Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 274
Тема: Резонатор Гельмгольца
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Резонатор Гельмгольца
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
    В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
    Ваше мнение?
    По умолчанию Re: Резонатор Гельмгольца
    по простецки ваткой наверно
    Yauhen,
    Насколько широкополсен гельмгольц с распределенными портами по типу ПАС? Если настролили допустим на 60Гц, то какой диапазон будет излучаться из отверстий?
    По сути он не то что излучает, он поглощает, но возбудиться может от импульса совсем другой частоты, что создаст затухающую синусоиду частотой равной частоте настройки резонатора - иными словами будет призвук, но насколько он будет силён и воспримется ли он ушами как зло - может на слух он окажется приятен ?
    Добавлено через 1 минуту
    настраиваем его значит на "приятную" частоту, кому какая больше нравиться ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Таких данных у меня нет. До практической реализации многопортовых систем не доходило, были только небольшие эксперименты с 2-3 трубами, большей частью на предмет изучения импеданса и как меняется частота настройки.
    Что касается ПАС, то излучаемый спектр также не исследовал, т.к. в основном интересовало её влияние на импеданс.
    Как-то Nota Bene давал ссылку на одну конструкцию, где ПАС находилась внутри ЗЯ и делила его объём почти пополам. Интересно было бы исследовать ещё и эту идею.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По поводу бутылок пива, сначало было выпито а потом о бутылках
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=55
    пс сильно не пинать
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Т.е. динамика НЧ звука наверняка затягивается...
    Не заметил.
    Екатеринбург
    Я так понимаю это некий накопитель энергии. Если подать импульс с заполнением на резонансной частоте, то вначале идёт поглощение, потом рост колебаний до какого то уровня. После спада подаваемого импульса-медленный спад собственного излучения....
    SashaNetrusov, вот и я так понял, только возникла проблема с формулировкой.
    Екатеринбург
    вот и я так понял
    А по сему не совсем ясна его роль в снижении бубнения...
    в ФИ происходит преобразование давления в скорость в "обратном ФИ" походу на оборот, скорость преобразуется в давление, посему и гудят стенки и банки(бутылки),может быть)
    Частый гость Аватар для deadman
    это черная дыра вселенной!?
    накопитель рано или поздно должен накопленное отдать. когда же это случится?
    Ну а что мы хотим - как всегда один параметр резко улучшается, а другой ухудшается, очередной(из сотен уже пожалуй) компромис в звуке, идти на него или нет решит концепция звука разработчика.
    Как у вас все сложно Это просто фазик который играет не на улицу, а внутрь корпуса. Соответственно эффект от него обратный - на результирующей АЧХ не горб, а наоборот - провал.
    Режекторный фильтр акустический получаем. Поэтому и можем засунуть в заведомо маленький ящик голову, хоть фриэир, и задача этим режектором настроится на пик горба импеданса нашего оформления.
    Добротность этого режектора зависит от объема его камеры.
    Большой объем этой камере не требуется, т.к. она работает не на излучение звуковой волны, а работает только с пульсацией давления воздуха внутри корпуса.
    Приблизительно как оно работает можно посмотреть в LSPcadе, считается как один из вариантов двухкамерного ФИ. Точно не помню как он там называется, давно было дело.
    Короче в оформлении с задранной добротностью один большой горб разбивается на два маленьких, естественно меньших по амплитуде. Это нишевое решение - единственная цель запихнуть высокодобротную голову в заведомо маленький объем не раздемпфируя при этом голову на самом низу, как это делает ПАС.
    Лабиринтщики иногда давят такими резонаторами лишние моды четвертьволновых резонаторов.
    с уважением Александр
    Беларусь
    Э-э-э... примеры можно?
    Ссылку не дам, не сохранилось выглядит как отверстие в угловой перегородке, которая образует поворот
    MLTL-не то, если вы о нем подумали
    Последний раз редактировалось rogozhin; 30.05.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для mc-tolyan
    А в итоге, по какой формуле рассчитать резонатор с большим количеством отверстий?
    Беларусь
    По второй формуле из поста №12 на предыдущей странице.
    Или, если не хочется каждый раз считать площадь сечения, можно использовать следующую формулу (см. вложение)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yauhen; 31.05.2009 в 11:30.
    5 пост , вторая ссылка в этом топике, в пдф"е, два фазика в лабиринт запихнули
    А можно как-нибудь рассчитать насколько ослабится сигнал на частоте резонанса?
    ДВР
    Господа, "гельмгольц", ничего не накапливает и не излучает. Применяется в ЗЯ,ФИ, Л, в резонансных волноводах и т.д., т.е. там где присутствуют паразитные резонансы. Применять можно сразу несколько и разные, смотря сколько "кочек" нужно срезать. Эффект заключаеься в том, что при совпадении частоты "горба" и частоты "пузырька"- первый снижается на величину второго-расстройка паразитного контура. Место установки-"банка" ставится на "больное место". Изучали в институте. Применяется редко, в основном в мини-SUB; при значительном изменении плотности воздуха(температура, влажность) вероятно возникновение обратного эффекта.
