Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Тема для обсуждения этой конструкции: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31805
    Описание MCU v1.1 от 14 февраля 2011: --
    Схема платы микропроцессора: MCU v1.1 Board 1 от 2011.01.17.pdf
    Схемы плат БП, сенсорной панели, ИК: MCU v1.1 Board 2, 3, 4 от 2011.01.17.pdf
    Прошивка: MCU firmware v0.01 2011-02-23.rar (v0.01 от 2011-02-23)
    Это не рабочий вариант (хотя там почти все фишки работают), так, для демонстрации пока.
    Чего пока нету:
    - Аналоговое управление
    - Валкодер
    - Поддержка протоколов ПДУ RC5, Sony
    - Отображения меню на LCD (в пару пунктов заглянуть все-таки можно)
    - Не настроена правильна зависимость оборотов кулера от температуры
    - Поддержка моторизированного ALPS
    - Принудительно отключено сохранение настроек при отключении питания
    Видеоролик, демонстрирующий переназначение кнопок ПДУ: http://www.youtube.com/watch?v=NuQBJJ_Ko-c
    Основной функционал для версии прошивки 1.01:
    - Регулировка громкости
    Ослабление от 0 до 127дБ с шагом 1..5дБ для плат Natt v1.xx и v2.xx (релейный аттенюатор по схеме Никитина)
    - Управление балансом
    - Управление селекторами каналов:
    3 - для плат Natt v1.xx
    5 - для плат Natt v2.xx
    - Двухканальный софт-старт (Регулируемое время задержки)
    - Двухканальное управление питанием УМЗЧ
    - Поддержка плат защиты: DCP v1.0x, а так же схемы защиты на платах WP mkII v1.2x
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при срабатывании защиты
    Фиксированное время задержки подключения акустики
    Отключение акустики при переводе УМ в дежурный режим
    - Поддержка температурных датчиков:
    LM35
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при перегреве (автоматическое выключение и включение после остывания до заданной в настройках температуры)
 Двухканальный драйвер вентиляторов
    Автоматическое управление вентиляторами в зависимости от температуры, 3 режима работы
    - Поддержка валкодера
    Возможность программного деления частоты и инверсии направления
    - 8 кнопок управления
    Menu, Volume down, Volume up, Channel previous, Channel next, Set, Mute, St-by
    - ПДУ
    5 стандартов: NEC, Samsung, Panasonic, Sony, RС5
    До 20 программируемых кнопок
    - Два аналоговых входа управления
    4 возможных комбинации для управления громкостью, балансом и выбором селектора от переменных резисторов
    - Трёхцветный светодиод состояния
    - Восьмиразрядный семисегментный индикатор
    Отображение громкости, баланса, температуры, текущего входа, навигация по меню, индикация аварии
    * для LED дисплеев доступна регулировка яркости свечения
    - LCD дисплей; поддерживаемые контроллеры:
    KS0066 (HD44780), размерностью 20x4
    - Меню пользовательских настроек
    Свыше 60 пунктов настроек (67)
    - Обновление прошивки через Com-порт ПК
    - Поддержка платы расширения (в разработке)
    FAQ: Тут будут собраны наиболее частые вопросы по поводу конструктива и функционала плат МК и ответы на них.
    Q: Платы все без деталей, но с контроллером?
    A: Платы без деталей, но в комплекте один контроллер с программой, оно и понятно, поскольку без процессора от плат толку нету.
    Q: Каков диапазон и шаг регулировки?
    A: Диапазон регулировки от 0 до -127дБ, шаг регулировки 1дБ, 2дБ, 3дБ, 4дБ или 5дБ, в меню можно выбрать любое из этих значений.
    Q: Кнопка меню - если стоят светодиодные индикаторы - я полноценно увижу настроечную информацию или нужен LCD?
    A: На LCD - полноценный текст, на LED - только цифры пунктов, подпунктов и значение настройки. В любом случае, с документацией вы разберетесь без проблем в показаниях LED дисплея в режиме меню.
    Q: Баланс как осуществляется?
    A: Один из аттенюаторов увеличивает ослабление в соответствии с заданным шагом регулировки баланса и поступившей командой, при последующем изменении громкости баланс сохраняется. При выключении/включении баланс тоже сохраняется.
    * для аналоговой регулировки баланса в настройках задается диапазон, что определяет чувствительность ручки-регулятора (шаг при этом будет равен 1дБ)
    Q: Можно ли подключить одновременно LCD и LED дисплей?
    A: Да, эти дисплеи работают независимо друг от друга.
    Q: Если не подключены некоторые модули, например датчики температуры, то как будет работать устройство?
    A: По-умолчанию в настройках отключена обработка защиты по постоянке и перегреву. Если используются платы защиты, или термодатчики - то в меню можно включить соответствующую настройку и тогда МК система будет отслеживать состояние защиты и текущей температуры и соответственно, при аварии выключать усилитель.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 26.02.2011 в 17:23.
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    По умолчанию Re: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.
