Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Объясните про фильтры, фазу и время
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Объясните про фильтры, фазу и время
    Ничего не понимаю
    Возьмем бас и мид. Считаем их идеальными динамиками, не поворачивающими ни фазу, ни АЧХ никуда.
    Например частота раздела 100 Гц. На оба динамика навешаны фильтры LR 4 (Линквица Райли 4-го порядка). На бас LowPass, на мид HighPass.
    Каждый из этих фильтров перекрутит фазу на 180 гр, только в разные стороны.
    В результате получим общий переворот фазы на 360 гр. Что означает фазокогерентность (совпадение фазы на частоте раздела) и никуда никакой динамик переполюсовывать или сдвигать не нужно.
    Но вопрос такой, что будет с частотами, допустим 10 и 1000 Гц? Звуки этих частот прилетят из динамиков к слушателю одновременно, или сначала прилетит 1000 Гц, а спустя некоторое врямя 10 Гц ?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Объясните про фильтры, фазу и время
    Ничего не понимаю
    Одновременно, во всём диапазоне, даже в точке раздела, если всё правильно сделано.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ничего не понимаю
    Фильтры 4-го порядка обеспечивая фазовое согласование на частоте раздела, одновременно обеспечивают временную разницу, соответствующую одному периоду колебания. Значит, чем выше частота раздела, тем короче эта временная разница. В секундах она равна единице разделённой на частоту в герцах. Получается, что на больших частотах величина настолько мала, что ей можно и нужно пренебречь.
    Звуки долетят одновременно, только если одновременно «вылетят», т.к. скорость распространения звуковой волны не зависит от её частоты. К сожалению, на низких частотах в закрытом помещении волновой принцип применим только до тех пор, пока половина длины волны не превысит самый большой размер нашего помещения. Далее, грубо говоря, просто колеблется давление внутри помещения. Это к тому, что в комнате 10 Гц это уже не волна и она не «летает». Чем тоже можно и нужно пренебречь.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Женя, как раз для пары мид и бас все твои рассуждения верны, т.к. геометрия много меньше длины волны, а вот для пары пищик-мид все хуже: реально пищик получается выдвинутым к слушателю и его нужно задерживать. Ну и мечты об идеальности ГГ так и останутся мечтами.
    Сергей.
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    Твиттер может быть и с горном, ну и всё остальное с рупором может быть.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Какая кокретно эта разница? Между чем и чем ?
    В моем примере это будет 1/100 = 10 миллисекунд. Значит ли это, что сначала до меня долетит звук частотой 1000 Гц и только спустя 10 мсек звук частотой 10 Гц (размерами помещения пренебрегаем, считаем, что оно достаточно большое, а мы достаточно далеко от колонок) ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Жень, смотри.
    Из одной точки одновременно вылетают два волновых пакета, один 100 Гц, второй 1000 Гц. Их фазы в момент вылета совпадают. Ты стоишь от этой точки на расстоянии 1 метр. Оба пакета достигнут твоих ушей одновременно (потому что скорость распространения звука не зависит от частоты) через 1/340 сек. Но пока пакеты "летят" - они колеблются, каждый со своей частотой.. Поэтому придя к тебе они будут иметь разную фазу, так как первый успел за время "полета" сделать 100/340=0.29 колебаний, а второй - 1000/340=2.9 колебания. Т.е. у первого будет фаза 360*0.29=140 градусов, а у второго 360*0.9=324 градуса (2-ку отбрасываем - это целое число колебаний). В этом и заключается смысл "сдвига" фазы по частоте.. Заметь, сдвиг фазы по частоте в рассматриваемом случае линеен и зависимость фазы от частоты можно описать как Ф=-с*2пf, f - частота, с - некоторая константа, зависящая от расстояния и скорости звука. ГВЗ такого сдвига постоянно, так как ГВЗ это производная фазы по частоте, а производная линейной функции дает константу.
    Теперь представь себе фильтр просто как систему, в которой зависимость фазы от частоты нелинейна. Т.е. это будет означать, что для разных частот "скорость" распространения звука через фильтр разная..
    Теперь твой вопрос про фильтры LR4. Очевидно, что у фильтров с разными характеристиками эта фазовая "кривизна" тоже различна. Например, два фильтра - один ВЧ, другой НЧ - обладая одним и тем же порядком могут иметь несовпадающие (некогерентные) зависимости фазовращения от частоты. Если вычесть их фазовые характеристики друг из друга, то получим не константу (хотелось бы вообще всегда иметь 0 - это самый хороший случай), а тоже некоторую нелинейную зависимость.. Получается, что дины будут излучать звук в области совместной работы так, что звук волны будут иметь неодинаковое начальное смещение фаз, к тому же зависящее от частоты. Это плохо, потому что в том месте где ты стоишь и слушаешь будут пики на тех частотах, в которых разность фаз излучаемых динами звуков мала, и провалы - там где велика (близка к 180 градусам).
    Но вот LR4 - это такие замечательные фильтры, что они как раз, тоже будучи "фазокривыми" (и ВЧ, и НЧ), являются одинаково фазокривыми. И при этом еще и разность фаз у них равна нулю на любой частоте. Поэтому они и называются фазокогерентными. Чтобы выровнять фазы излучений динов с такими фильтрами, надо просто нужным образом выровнять их акустические центры.
    Но как верно сказал GREY, рассматривать одни только электрические фильтры нельзя (точнее можно, если режем ими дины на плоском участке, далеко от их краевых спадов). Надо всегда рассматривать полную систему - дины в АО + фильтры. И заморачиваться на правильное акустическое, а не электрическое сложение.
    Надеюсь я тебе помог..
