Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ESI Juli@ и SpectraPLUS
    Аватар для maculo-ulo
    По умолчанию ESI Juli@ и SpectraPLUS
    Не могу никак разобраться как откалибровать Juli в Спектре! Никакие танцы с бубном уже не помогают! Вначале выставил по мануалу от Джули выход на 3,875V (RMS) то биш те самые +20dBu - пишет что уровень сигнала недостаточен для калибровки! Подключил осциллограф - 10,9 честных от пика до пика! Проверял по генератору тест сигнала 1кГц с "спектралаба" все движки во всех микшерах выставил на 100%! Причем что самое смешное, калибровка входа не работает при любом значении калибровочного сигнала!))) Уже руки опускаются! Может кто поможет советом по этой глупой ситуации? Может какие то настройки надо где то выкрутить или что еще... И еще вопрос: а если в виртуалке запустить допустим XP и провернуть все что выше? прокатит?
    Стоит SpectraPLUS 5.0.27.5 система Win7 - 64
    По умолчанию Re: ESI Juli@ и SpectraPLUS
    Да. Не морочить себе голову
    Зачем тебе эта калибровка? Меряй все в dBFs, это проще и гораздо информативнее.
    очень умно! спасибо! я понять хочу почему не запускается, а мне отвечают "меряй всё в dBFs" Поставил последнюю версию SpectraPLUS SC - работает если запустить что нить на воспроизведение, ну понятное дело, выход со входом соединил на "джули", график вижу в "спектре"! Но при попытке откалибровать вход карты, то же окно что выше! "недостаточен уровень сигнала для корректной калибровки" - да ёпрст!((( причем в микшере от "джули", когда запускаешь калибровку не видно никакого вообще сигнала! Да что же это такое! Поставил asio for all дрова, выбрал режим asio в настройках "спектры" - такая же фигня!((
    Что это может быть? Кто знает? Может сталкивались...
    Последний раз редактировалось maculo-ulo; 03.12.2017 в 12:51.
    Частый гость Аватар для rx6la
    А карта калибруется при каких либо значениях?
    Насколько я понял из общения с внешними картами, не все так гладко со спектрой.
    То есть если карта калибруется как-либо, дайте ей этот уровень и проблема решена.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Если вы пойдете по пути "почему", можно "завязнуть"
    в том то и дело! что при любых значениях сигнала(ну ставил даже и 10V RMS!) пишет мол недостаточен уровень сигнала! причем если что нить включить, просто музыку запустить - график видно!)) при попытки запустить калибровку, при любых уровнях сигнала, в мониторе от звуковухи молчание, потом это окошко с сообщением что уровень очень мал! это встроенная карта не внешняя... может какие то настройки специфические нужны?
    я уже измучился с этой "спектрой"! скачал тут по рекомендациям REW - работает!) "откалибровал"! правда там ничего не понял!))
    честно очень нужно измерить кни генератора синусоиды который собрал для измерений... ну без калибровки карты что за результаты я получу и достоверны ли они будут... вот и мучаюсь сижу(
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    может какие то альтернативы "спектре" есть? желательно попроще, измерить искажения нужно очень... я уже вот и в аудишн полез, в надежде что там как то можно это сделать... в аудишн сигнал отменный идет с неё.. правда это конечно не метрологическая прога..
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    вот скрины... что я не так делаю? я уже не знаю где в ней ковырятся...
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    устройство вывода и входа..
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    в микшере так же виндовом так же выкручиваю до предела, всё лишнее отрубаю, на карту петли с входа на выход на обоих каналах... выставляю настройки битности и дискретизации одинаковые везде..
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    выставляю в спектре, задаю свой максимум для карты(по мануалу) и получаю!((( уровень сигнала бесполезно менять! ставил даже ради смеху 100 RMS!)
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    какие мысли могут быть? поделитесь!
    Пожалуйста.
    Я занимаюсь измерениями СпектраЛабом/СпектраПлюсом много лет, и кроме того что выпускаю аппаратуру (АЦП) для этого, делаю много измерений своих ЦАПов и прочей аппаратуры. И ни разу мне не понадобилась никакая калибровка. Более того - когда другие приводят измерения в dBu я прошу показать измерения в dBFs, с привязкой к 0 - так информативно и понятно.
    Если хочеться измерять - послушай что тебе говорят. Если хочеться помучаться - никто мешать не будет
    Асио в СпектраПлюсе вещь очень специфическая, со многими ЗК вообще не работает (вобще их не видит), а со многими просто глючит. В предыдущих версиях асио вообще небыло.
    Все виды "улучшайзеров" для измерений, в настройках ЗК нужно отключить а все регуляторы поставить на максимум, уровни регулировать АНАЛОГОВЫМИ регуляторамми (потенциометрами) на входе/выходе ЗК.
    Если Генератор действително хороший, простой ЗК ты его КНИ не померяешь, нужен режектор, иначе ты будешь видеть КНИ не Генератора а АЦП ЗК.
    По поводу асио, подмечено верно. Не стоит этим пользоваться, глючное это. По поводу едениц измерения, тут кто как привык, главное привязаться. В принципе имея источник с известным выходным, можно вводить кор коэффициент. Если измерять не каждый день.
    Асио у меня не пошло.
    К сожалению статью я написал давно, хорошо что написал, кинься сейчас настраивать по новой, уже и не помню половины)
    Возможны ещё чудеса с системой. Если есть возможность попробовать на свежеустановленной вин 7 желательно 32 бит.
    Я думаю что никто дистанционно не решит проблему.
    А режектор дело не хитрое)
    Замечу - только в СпектраПлюсе. В других случаях наоборот - без АСИО никуда.
    Я поэтому часто пользуюсь не СпектраПлюсом а комплектом WaveSpectra + WaveGene, они изумительно работают с АСИО, а генератор еще и на 8 каналов. И в отличие от СпектраПлюса, умеют работать на 384/32, хотя и у СпектраПлюса есть определенные преимущества тоже.
    Но и не такое простое как кажется если речь идет об измерениях гармоник на уровнях -130дБ и ниже.
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    WaveSpectra
    Прикольный,спасибо за наводку,и простенький), ведь умеют же японцы)),. А Visual Analyser не пользовали? В плане всё в одном флаконе?
    Да, только проект застрял и не развивается, и автор на мейлы не отвечает (я его просил кое-что добавить, по мелочам).
    Нет.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я откалибровал просто - дал с генератора сигнал 2Vpp (измерил осциллографом) и "Unit" в SpectraPLUS выставил соответственно Vpp
    откалибровал всёж таки) подал как советовали на вход со своего генератора 1V и выставил в спектре
