Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Частотные свойства ГСТ,наилучший ГСТдля УНЧ
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Частотные свойства ГСТ,наилучший ГСТдля УНЧ
    Как влияет тип схем ГСТ на эвук?Кая схема самая лучьшая?Частотные свойства? Я в основном использую в качете ГСТ двухтранзисторный аналог стабилитрона.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Частотные свойства ГСТ,наилучший ГСТдля УНЧ
    Это наихудшая по частотным свойствам.
    Мысленно можно подать ВЧ-сигнал на коллектор выхода ГСТ и увидеть: он просачивается в базу этого транзистора через Скб. Поскольку тут на наших глазах организовывается параллельная частотно-зависимая ООС, снижающая выходное сопротивление ГСТ, интересно знать, от чего она зависит и насколько это страшно. В точке базы имеем параллельное включение сопротивлений: бесконечного выходного со стороны коллектора управляющего транзистора, несколько десятков килоом - резика нагрузки управляющего транзистора, несколько килоом со стороны базы выходного ГСТ. Налицо ФВЧ.
    Итого, путём поглощения меньшего бОльшим, там набегает несколько килоом в базе + несколько пик Скб. Для 3 кОм и 5 пик имеем частоту среза, с которой ввиду ООС через Скб выходное сопротивление начнёт падать, 1068 МГц. Довольно низкая частота.
    Отсюда очевидно: следует применять каскод.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну каскод вне конкуренции, только интересно, базу верхнего через стабик лучше на землю или на эмиттер нижнего?
    Частый гость Аватар для _алекс_
    если сверху jfet, с затвором на базу нижнего bjt - то еще и внутренее сопротивление немного увеличишь
    резистор
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    резистор
    Что резистор? ГСТ?
    Важный момент - питание ГСТ. А то наворотят схему, а на базу подают сравнительно нестабильное напряжение. На Rвых это не сказывается, но ток изменяет.
    А потом интермоды по питанию хватают
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    резистор
    Последовательно соединённый с обычным ГСТ на одном транзисторе с максимально возможным эмиттерным резистором и смещением на светодиодах, зашунтированных конденсатором (ИМХО ).
    Новый чайник...
    резистор
    Да, по моим данным резистор намного лучше по частотным свойствам самого-наисамого источника тока.
    Измерял, данных не сохранилось.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Для тех, кто читает по английски, ссылка на две части исследования,на эту тему, проведенного Walterом Jungом
    http://waltjung.org/Late_Articles.html. Статья называется Sources 101
    Ясный перетс. Достаточно на эквивалентную схему глянуть. Но вот по интермодуляции в ДК резик - хуже нету. Кто виноват - ясно. Что делать? Самое-самое решение - каскодный ГСТ с резиком в коллехтуре. Вот как показано в схеме УМЗЧ в ветке "Покритикуйте УН" by fakel.
    А кто мешает последовательно с ГТ резистор включить? У меня питание +-80 вольт, чтобы транзистор ГТ не греть, включаю резистор.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Во многих случаях мешает падение постоянного напряжения на этом резисторе.
    Помогает. Помогает падение. Меньше мощща на выходном транзике ГСТ, а напряжения на его коллекторе (коллектор-эмиттер, вернее) достаточно > 10...15 В.
    Зачем так много? Eмкость перехода убить?
    Добавлено через 42 секунды
    или долю синфазки уменьшить?
    Добавлено через 2 минуты
    может лучше задрать напряжение на эмиттере, чтобы поставить Rэ побольше, уменьшив влияние rэ, и повысив таким образом линейность
    Последний раз редактировалось fakel; 26.09.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Есть оптимум. Например, термостабильность источника напряжения. Лучше всего в этом смысле - эмиттерный переход КТ315. Примерно 7,0...7,5 В независимо от температуры. Проверьте паяльником )))
    Долю синфазки резиками не уменьшишь. Она входным напряжением и выбранным способом включения УМЗЧ - И- / не-И задана. А на коллекторе всё едино будет Uвх ДК, поскольку несколько килоом резика и сотни килоом ГСТ образуют делитель.
    Да и Скб выше 15 В уже мало уменьшается. Но она здесь уже не главное, она резиком от ДК отсечена.
    Для термостабильности последовательно со стабиком включаем переход такого же транзистора как и в ИТ и прижимаем их друг к другу
    Ну... эк ты куда... Да не нужна там суперстабильность тока покоя. Вообще, следует избегать схемотехнической необходимости в противоестественной близости транзисторов. Эдак ты свяжешь себя по рукам в разводке платы.
    Эк ты сказанул! 8)
    Добавлено через 1 минуту
    Так они и так рядом
    Добавлено через 19 минут
    Кстати, возврат тока (см Покритикуйте УН) и в ИТ спасает от Скб
    Добавлено через 4 минуты
    Такими же свойствами обладает и каскодный ИТ, у которого база верхнего тр-ра не на земле, а на эмиттере нижнего. Все! Вопрос о том, какой каскодный ИТ лучше, решен однозначно!
    Последний раз редактировалось fakel; 27.09.2008 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
    На практике как дела обстоят.В реальном УНЧ кто сравнивал звучание разных схем ГСТ. Что интересно из личного прослушивания около двадцати японских унч старинькие где нет ГСТ всё на резиторх звучат интересней с ГСТ звук обычный трнзисторный. Без ГСТ в моих схемах не обойтись,на резиторе нет усиления а частотные свойства хуже.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.06.2009 в 12:02.