    ЗЫ. Прошу не пинать за то, что в первом абзаце переставил все с "ног на голову".. Просто так нагляднее.. На самом деле скорость звука - это как раз фазовая скорость (скорость распространения "поверхностей", имеющих одинаковую фазу). Фронты первоначальных колебаний достигнут ушей одновременно и в одной начальной фазе. Пример относится к стационарной системе с установившимися колебаниями..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 09.07.2008 в 21:23.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Более менее.
    Только ответь на мой вопрос. В моем конкретном примере, одновременно прилетят частоты 10 и 1К ?
    А всякие временные заморочки возможны только на частотах разделов ?
    Если так выходит, что фильтры LR 4 круть всесущая и только их и надо использовать. Ведь зачем нужно что то другое, когда это работает прекрасно.
    Дефолт-сити
    Конечно же, прилетят одновременно..
    Но вот после прохождения через фильтр сигналы 10 герц и 1 килогерц будут иметь разные "задержки" и их фазовые соотношения будут другими по сравнению с тем, какими они были в сигнале до фильтра..
    Так их умные люди только и используют.. Шутка..
    Оснований использовать такие или этакие фильтры много и у каждого они свои.. У производителей бытовухи - одни, у производителей проф акустики - другие, у дийеров - третьи.. В акт студ мониках, кстати говоря, сплошь стоят активные LR4 - это, как принято говорить, о чем-нибудь да говорит..
    до востребования
    Дело в том, что любому фазовому сдвигу соответствует временной. Просто фазовый сдвиг абсолютно бессмысленно выражать временными единицами т.к. для этого придётся рисовать целый график где время будет меняться в соответствии с частотой. (Тут нет ничего общего с групповой задержкой.)
    Каждый порядок фильтра обеспечивает сдвиг на 90 градусов, в итоге для четвертого порядка у нас получается 360 градусов и сигналы по фазе снова совпадают, однако по времени это всё равно период в 360 градусов, который вы правильно посчитали.
    Остаётся добавить, что главное получить именно совпадение по фазе и для этого LR4 подходят идеально, поэтому выше упомянутое явление никого не смущает.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 09.07.2008 в 22:09.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я и спрашивал, что с ними будет после прохождения фильтров LR 4. Прочти первый пост.
    Кстати у тебя тоже были эти фильтры. Но они не оказались верхом совершенства. Это я из твоей ветки о фазолинейности вынес. Вот интересно почему.
    Вот да сто пудово
    Каждый порядок фильтра обеспечивает сдвиг на 90 градусов, в итоге для четвертого порядка у нас получается 360 градусов и сигналы по фазе снова совпадают, однако по времени это всё равно период в 360 градусов.
    Вот и я тоже почему то так интуитивно считал.
    Т.е. каков твой ответ на первый пост?
    1. Сначала прилетит 1000 Гц, а спустя 10 миллисекунд 10 Гц.
    2. Оба звука достигнут слушателя одновременно.
    Tartaria
    Сообщение Re: Объясните про фильтры, фазу и время
    Ни то, ни другое
    Симулятор в этой ситуации показывает разновременность, соответствующую ГВЗ фильтров
    Ещё хочу заметить, что сдвиг в 360 град получается при реализации L-R 4-го порядка на 2-х последовательно включённых ФНЧ (ФВЧ) по Баттерворту. При реализации State-Variable сдвига практически нет.
    Ветеран броуновского движения
    до востребования
    Nota Bene уже ответил.
    Я лишь добавлю, что отвечал исходя из твоих идеальных допущений, а остальные высказались по факту.
    Добавлено через 1 минуту
    Ждём подробностей затаив дыхание
    Последний раз редактировалось Wooferman; 10.07.2008 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    ...Из одной точки одновременно вылетают два волновых пакета, один 100 Гц, второй 1000 Гц. Их фазы в момент вылета совпадают. Ты стоишь от этой точки на расстоянии 1 метр. Оба пакета достигнут твоих ушей одновременно (потому что скорость распространения звука не зависит от частоты) через 1/340 сек. Но пока пакеты "летят" - они колеблются, каждый со своей частотой.. Поэтому придя к тебе они будут иметь разную фазу...
    Я думаю, что при движении пакетов их фаза не может меняться - динамик, который и является первопричиной всего, остался на месте.
    Т.е. при одинаковом расстоянии от слушателя до аккустических центров динамиков и совпадении фаз при вылете пакетов они и прилетят в одной фазе. При этом в момент их прилёта на динамиках фазы будут отличаться.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Дефолт-сити
    Александр К., да, все так.. Я же приписал внизу, что перевернул все "с ног на голову".. Пример лучше переформулировать так, что мы имеем стационарное поле и сами передвигаемся вдоль луча, исходящего из точки излучения..
    anatol0, я все же не пойму, как от топологии фильтра может меняться его передаточная функция? Если это LR4, то он LR4 - хоть ты его каскадниками делай, хоть стейт-вариэйблами..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 10.07.2008 в 13:32.
    до востребования
    И я не понял.
    Природа не допустит
    Последний раз редактировалось Wooferman; 10.07.2008 в 14:22.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ясно. ГВЗ, которую рисуют симуляторы - это оно и есть.
    Блин, задержка на частоте раздела большая выходит почему то.
    г. Волгоград
    ...Но вот LR4 - это такие замечательные фильтры, что они как раз, тоже будучи "фазокривыми" (и ВЧ, и НЧ), являются одинаково фазокривыми. И при этом еще и разность фаз у них равна нулю на любой частоте. Поэтому они и называются фазокогерентными...
    Если можно, ссылку. Очень интересно.
