Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #221
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    там проще все с размерами ящика- в малом ящике резонансы на более высоких частотах, потому и заполнение глушит их эффективнее чем более низкие частоты резонанса в бОльшем ящике, а на импульс одинаково влияет заполнение- чем дальше от оптимальной добротности, тем хуже
    Ну это я и имел в виду.
  3. #222
    Москва - Саратов
    как померять идеальную добротность в корпусе с фазоинвертором?
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    в экспериментах с ватой я заметил только 1 плюс - вата немного ослабляет стоячую волну (на графике видно как зарубку на 750 герц на импедансе), а на АЧХ она выглядит как зуб.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Но как я говорил, лёгкое придушение этого "клыка" узким режектором звучит гораздо лучше чем набивание ватой.
    когда я говорю лучше - да, в первую очередь для меня это реализм удара в барабан, я хочу реально видеть глазами перед собой барабан (пионерский), а не пшикалку,но это не значит что я не обращаю внимание на вокал
    В теории я полностью с вами согласен - да, отражения убить нафиг. Но звучит хуже. Почему - никто объяснить не может, все теории "сыпятся" на дополнительных вопросах "1.сколько точно надо ваты? как померять? почему ваты?"
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.02.2019 в 16:53.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    для этого надо почитать книжки, Виноградову например, Алдошину
    какой там реализм с 5 дюймовым динамиком?
    да ладно, в одной этой теме все это пережевано несколько раз, надо только вникнуть в написанное
  5. #224
    Москва - Саратов
    идите лесом с такими советами, уважаемый
    самому слабо доходчиво объяснить?
    ни одного вменяемого объяснения почему вата портит звук тут нет
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    У вас же в теме было вот это, не то?
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/st...1-sintepon.htm
  7. #226
    Волжане мы
    тебе надо было выяснить оптимальную добротность фазоинвертора?
    в указанных книжках есть формулы для этого- доходчиво объяснил?
    на память не помню, не академик
    для особо одаренных- на пальцах:
    существует оптимальная добротность для ящика, если предварительно правильно его посчитал, изготовил, то любое добавление ваты равносильно увеличению Mmd динамика, настолько большему, насколько больше кладешь ваты- соответственно раз Mmd увеличивается, значит параметры ящика с динамиком все более уходят от расчетных и оптимальных, ухудшаются импульсные характеристики и портится звук на НЧ
    в пром. акустике заранее занижают объем от оптимального, кидают синтепона и ловят двух зайцев- экономят на меньшем ящике и хоть как то борются с переотражениями с помощью этого куска синтепона
    все это в этой теме упомянуто, просто чей то моск не в состоянии этого усвоить
  8. #227
    Энгельс
    Мне это пришло в голову тоже, заранее если добротность сделать повышенную для компенсации наполнителя...
  9. #228
    Волжане мы
    значит голова на месте
  10. #229
    Энгельс
    Первое видео голые стенки и Twaron, второе видео стенки в поролоне пупырчатом без Twaron
    Играет один канал, переподключал акустический, для избежания разнозаписи в каналах..
    Громкость ОДИНАКОВАЯ
    Мне кажется оч наглядно вышло....
  11. #230
    Волжане мы
    iskander80, я второе видео не смог нормально оценить, лучше было бы поставить точно тот же отрывок что и на первом
    первый звучит неплохо на мой ух
  12. #231
    Энгельс
    Второе начинается буквально на секунду позже первого, то есть там 1 секунда разницы,а отрывок один и тот же.
  13. #232
    Волжане мы
    значит второй звучит хуже по мне
  14. #233
    Энгельс
    Можете описать, чем не нравится?
    И живьем (особенно) и на записи отчетливо слышно, что корпус с Twaron, но голыми стенками "фонит"
    На СЧ есть крикливость, при этом струнные и дека инструмента теряют разборчивость, появился гул.
  15. #234
    Волжане мы
    iskander80, трудно описать- навскидку, наличие каких то посторонних призвуков, которых не было на первом видео
    одно совершенно точно- звучит по разному, хотя это может быть даже если записывал немного с другого расстояния и с другим углом например
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Мне первое нравится, раз крикливо, добавляете еще.Первая пара записей на пупырках глуше, на второй паре записей менее придушено с пупырками, но все же придушено.По записи пищалку отрываться начинает, ниже раздела вязнуть звук начинает.
    Последний раз редактировалось Zork1; 20.02.2019 в 19:15.
  17. #236
    Энгельс
    Сравните эти моменты:
    24секунда
    23 секунда
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Ща запишу АС в одном месте , что бы влияние расстановки исключить.
    Плюс добавлю вариант с пустым корпусом
  18. #237
    Волжане мы
    насчет призвуков я поторопился-скорее звучит глуше, переходные процессы явно по разному отыгрывает
  19. #238
    Энгельс
    Есть один момент, который портит картину, мой телефон звук мягчит, ВЧ рубит немного.
  20. #239
    Москва - Саратов
    И это я пробовал. Пилил кубики из дерева и уменьшал объём.
    Нифига. В любых вариантах варианты без ваты звучат лучше.
  21. #240
    Волжане мы
    а я и не утверждал, что вариант который используют промышленники с предварительным занижением объема и куском синтепона оптимальный
    напротив- я всегда говорил что использование волокнистого наполнителя- во вред НЧ
