Сообщение от
belka
Конечно есть зависимость. Но в течении получаса внутри коробульки с макетиком устанавливается некая средняя температура, до момента термостабилизации дрейф десяток милливольт (1в на выходе генератора), после суточный прогон показывает милливольтовый дрейф, не более. Вполне достаточно для любительской фиксы с низкими искажениями. Если лампочку погрузить в кубик из пенопласта, то будет ещё меньше.
Относительно недостаточной тепловой инерционности лампочки на низких частотах согласен полностью, да и опыт Геннадия это подтверждает, но... зачем нам малоискажающая фикса с частотой ниже 1 килогерца? Для испытаний усилителей по нашей теме нужны 9 и 10 или 19 и 20 кгц прибамбасы или я что-то не правильно понимаю?
Ну да , в принципе достаточно и того , что есть ... хотя , для особо прецизионных случаев не составило бы труда соорудить для лампочки небольшой термостат
P.S. А что касается инерционности нити - если вдруг понадобятся низкие частоты - то тоже есть один занятный фокус ... я правда так не пробовал , но по идее , должно работать . Я имею в виду , что можно применить две лампочки , со сдвигом токов в них на 90 град. Хотя конечно , это было бы уже сильное извращение , не без того ...
---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
Сообщение от
belka
... ну что, всё нормально, там более вин я даже не рассматриваю, только би-квод
Ну да , сам принцип "квадратуры" - чертовски мощный , однако ... ведь если генератор изначально даёт 2 фазы ( 0 и 90 ) , то фактически мы можем получить от него 4 фазы ( добавив ещё 180 и 270 град. ) , и даже если тупо выпрямить эти 4 фазы диодами - то уже получится сильно сглаженный сигнал на выходе детектора . Уже меньше надо фильтровать - быстрее будет реакция на изменение амплитуды . Но можно же и по-другому сделать - вычислить сумму квадратов двух фаз ( тех же 0 и 90 ) , в этой сумме вообще "переменки" не будет , одна постоянная составляющая - это уже практически идеал , привет старине Пифагору
. И даже вот с лампочками - вместо одного сигнала обратной связи делаем ( сложением на резисторах ) два сигнала , один с опережением на 45 , другой с отставанием на 45 , получатся два перпендикулярных вектора - и оба эти выхода через лампочки складываем , и загоняем на вход фазовращателей . Суммарный вектор ПОС будет тот же , значит и генератор будет работать так же .... но вот пульсации сопротивлений в лампочках удваиваются и будут друг друга компенсировать , хотя бы частично - тоже уже неплохо ....
