Показано с 1 по 20 из 112
Тема: АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    О преимуществах активной фильтрации перед пассивной можно говорить долго и упорно. Как правило, все начинают с пассивников, потому что "они проще", и после получения многочисленных шишек и неудовлетворительных результатов,наконец приходят к активникам. Простота пассивников обманчива. Построить АС в домашних условиях, вооружившись "толстой и умной" книжкой, но без заглушенной камеры и измерительной аппаратуры практически невозможно. Активный фильтр значительно проще в настройке,и, как это ни странно, в конечном итоге и дешевле. Не говоря уже о главном, - звуке. Кто однажды "попробовал" АФЧ, тот уже вряд ли будет возиться с капризными пассивниками. Если это не бюджетная серия на продажу ламерам. Поскольку информации по этому вопросу недостаточно и она противоречива, решил поделится тем, что у меня накопилось. Если интересно, то можете скачать оптом отсюда http://meg.ifolder.ru/4836829
    По умолчанию Re: АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    Ну это сильно сказано.....
    Наличие активной фильтрации (би/три-ампинг) - не всегда отменяет надобность в пассивных фильтрах, особенно в транзисторных усилителях.
    P.S. Что там на целых 15мб, и зачем было размещать на ужасно медленной файлопомойке?
    По моему мнению, можно сделать хорошо и так, и эдак.
    Пожалуй, при равных затратах триампинг окажется хуже.
    Обсуждали уже насчет полуактивных фильтров: низ с серединой-верхом - активно, а середину с верхом пассивно.
    В этом случае результат достаточно хорош и экономически - затраты могут быть меньше, чем на пассивный фильтр. При этом достигаются вещи, которые почти невозможы пассивно.
    Снизу, обычно стоит кактушка 3-10мГн, конденсатор 22-100мкф, а на середине со стороны низа -тоже конденсатор 22-100мкФ. Делать их очень высокого качества невозможно по экономическим причинам, а лишний канал мощника плюс пара-тройка RC цепочек может стОить меньше, чем три таких элемента.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Я тоже за активную фильтрацию.
    цитата из авто звука
    Итак, первое преимущество активной фильтрации очевидно: она ведется на входе усилителя, на малом уровне мощности и, следовательно, габариты деталей могут быть на порядки меньше. Собственно, фильтрация на входе усилителя может быть и пассивной (пассивная цепь отличается от активной отсутствием усилительных элементов), но активные цепи лучше – они позволяют формировать необходимые частотные свойства без использования самого нелюбимого радиотехниками пассивного элемента – индуктивности.
    Второе преимущество активной фильтрации – в отсутствии необходимости цепей коррекции. С одной стороны, это понятно: входное сопротивление усилителя, на которое нагружен активный фильтр, – высоко и чисто активно. С другой стороны – не следует думать, что активная фильтрация решает все проблемы компенсации. Так, если в силу физических принципов при работе от генератора напряжения не требуется компенсация параллельного контура CmesLcesRes, то собственную, присущую любой намотке индуктивность звуковой катушки Lvc компенсировать полезно. Это можно сделать как на выходе, так и на входе УНЧ. Впрочем, здесь есть другие мнения (см. отдельный параграф про компенсацию и что при этом происходит).
    Третье преимущество простое: снимаются проблемы электролитов, магнитных сердечников и т.п. И вообще – реализация на входе головки чистого режима генератора напряжения, обеспечиваемого усилителем, в большинстве случаев сказывается благотворно.
    Четвертое преимущество: упрощается сопряжение головок по чувствительности и повышается (в связи с исчезновением необходимости использования гасящих сопротивлений) к.п.д. системы.
    Перечисление преимуществ можно продолжить, их полно
    Разумеется Поэтому би/три-ампинг - всегда дороже.
    ИМХО для 3-х полоски - это самый оптимальный вариант, у меня так и сделано.
    При этом, при достаточно низкой первой частоте раздела, "верхний" канал это обычный усилитель и обычные колонки. "Обрез снизу" - за счет естественного спада АЧХ на НЧ. А к этому - НЧ канал уже конечно с ФНЧ.
    Еще - говоря о целесообразности использования и пассивных фильтров наряду с активным, я имел ввиду еще несколько моментов:
    1) По моему мнению триампинг - это уже небольшой "перебор", имеющий смысл разве что при очень большой разницы в чуствительности пищалки и того что ниже ее. Например высокочуствительного широкополосника и менее чуствительного супертвиттера к нему. В остальных же случаях - мне представляется наиболее целесообразным биампинг, и раздел СЧ-ВЧ пассивно.
    2) В случае триамипинга - я недаром упомянул выше про транзисторные и ламповые усилители. Так, в случае триампинга с транзисторным, я НИКОГДА не включу пищалку напрямую. С ламповым - подумаю, по крайне мере, с ламповым ей не грозит постоянка (из-за выходного трансформатора).
    3) Для НЧ -звена, отделенного активным ФНЧ, тоже не помешает хотя бы легкий пассивный фильтр - последовательная катушечка, на частоту в несколько раз выше частоты раздела (что позволяет использовать безсердечниковую катушку приемлимых габаритов и небольшого активного сопротивления, например в районе 1мГн). Это "срезает" гармоники усилителя, и делает звучание более приятным. Особенно, есл в качестве НЧ-звена используется усилитель в классе В или Д.
    На самом деле, главная проблема это то, что Бать называет "накачой". При низком разделе большая индуктивность фильтра образует контур со спадом импеданса головки в оформлении, имеющим емкостной характер. Поэтому, появляется горб в районе 100-200 Гц с отсутствием нижнего баса. Эта проблема не решается в пассифном фильтре вообще. Можно ее частично парировать. Надеюсь, С.Д.Бать допишет третью книжку, где он рассматривает этот вопрос.
