Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по АЧХ, что б это значило....
    Аватар для testprob
    По умолчанию Вопрос по АЧХ, что б это значило....
    День добрый, Решил помереть свои колонки. Получается не понятная для меня вещь при расстоянии 40 см - "ровная" АЧХ, с расстояния 1 м - провал АЧХ на 122 Гц, с расстояния 1,6 - провал сместился 135Гц, с расстояния 3,5 - 200 Гц. Что это значит? Что я неправильно делаю?
    По умолчанию Re: Вопрос по АЧХ, что б это значило....
    Это влияние комнаты - стоячие волны.
    Аватар для testprob
    А как их учесть и почему они двигаются в зависимости от положения микрофона?
    Цитата Сообщение от testprob Посмотреть сообщение
    А как их учесть
    лучше их подавить - учесть эффективно неполучиться
    чего-то вот тут я уже лопух - надо подумать, я просто со стояками редко борюсь, отсюда и отсутствие опыта,
    а виной тому строители моего дома - этож надо так сделать одна стена 310см, противоположная 330см, докучи пропорции близки к золотой середине - а я то как рад, но правда стояки всёрона есть - ослаблен один просто. Да и то хорошо.
    Аватар для testprob
    Учесть я имел ввиду при измерениях
    мифолог Аватар для anli
    Если интересны измерения именно в НЧ-части спектра, то надо измерять в ближнем поле - единицы сантиметров от вуфера.
    Липецк
    Этот провал подробно описан в литературе. Он получается из-за того, что прямой сигнал от динамика и отражённый сигнал от пола приходят в точку прослушивания(измерения) в противофазе и гасят друг друга. С изменением расстояния от колонки соответственно меняются и пути прохождения волн. В итоге в противофазе оказываются волны другой частоты.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В простой комнате ниже примерно 250Гц можешь и не пытаться в дальнем поле. Только ближнее (1 см) и сложение со сдвигом по уровню. Почитай здесь же про LSPLab например (хотя софт можно и другой) - всё очень доходчиво расписано
    Последний раз редактировалось UFHBY; 29.01.2009 в 13:21.
    Аватар для testprob
    Да, посмотрел литературу дествительно вроде так, теперь буду думать как с этим бороться
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Отражение от пола.
    Ханты
    Вообще существует мнение, что АЧХ на низких достаточно точно симулируется. Хотя надо знать параметры котлов, что не всегда возможно.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    +1 Низ симулирую. Несколько раз проверял в камере симуляцию/измерения в ближнем поле/камеру. Симуляция ближе к камере, вернее показывает на 99% то же, что в камере. Ближнее поле, наверное, то же можно использовать, я наверное просто не уделил должного внимания этому. Там засада в сложении ФИ и ГГ и приведение этого к божескому виду с учетом бафлстепа. Я решил, что тратить время на это не буду, буду тупо симулировать.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Зпамерил АЧХ колонки, выдал два графика.
    На какой ориентироваться?
Название:	График ачх 3.jpg
    Tartaria
    Drambahin, обычно еще приводят условия измерения. По графикам пользователи RMAA тебе может и ответят. А по Спектралабу есть перевод его хелпа на русский язык - тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=69
    Спасибо за помощь, думаю пока обойдусь RMAA.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А что за микрофон? И как мерял?
    Микрофон встроееный в бук, мерил в точке прослушивания. 2.8м.
    Знаю что нужно в 1 метре но бук поставить на высоту ВЧ не могу пока.
    Рига, Латвия
    Не надо РММА измерять "по воздуху", он только для проводов. Для этого есть куча нужного софта, особо моден здесь ARTA, я чаще всего пользуюсь JustMLS - просто как лопата.
    Я бы не доверял ни одному графику РММА.
    Сергей.
    А как быть с противоречивой сшивкой по низу?
    Не так там все страшно.
    А у вопрошающего 2-е огромных граблей: встроенный в ноутбук микрофон и расстояние 3 м. Причем тут РМАА?
    Рига, Латвия
    Симулировать, нормализовать и пришивать. И счастье.
    Сергей.
