать
    Кто что думает о такой идее?
    По умолчанию Re: Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Сильно не будем
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.10.2009 в 16:23.
    Аватар для MORFIUS
    Михаил спасибо за подсказку!
    Понял что тема не нова да известна, жаль только что на последний вопрос в ветке от ZERO так никто и не ответил.
    Может есть смысл в компромиссе между достаточно высоким сопротивлением катушки динамика, например 100 Ом, и параллельном включении нескольких выходных ламп?
    Или может набрать "батарею" из нескольких последовательно соединенных широкополосных динамиков по 8 ом и установить их в щит или открытую АС?
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    ну да, штучек эдак 16 маленьких широкополосничков. и мощность общая будет ватт 500
    Я встречал похожие реализации на http://www.diyaudio.com/
    Отдачу с Вт хорошую можно получить, можно скомпенсировать баланс на НЧ, не боясь перегруза по смещению. Головок только придётся много, да и помещение желательно большое. Звук? Не могу ничего сказать, т.к. похожего не доводилось слышать, но сверху, мне кажется будет "каша".
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот вам к размышлению. 50вт на 32 ом при 1-1.3а анодного тока. http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/about_Lamp1.html незнаю как кому но циклотрон, это всегда МАШИНА!
    всё украли до нас.
    Для ламповых усей с нагрузкой 8 ом, считается неплохо, когда выходное сопротивление менее 2 ом, и хорошо - если менее 1 ома. Т.е. на более 1/4 нагрузки.
    В случае 100ом динамика - это означает выходное не более 25 ом.
    Можно конечно поставить 4-6 штук 6С33С, по две-три в параллель в каждом плече пуш-пула, но как-то это некузяво
    Про однотактники вообще придется забыть - ибо куда девать постоянную составляющую Iа ? Включать через конденсатор?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А вот такой вариант: http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...-EL86/EL86.htm
    Сергей Ал., не выпендривайся, ставб трансформатор на выход. Ничего супер страшного в нем нет.
    Я сам противник излишних железяк, с намотанной на них проволокой, но без выходного транса не обойтись.
    Делал сам, и переслушал кучу всяких разных бестрансформаторников - ну не звучат они. Или мощность - пара ватт на выходе, при полкиловатта потребляемой, или звучит как средней паршивости транзисторный в классе АВ.
    г. Тамбов
    а какой трансформатор можно применить в ламповике для наименьших потерь? тороидальный не катит?
    В однотактном - катит, если он с зазором. Но подавляющее большинство торов - без зазора.
    Обращение не по адресу. Я кого-нибудь отговаривал от использования выходного трансформатора в ламповом усилителе? Да и обращаться, наверное, стоит на ВЫ, желательно на грамотном русском языке. А по поводу бестрансформаторных усилителей – существует много разных мнений, каждый должен определиться сам.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 22.10.2009 в 21:00.
    Это было ответом на твою ссылку на схему очередного ОТЛ - в #8.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Обращение не по адресу. Я кого-нибудь отговаривал от использования выходного трансформатора в ламповом усилителе? Да и обращаться, наверное, стоит на ВЫ. А по поводу бестрансформаторных усилителей – существует много разных мнений, каждый должен определиться сам.
    Мое мнение:
    Вам стоит прислушаться к мнению Alex, он слов на ветер не бросает.
    Аватар для MORFIUS
    Благодарю Всех кто откликнулся! Спасибо за комментарии, ссылки и дельные мысли по этому вопросу.
    eremite: Насчет количества широкополосников мысли совпали, я тоже предполагал 16 или 25 типа 5ГДШ или еще чего 5 дюймового. Ну а по мощности - юмор продлевает жизнь.
    Михаил: К сожалению мои знания английского оставляют желать лучшего, поэтому на diyaudio я не разобрался где чего посмотреть, если можно конкретней ссылочку, плиз.
    кот базилио: Спасибо за схему, 6П45С в выходном каскаде по причине доступности подкупают, да и 32 ома в нагрузку на 50 Вт заманчиво. Интересно повторял ли кто эту конструкцию и какие отзывы?
    Alex: Ваше мнение понятно, спасибо за цифры, по 6 штук 6С33С на канал, это 12 ламп на стерео, согласен это будет как то ... скорее вместо центрального отопления.
    Serg 7: Насчет OTL на EL86, так там динамик с сопротивлением 600 ом и чувствительностью 93db, я такой не осилю. Пардон за пост №9 от Alex, это для меня.
    Вобщем, пока я продолжаю переваривать информацию и мечтать о лампах, параллельно поглядываю на однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058, ну чем не триодник?
    Боюсь, что не вспомню. Давно было, да и сам форум там просто огромный. Но в заголовке наверняка было что-нибудь про линейный массив (line array).
    да вот, если туда поставить железо ватт на 270 и с первичной обмоткой на 50в ( совсем мало витков будет , ну примерно 110 всего проводом 1,2мм), а вторичку с передачей 3,5\1, то и на 4 ома работать будет. витков мало, реактивного сопротивления тоже, индуктивность тоже не очень большая значит и по вч покатит наверное без сильных завалов. и мотать почти ничего. я наверное себе на пробу такое сделаю, но панелька под 6п45с хорошие отсутствуют в наличии пока.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 21.10.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    г. Тамбов
    представляю, какая страшная общая добротность будет высоких не будет вообще
    электростаты
    Аватар для MORFIUS
    Кот базилио, а если туда поставить железо ватт на 270 то там будет сильный завал по ВЧ, насколько я помню мощное железо благоприятно для НЧ. А интересно хорошо получится если поставить на пищалку свой отдельный маленький трансик? А тот что на 270 пускай СЧ-НЧ занимается.
    Панельки под 6П45С керамические можно из старых цветных ламповых телевизоров (блок строчной развертки).