    Георгий Крылов
    Ну так. еще один повод использовать активную фильтрацию
    P.S. Под "низкой" частотой раздела, я имел ввиду 70-100, ну до 150 в крайних случаях.
    Irkutsk
    Согласен, Георгий, но вот мои свежие наблюдения применительно к звучанию сканов, а именно с 13М8640, там четко слышно, как убивается звучание пассивным фильтром. В моем варианте я вначале запустил напрямую от УМ на весь диапазон - звук их просто ошарашил - ну очень-очень хороший среднечастотник, аналогов которому трудно найти, разве что купольник АТС может и получше будет, хотя еще и не факт. А вот когда их запитал совместно с пищалкой через пассивный фильтр (последовательный кроссовер первого порядка) - то звук убился напрочь, разница в звучании просто гиганская, я в шоке...щас срочно паяю многополосный УМ, хочу это дело отследить по свежим следам..
    Аватар для OGP64
    George Krilov, Совершенно верно. И полумерами здесь не отделаться. Главная проблема ЛЮБОЙ N-полосной системы на пассивниках-сложный импеданс и фазовые искажения. Очень хорошо этот вопрос рассматривается в Вложение 25388.А так же в Вложение 25389, АФЧ в статье решён не оптимально, но важна идея. Самый лучший результат получен по Вложение 25391.
    В архив (первое сообщение) вложил далеко не всё, но уже и это вызвало негодование P.S. Что там на целых 15мб, и зачем было размещать на ужасно медленной файлопомойке?, поэтому дополнительную инфу буду выкладывать по мере востребованности.
    Последний раз редактировалось OGP64; 09.03.2008 в 15:17.
    Аватар для OGP64
    Andrey Orloff, именно это же самое и заставило заняться этой темой всерьёз и надолго. Динамики-супер, а звук через ПФ-отвратительный, всё в кашу. Я не ортодокс, жизнь всё сама расставила по местам. Тоже когда-то с ПФ начинал.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Поэтому, появляется горб в районе 100-200 Гц с отсутствием нижнего баса. Эта проблема не решается в пассифном фильтре вообще. Можно ее частично парировать. Надеюсь, С.Д.Бать допишет третью книжку, где он рассматривает этот вопрос.
    а кроме ненаписанной книжки Батя нет инфы про это?
    На самом деле это моделируется ЛСПкадом. Можно сравнить АЧХ пассивного фильтра, просто динамика в оформлении и активного фильтра. Есть также неописанный практический опыт
    Георгий Крылов
    Потому что во 1-х не совсем понятно - что там на 19 мегабайт? Картинки в bmp? Так и они должны были раром сжаться.
    Ну и, во 2-х - можно же было на Рапидшаре или еще где, откуда скорость хорошая.
    А с этого "мегИфолдера" - я до сих пор не скачал. Два раза скачивало то 8, то 12мб, и обрывало. Третий раз уже зарядил НетВампира - он хоть сам докачивает. И он показывает, что было 6 обрывов, и что ему еще полтора часа качать
    P.S. Я за это время, с Рапидшары почти две сотни мб утянул...
    Добавлено через 2 часа 13 минут
    Фух, скачалось.
    Неплохая подборка, но ИМХО необязателньо было класть туда сканы книжек по теории фильтров. Один только Зааль потянул на 10мб.
    помоему, можно было вполне ограничиться только файлами, имеющими непосредственное отношение к многополосному усилению.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.01.2008 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для OGP64
    комментировать не буду-сплошные эмоции.
    У мменя же, напротив, с Рапидшар вечные проблемы,типа ждите 119 минут, а то и ещё лучше- "с вашего IP-адреса уже скачивается, дождитесь окончания", хотя там ничего не качается. А вот с meg.ifolder.ru вообще никаких проблем. Ладно, спорить не будем.Залил этот архив в http://slil.ru/25318793, возможно оттуда сольётся легче.
    . Ах,если бы всё так просто! Ради интереса:соберите что-нибудь по книжным формулам или смоделированному компьютером, а потом снимите АЧХ в заглушенной камере (я не говорю уже про жилую комнату-там результат вообще непредсказуем) и Вы сильно удивитесь.
    +1
    Добавлено через 10 минут
    По поводу рельной разницы пассив\актив, в LSPCad есть возможность создания активного программного кроссовера, т.е. для двуполоски правый канал ВЧ, левый НЧ, слушайте, сравнивайте.
    При использовании ленточных катушек и цинковых конденсаторов, разница исчезающе мала.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 05.01.2008 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Сообщение от Alex
    Ну, эмоции эмоциями, но после выкидывания сканов общеобразовательных книжек, а также файлов, дублирующих друг друга, с 18мб осталось всего 2мб:
    http://altor.sytes.net/files/act_flt.rar
    P.S. От меня тоже не очень быстро, но 2 это не 18
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Возможность сборки активки без конкретных измерений в конкретном ящике, а через это применение хитрых фильтров с особенным поведением фазы - полный наивняк! Измерять ГГ что для пассивки, что для активки надо совершенно одинаково и бонуса у активки тут нет совершенно. И так же совершенно нет необходимости в фазолинейных или фазокогерентных фильтрах: фаза у ГГ сама крутится так, что держись!
    С Георгием согласен на 100% - нету разницы что моделить, алгоритм одинаковый: измерил, скормил, симулировал. Я пользуюсь ЛспКАДом.
    Моделирование АС в Микрокапе, или просто расчет фильтров в отрыве от ГГ и корпуса - сферический конь в вакууме.
    Сергей.
    Серега, ты как скажешь - Конь! Так, пони небольшое
    Серый, возьми производную по времени, т.е. ГВЗ линейное смещение фазы это не искажение ))
