Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Оконечник ...
    Аватар для Paul_s
    По умолчанию Оконечник ...
    Народ чем собственно отличается ум в рессивере от ум в отдельном корпусе ? ( кроме мощности ) почему многие меломаны настаивают на том что в рессиверах ум г....но ? У меня пионер 814 , включил вместо него маранц 66се ( правда маранцу уж 10 лет ) - пионер играет лучше ! на мой слух - всё раздельно ( инструменты ) в маранце всё в кучу , смазанное какое-то , а вроде должно быть наоборот ?
    По умолчанию Re: Оконечник ...
    Ресивер - это по определению усилитель с приемником, в одном корпусе.
    Потому что современный ресивер, это не просто "ресивер" а AV-ресивер, по сравнению с просто усилителем - там имеется кроме приемника еще ЦАП, декодеры ДД/ДТС, уифровая обработка сигнала и куча разных других "прибамбасов".
    В результате - за те деньги, что этот ресивер стоит, всунуть туда хорошй усилитель не получается.
    Во 2-х - в ресиверах получается очень длинный путь сигнала, с многократными преобразованиями АЦП-ЦАП, аналог проходит кучу каскадов, кучу разделительных жлектролитов и т.п. Все это качесвта звуку совсем не добавляет.
    Рассматривая к примеру, схему ресиверов относительно высокого уровня, например Ямаху-2700, хочеться визжать и плакать, глядя на этот огород.
    А в любом "просто усилителе" - сигнал поступает на регулятор громкости и с него сразу на УМ.
    Аватар для Paul_s
    Это конечно так , но почему сигнал проходит много преобразований если по аналогу включен в рессивер ?
    Новичок Аватар для bayl
    Потому что аналог идет в АЦП потом в DSP а оттуда в ЦАП и только потом в УМ
    Аватар для Paul_s
    - значит пользовать рессивер как пред тоже плохо ?
    Частый гость Аватар для Bengo
    Существуют режимы мультиченнел и директ.
    А что хорошего, и зачем вообще нужен "пред" ?
    Аватар для Paul_s
    - может не очень коректно выражусь - но как громкость регулировать ?
    " Существуют режимы мультиченнел и директ. " - директ - минует преобразование ?
    В оконечнике. Вы часто видели усилитель, без регулятора громкости?
    Аватар для Paul_s
    Угу , вот например rotel-rb 06 ( как раз то что хочу ) , и с кино стыковать легче - потому и спрашиваю про рессивер ...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос очень простой.Посмотри в нутрь современной аппаратуры- там фигня.УМ отличается схемотехникой и качеством её исполнения.На данном этапе всё делается в угоду сверх прыбыли.Можно и в ресивере УМ классный построить но кому это нужно.Основная проблема у современных людей негде услышать и сравнить достойную технику.Звучание системы как вино у всех разное а дигустировать негде а иногда и нечего да ещё и нечем.
    Тем более, что рассчитано на воспроизведение пожатого киношного звука.
    Нефиг и изощряться, думают себе фирмы.
    Проще продать четыре дешевых ресивера, чем один дорогой усилитель. И т.д., можно долго рассусоливать...
    Ну так делают весьма нечасто, и тако усилитель идет в комплекте с предом.
    Кстати, ничего особенно выдающегося в этом Ротеле нет, обычный усилитель, каких много, за приличную цену, но для кино - сильно избыточно.
    А уж если к нему ресивер в качестве преда использовать, то это просто выброшенные деньги будут.
    Да. В "мультиченнел" тоже.
    Аватар для Paul_s
    кто сказал для кино ? это как раз для музыки
    - ну а как-же быть то ? ежели и кино и музыку слушать хочется ? вместо выхода на фронт усилитель цепляется , вроде всё просто . Если по аналогу СД включается то используется только громкость - или он всё равно гадить будет ... не коммутировать же акустику на выходе
    Тогода зачем ресивер? Регулятор громкости горазджо проще присобачить внешний к безрегуляторному усилителю, чем использовать ресивер.
    Да иони и выпускаются и продаются, так и называетс я- "пассивный пред", Содержит обычно только регулятор громкости и комммутатор входов, питания не требует, или требует только если в нем есть дистанционка.
    Было что-то такое подобное (с ДУ у Creek).
    У меня для этого отдельные усилители, с автоматической коммутацией фронтальных колонок. Источники для кино и музыки разные, подключены каждые к своему усилителю. Т..е. общего - только фронтальные колонки.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Немного не в тему: А вот с этого места поподробней бы, а? Разные усилители - одни АС - коммутация этого хозяйства... как?
    А по теме: Нужно просто послушать тракт на рессивере и какой-нить нормальный усилитель - вопросы отпадут сами собой! А лучше сделать усил самому А если еще и АС толковые поставить...Ну это уже отдельная тема
    Аватар для Paul_s
    да вот с этого места действительно поподробней - чем вы их перекидываете - релюхами - какими ?
    Сделать самому - не хочу , хочу заводской ( внешний вид ) - а там может чего и доделаю ...
    а какой собственно " нормальный " ? rotel 06 не нормальный ?
    Может и нормальный, но это форум самодельщиков .
    г. Волгоград
    Про то какой усил "нормальный" из промышленных действительно лучше спрашивать на соответствующих форумах, на том же хайфай.ру, там об этом лучше расскажут... Я просто хотел сказать, что рессивер для музыки не подходит, его предназначение домкино, но это только моё имхо, основанное, правда, на личном опыте.
