Страница 61 из 67 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    ИгорьМ, А ставили в цепи ОСС резисторы с номиналами 1 процент точности и ниже?
  3. #1202
    Нет, резисторов с таким допуском у меня нет в наличии. Ставил то что нашел в магазинах своего города. Собрал этот усилитель ради интереса и для своего развития. Единственное что на максимальной мощности радиаторы за час нагреваются градусов до 50-60. Оно конечно и понятно что конвекция очень слабая с горизонтальными ребрами. Но я так громко не слушаю дома все равно. Платки защиты АС с задержкой включения еще на клеммы поставил на всякий случай.
ID:	224040   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1203
    Частый гость Аватар для aleck
    Цитата Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
    Добил кстати усилитель на платах на ЛУТе. Операционник AD8065 .На выходе постоянки по 6мВ. Замер на нагрузке 8 Ом.
    Регулятор громкости перенесите на заднюю стенку, поближе ко входу, в любом магазине хоз товаров есть трубки диаметром 6мм, которыми можно ее удлинить. Усилителю от этого станет намного легче.
  5. #1204
    Я это понимаю, но нет возможности сделать все по феншую) Корпус лишком компактный, все было заранее спланировано до мм и нет возможности теперь что то изменить
  6. #1205
    КЕМЕРОВО
    ... Корпус лишком компактный, все было заранее спланировано до мм и нет возможности теперь что то изменить
    Мне показалось, что это всё спонтанно получилось, а если это заранее спланировано, то извини - но это бардак.
  7. #1206
    Платки YES спонтанно, валялось 2 ЛМ-ки, хотел куда нибудь пристроить их. А корпус из того что было, нужно было впихнуть невпихуемое в такие маленькие размеры, 170х170х45. Я ведь не спорю, в просторном корпусе разнес бы все грамотно). Мало ли, может кто еще захочет повторить ЛУТ, проверил , проблем нет.
  8. #1207
    Лучшее враг хорошего, главное что девайс собран и работает, спектры вполне нормальные
  9. #1208
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Про спектры не согласен. Подать сюда интермоды Двутонового сигнала на 19кГц и 20 кГц )))
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  10. #1209
    Частый гость Аватар для 99999
    А есть ли разница в транзисторах 9240/240 от производителя IR или VISHAI?
  11. #1210
    г.Орел
    IR говна точно не делает. FETы - их основной продукт и их гордость.
    Денис.
  12. #1211
    Новичок Аватар для vl33
    IR производство своих старых транзисторов отдает Vishay, имхо сейчас для 240 лучше брать Vishay, меньше шанс на левак нарватся
  13. #1212
    Очень интересная информация поднята в ветке, на сколько "подделка" будет звучать хуже? И как выкручиваться, если оригиналы не доступны или сняты с производства? К примеру: купил транзисторы здесь http://ru.aliexpress.com/premium/irf...chText=irfp240
  14. #1213
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Я брал от Vishay в Элитане. Очень хорошая партия попалась.
    Лучшее, конечно, впереди!
  15. #1214
    Я наверное не правильно выразился, повторю вопрос: насколько сейчас явный контрафакт хуже чем оригинал? Готов прислать безвозмездно транзистор для тестирование. Геннадий, не возметесь? Так как кроме осцилографа и генератора нет других приборов.
    P.S. Качество может быть не хуже оригинала.
  16. #1215
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для таких вещей одного желания мало. Если приобретете мне характериограф, оригинальный и контрафактный транзистор то я возьмусь
  17. #1216
    Планирую собрать этот усилитель по ЛУТу. Есть все детали кроме AD825, подскажите возможно ли использовать какие нибудь из этих TL071, NE5534, LM318 ? И какой номинал конденсаторов тогда, указал на фото.
  18. #1217
    Ставьте LM318 . Первый конденсатор С7 интегратора остается без изменений - 330 пф .
    Второй - С2 ( 100 -330 пф )- можно не ставить если не ожидается ВЧ помех по входу .
    Можно не ставить и С1 если на выходе источника сигнала отсутствует постоянка .
    По применению ОУ - посмотрите в первом посту "......прослушивание,обмен
    впечатлениями."
  19. #1218
    В первом посте есть спектр Кши - "белый" шум ( считай мультиТоновый ) с полосой от 7 до 10 кГц в качестве тестового входного сигнала .Можно посчитать оценочный коэффициент интермодуляции .
    Поправка . Сообщение было от RAVe .
  20. #1219
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Можно посчитать оценочный коэффициент интеродуляции
    Вот именно. В этой теме всё разжёванно до мелочей, и фигуры лиссажу были и методы измерений выкладывались (ни кто до этого не показывал, ) ну вот читать то всем лень...
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 24.01.2015 в 19:44.
  21. #1220
    Одесса
    Не помню, задавал ли этот вопрос выше... На графике видно, что уровень спектральной плотности "интермодуляционного шума" до 7кГц (т.е. исключаяя "шумовое зеркало" в области 13-20кГц) по сравнению с предыдущим графиком Кг на 10кГц возрос почти на 20дБ (если не больше, учитывая, что уровень синуса больше, а линейной связи с полосой тест-шума ожидать не следует). Вы не пробовали измерять то же самое, изменяя нижнюю частотную границу тест-шума?
