Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Отдельный кабинет для НЧ?
    Аватар для Olek
    По умолчанию Отдельный кабинет для НЧ?
    Столкнулся с тем, что часто в отдельно расположенных низкочастотных головках нет фильтра, т.е. сигнал идет напрямую на динамик. Какие плюсы и минусы такой схемы, помимо уменьшения количества помех на пути сигнала?
    ДВР
    По умолчанию Re: Отдельный кабинет для НЧ?
    А минусов, практически нет, если "место расположения низкочастотной головки"-грамотно продуманное.
    Липецк
    Смотря какие головки и отдельно от чего они расположены.
    Аватар для Olek
    Скажем басовик 12", отдельно от ВЧ секции, т.е. два независимых ящика один на другом, довольно часто встречается у многих производителей.
    Липецк
    У меня самого такая конструкция: басовый ящик, на нём ящик со среднечастотным динамиком, на нём сверху пищалка. Но при чём тут использование или неиспользование фильтров? Можно подумать, что необходимость использования фильтров зависит не от характеристик конкретных динамиков, а от того в одном они ящике или в раздельных. Я с этими колонками использую фильтры Линвитца-Райли 4-го порядка.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.08.2009 в 09:32.
    flipper
    Просто они на мультиампинг рассчитаны, и активный кроссовер. Пассивные фильтры к ним точно также прикрутить можно при желании. Снаружи.
    Завсегдатай Аватар для shost
    можно и внутри точно так же
    а раздельные ящики позволяют лего выставить фазу, можно повернуть сч-вч на слушателя, не трогая нч (тк он обычно крупный и вертеть по верт оси сложно)
    ну и в раздельной легче с бафл-степом разбиратся - у нч широкая морда, у сч - узкая, у вч - еще уже
    а фильтры или много-амплинг - уже неважно
    flipper
    Обычно так делается в проффесиональных системах, где мультиампинг позволяет подобрать к каждому боксу свой усилитель, и набирать звенья в нужном количестве, подключая их к одному кроссоверу. Такое решение универсально и безопаснее для СЧ и ВЧ, которые слабее НЧ и в обычной схеме с пассивным кроссовером легко горят в различных нештатных ситуациях, каких на концертах масса.
    В обычном же применении да, пассивный фильтр или активный, практически никакой разницы.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.08.2009 в 12:46.
    Аватар для Olek
    Всем спасибо. Более менее разобрался. Следовательно, если производитель колонок не воткнул в басовый кабинет фильтр, то его там по концепции разработчика и быть не должно?
    В итоге фильтр всё равно есть - пассивный или активный или сама катушка динамика и масса диффузора являются фильтром.
    Если нет фильтра это скорей бюджетное по принципу "по быстрому сколотили чтоб играло"
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    От самого НЧ-дина во многом зависит нужность-ненужность фильтра... Некоторые имеют свой естесственный плавный(!) спад в сторону высших с довольно низкой частоты. Если не выставляется жестких условий к частоте раздела между динами, то физический фильтр скорее всего и не нужен вовсе....
    К примеру...у меня Визатоны 300 S... Так у них идет сперва спад...а потом в районе 2 кГц очень заметный горб.... Пробовал их без фильтра включать - звук мерзкий из-за этого горба.... Так что тут без фильтра никак...имхо...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Басовик с естественным ровным спадом я в жизни встречал пару раз: старые басовики НЕСО и мидвуфер от EPOS ES14, и то эпосы- на слух, а не по микрофону. А прочие басовые индейцы- там пылезащитный пятак такое творит на одном- двух килах, что либо валить ачх за километр, либо режекцию применять, чтобы вопли эти убрать.
    Выходит без фильтрации никак нельзя... Даже если это либо сабвуфер, либо НЧ-секция N-ампинга - все равно фильтрация есть, только активная.
    Есть решение где неважна ачх динамика на сч- это Бандпасс. Там роль нч фильтра играет оформление, не пропускающее частоты выше частоты верхнего среза.
    А вам проще всего соорудить схемку на входе усилителя, даже если это просто резистор плюс кондёр- ачх по давлению достаточно точно повторит ачх на входе усилителя, проверил лично. А саму ачх усилителя можно измерить милливольтметром или спектралабом.
    Не только - еще установка динамика "в пол", она тоже как некий ФНЧ работает.
    (хотя конечно педанты могут легко доказать что это частный случай бандпасса )
    Алекс, вы правы на все сто! Именно так, уткнувши колонку мордой в пол , приподняв её от пола на 4-х болтах, и работали мои селешины до того как ко мне попали...
    Но я лично доработал бы этот метод, чтобы сч не пёрло из щели, -коврик положить под басовик, и фронтпанель заклеить ковриком. Тогда среднечастотные вопли там и останутся.
    а круг из войлока повесить перед центром дина и в пылинке вырезать отверстие которое какой нить марлей заклеить?
    Это в смысле - на пол под колонку коврик, и переднюю щель чем-то заделать? Т.е.оставить щели только с боков и сзади ?
    Не останутся там же и низкочастотные?
    Мы давно на "вы" ?
