Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #221
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    .Васильев, подскажите тупому: зачем в схеме нужен VT2? Не проще соединить коллектор VT1 - c базой VT3?
    Для разгрузки режима первого транзистора .Лучшее согласование каскадов и меньший перекос выхода оу.
    Резкое снижение искажений и лучший спектр.Любой оу от ад711до ад825.
    офф график мощностей на транзисторах уна показан.Первый и второй транзисторы работают в стабильном режиме в комфортных условиях. При клипе нет бросков тока. Данному анализу внимания мало уделяется ,но он очень информативен и нагляден.
    офф предвыходные транзисторы так включены для совместной работы на нагрузку на малых мощностях и дополнительный бонус,прдварительную проверку работоспособности усилителя и первый пуск можно произвести без выходных транзисторов.ООС не разрывается.Меньше финансовых потерь и разочарований. Тосник в железе именно так и сделан .
    График искажений в микрокапе весьма красивый. Искажений на первом ватте почти нет . В реале похуже будет,но незначительно . И это на самых доступных и бросовых деталях.Никакой экзотики
Название:	новый взгляд   ис&.JPG
ID:	345409   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взгляд DC analysis.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.04.2019 в 14:03.
    С уважением Максим.
  3. #222
    Подчистил . Получилось весьма неплохо ,при том на недорогих и доступных деталях .Коррекция идеинтично коррекции симметричного усилителя .
Название:	новый взгляд1 ан&#.JPG
ID:	345491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взгляд1 ча&#.JPG
ID:	345492   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взгляд1ис&#1.JPG
ID:	345493   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взгляд1.JPG
Название:	новый взгляд1ме&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.04.2019 в 18:35.
    С уважением Максим.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для straus
    А попробуй финт как в схеме с двойкой с первого поста - термостабилизацию на двух транзисторах и им в базы не со входа ВК, а с баз выходных.
    Последний раз редактировалось straus; 25.04.2019 в 23:15.
  5. #224
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    У Вас хорошое чувство юмора (у меня была попытка найти 2SA1381/2SC3503 и им подобные высоковольтные). Этой схеме действительно необходимы дефицитные высоковольтники?
    С уважением,.
  6. #225
    Екатеринбург
    egiskaunas, очень хорошо сгодятся копеечные 2N5401/5551, которые фактически являются индустриальным стандартом для таких усилителей и субъективно обеспечивают лучшее качество баса.
  7. #226
    С уважением,.
    кт940/9115 хоть попой ешь.близки.
    С уважением Максим.
  8. #227
  9. #228
    тоже вариант
    С уважением Максим.
  10. #229
    2SA992 / 2SC1845 ?
  11. #230
    2SA992 / 2SC1845
    у меня нет таких.
    С уважением Максим.
  12. #231
    При всём уважении к этим транзисторам, морально они уже устарели, вдобавок высоковольтные, поэтому для нормальной их работы потребуется на 10 вольт повышать напряжение УН, так как при низких напряжениях весьма нелинейны.
  13. #232
    Екатеринбург
    Ну дак есть ещё один индустриальный стандарт, BC639/640. Их предшественники-основа всех нормальных усилителей прошлого.Либо МPSA06/56.
  14. #233
    ВФ422/423 .А1360 и его пара . Мало что ли.
    офф у меня просто кт940 работоспособных проверенных временем с тв много было,ну и 9115 к ним приобретены .
    офф почему у МС-9/МС-11 и ЛТС расхождения в анализе?
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    первыми в тройках вполне нормально ,если приличных импортных в то126 нет в наличии.
    С уважением Максим.
  15. #234
    Кузбасс
    Чем лучше чистить плату от флюса и канифоли?
    От спирта помню белые разводы оставались
  16. #235
    Бензин Калоша в смеси со спиртом.
    красивая платка получилась
    С уважением Максим.
  17. #236
    г.Каунас Литва
    Ну вот и славно, нарисовался список реально достоваемых (НЕ с Али) транзисторов для сборки усилка начинающими: 2N5401/5551, BC639/640, KSA992/KSC1845, MPSA06/056, для староверов KT940/9115 (KT626/630?).
    off MakarOFF, там только под заказ и это давно везде болтающаяся "пара" с E и D, т.е. с почти вдвое разным hfe. В своё время именно доставка комплементарной высоковольтной пары, да ещё с маленькой Соб, стало самой трудной (это для V2012Pro).
  18. #237
    КТ626/630 емкости переходов большие.КТ632/638 если найдете.Первый реально ставить КТ3102А/Б .оф ВФ423/422 забыли
    С уважением Максим.
  19. #238
    Кузбасс
    кт630 по отзывам не надежный, в той же эстонии ум 010 часто выходил из строя либо глючил.
    У меня первый кт3102Б, потом идут кт313Б кт3117Б, затем 2т638а, 2т632а
    Есть ли смысл менять пары местами, например 638, 632 поставить в генераторы тока вместо 313 3117..
    Щас то18 и операционник для пальца весьма горячие, через 3102, 313, 3117 протекает ток около 4ма
    Тут у меня вообще было bc547в, потом bd140 16, 139 16. Выходной каскад mje350G 340G и тошиба 1930 5171, 5200 1943, это реально доставаемые детали?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1552806888
  20. #239
    питание оу надо снизить до 13 вольт. 63/638 лучший выбор в источники тока
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    а1837/с4793 реально купить. лучше сразу парой.хоть с одной буквой
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.04.2019 в 18:59.
    С уважением Максим.
  21. #240
    Да нет проблем в несимметричном усилителе применить пару транзисторов в УН с разными буквенными индексами, например, недавно приобрёл совсем некомплементарную пару 2SA1142/2SC3423 в Милгрете, просто потому-что мне было удобнее из одного магазина купить чтобы за пересылку не платить из двух разных, для усилителя напряжения нагруженного на источник тока подойдут. Хотя у меня имеются пары KSA1142/KSC2682 и 2SA1360/2SC3423, вот они уже пойдут в первую пару тройки выходных повторителей. Если нужны полностью комплементарные транзисторы то вот в Диполине лежат 2SA1538 http://www.dipolina.lt/lt/search?q=2sa1538 и 2SC3953 http://www.dipolina.lt/lt/search?q=2sc3953 Для V2012Pro скорее всего не подойдут, Uce всего-лишь 120 Вольт.