    При сборке обратите внимание: плата №4 (по схеме): R407-10k, R408-100 ом, в описании - два резистора R408 (страница 16).
    Частый гость Аватар для arslan
    Ещё в спецификации отсутствует R401 номиналом 220 Ом
    на плате PSU v1.10 нанесены обозначения резисторов R15 17 R14 16. Как я понял это резисторы R215 R217 R214 R216 соответственно.
    если я правильно разобрался со схемой, слева направо, верхний ряд - R215 R214, нижний ряд R217 R216.
    Не могу понять, что за разъем должен быть между разъемами Х108 и Х115 и за что он отвечает...
    Последний раз редактировалось arslan; 12.02.2011 в 19:55.
    Туапсе
    В спецификации R401 присутствует, только номинал 4,7k.
    ага, нашел. но по схеме он должен быть 220 Ом.
    Новичок Аватар для Kaena13
    г. Рязань
    R401, R403, R405
    Допустимо использовать либо BC846B с резистором в базе, номиналом 4k7,
    либо 2N7002 с резистором в затворе, номиналом 220e
    какие транзюки -> такие резюки
    Олег.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Спасибо за замечания, всё поправлю.
    На данный момент уже написал половину меню для ЖКИ ну и разумеется отображение всей информации на нём в рабочем режиме (громкость, температура, сообщения об ошибках, текущий вход и т.п.).
    Я сам уже честно говоря не помню, но следуя логике, должен был сделать именно так, как ты описал
    Фото с телефона, так что извиняйте за стрёмное качество:
    Это контрольные точки для измерения напряжения подсветки LCD, сделаны для удобства, чтобы можно в них было поставить щупы тестера и держать одной рукой, а второй крутить потенциометр (на контактах то особо щупы не удержишь, будут сползать, а вот в отверстия поставил и очень удобно).
    Михаил! Проясни плиз ситуацию с R401 R403 R405. Чему верить???
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Если Q401-Q403 используете полевики (2n7002) - то 220-470Ом, если биполяры (BC846) - то 4k7.
    понял, спасибо!
    кто собрал уже? я собрал все кроме деталек из эльфы, жду...
    и еще... кто как планирует расположение в корпусе? особенно интересуют варианты полностью собранные на Мишиных платах...
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    У меня такой
    УМ параллельно боковым стенкам-радиаторам, у передней панели по центру трансы, аттенюаторы на задней панели максимально удалены друг от друга, платы МК если смотреть сверху спереди: БП справа, МК слева (чтобы транс БП МК был подальше от аттенюаторов). Других вариантов у себя не вижу.
    Вот еще конструктив хороший: http://superaie.forum24.ru/?1-3-0-00000003-000-0-0
    На ЖКИ в таком формате информация выводится:
    Рабочий режим:
    Перегрев и принудительное отключение усилителя, пока не остынет до заданной температуры (дисплей показывает, что перегрелся правый канал):
    Меню:
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 20.02.2011 в 14:56.
    Михаил! А фотографии есть?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Усилителя? Пока нет.
    спасибо за фотографии, интересно!
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Сижу, голову ломаю как лицевую часть усилителя оформить... Сам приверженец минимализма, ну или стрелочных индикаторов. И как вписать в классический дизайн LCD и 7-ми сегментные индикаторы, ума не приложу... Может у кого есть какие наброски? Или фотографии?
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Думаю на одной панели или LCD или индикаторы, вместе никак. Индикаторы ведь дублируют показания дисплея?
    Если так, то место им на задней панели, для кругового обзора, максимум.
    Иначе, у нас с Вами вообще всё круто... Как мне видится, окно под дисплей в лицевой панели увеличиваеся до размеров 280 Х 80 мм. В нижней части сенсоры Board 3, ИК приёмник, трёхцветный диод. В верхней LCD и по бокам индикаторы. Всё это дело прячется за прозрачным оргстеклом толщ. 2 мм с разметкой (надписями) тонированным автоплёнкой изнутри, или окрашенным тонировочным лаком.
    Останется определиться с толщиной лицевой панели (материал: алюмин., пластик, дерево...) и глубиной установки оргстекла окна индикации. Без фрезеровки не обойтись.
    С удовольствием заменил бы сенсорную панель двумя энкодерами с "кноппочными" валами.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Скрыть их за тонированной панелью и сделать отключаемыми.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    давно обдумываю эту мысль LCD оставить, а сегментные спрятать. у меня давно витает мысль сделать лицевую панель из стекла...
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
    Как я понял на лицевой панели будет LCD индикатор, сенсорные кнопки управления усилителем. Ну, еще можно крутилку для громкости поставить, какую-нибудь красивую, моторизированную. И как я понимаю, все...
    LCD индикатор я бы сделал подключаемым через разъем, по необходимости. То, чем будешь пользоваться постоянно (индикация каналов и громкость) желательно вывести на семисегментники. Остальное, ИМХО, требуется крайне редко.
    ага, мнения уже разделились
