Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проблемы с наладкой УМ с двухполярным питанием
    Вопрос Проблемы с наладкой УМ с двухполярным питанием
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи и совета.
    Есть схема вот такого усилителя мощности.
    Верхний выходной транзистор очень сильно греется, а нижний остаётся холодным что при входном сигнале, что без него.
    Опытным путём (с помощью осциллографа, вольтметра и генератора сигналов) выяснил, что с верхним плечом на сборке Дарлингтона (Q6-Q10) всё в порядке, а вот на нижнем сигнал с базы Q7 не попадает на базу Q9, т.к. Q7 закрыт из-за малой разности потенциалов база-эмиттер. Чёрным подписал на схеме, что происходит, как и потенциалы в проблемных точках.
    При эмуляции работы схемы всплывает такая же проблема, но Q7 там приоткрыт, сигнал проходит на базу Q9 сильно клиппованым.
    Вопрос такой - что добавить в схему, чтобы Q7 гарантированно открылся и пропустил сигнал?
    P.S. На время наладки заменил выходные TIP41 (в оригинале) на 2N3055, т.к. TIP41 очень быстро горели парой из-за теплового пробоя, а эти греются, но терпят
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблемы с наладкой УМ с двухполярным питанием
    Непонятно, зачем для создания начального смещения используются и диоды (D1,D2), и транзистор (Q5). Обычно выбирают что-то одно. Можно попробовать для начала отключить Q5 (отпаять коллектор).
    0,36 В на базе Q7 - это слишком мало, должно быть порядка 0,6 В. Кстати, что творится на базе Q6?
    Я бы наоборот, закоротил бы всю эту цепочку (колл-эмм. Q5), пусть без тока покоя поначалу заведется.
    Номинал С6 вас всех не смущает?
    офф и где вы только такие кривые схемы находите?
    С уважением Максим.
    Петербург
    А что в нём такого?
    Тогда ВК будет заперт.
    А что в нём такого?
    величина не смущает?
    С уважением Максим.
    Петербург
    А какая она должна быть по-Вашему? Это корректирующий конденсатор, в первом приближении он вообще может отсутствовать.
    не знаю. надо или моделировать или на меадре подбирать.Сами знаете же.
    офф и все же высоковата имхо
    С уважением Максим.
    город у моря
    Поиск надо начинать с проверки питания. Есть ли там +35 и -35. Далее, если это самодельный усилитель, проверить правильность (полярность) впайки диодов Д1, Д2. Проверить их целостность. Далее проверить (прозвонить) резисторы R12, R13. Могут быть в обрыве. А может они вообще не припаяны к "-" 35))
    Выходные на время поиска неисправности можно вообще выпаять. После этого проверить падение напряжения на резисторах R17, R14. Должно быть примерно одинаковое напряжение, где-то 0,5 - 0,6 вольта.
    Но скорее всего просто ошибка в монтаже.
    Петербург
    Ну, не знаю. Я прибросил граничную частоту RC-цепочки R10C6, где-то около 70 кГц. По-моему, не криминал.
    Ну да, будет в классе В, сигналы-то проходить будут (должны). А когда с сигналами ращзбьерется, тогда и ток покоя дас.
    Там еще не до меандра, с режимами по постоянке разобраться бы, да чтобы сигнал проходил.
    номиналы цепи вольтдобавки стремные . я бы разобрал сие дерьмо и собрал бы небезизвестного всем шушурина.И не мучал одно место.
    С уважением Максим.
    город у моря
    Да тут частенько такое Человек спросит как определить на глаз мощность трансформатора, но тут подгребают теоретики и начинают ему рассказывать о том что происходит в трансформаторе. Вот и сейчас похоже начнётся обсуждение страниц на 5 величины этого конденсатора и его влиянии на мендр, полосу и т.д. и это пр том что усилитель НЕ работает, в смысле совсем не работает
    ну и нарисуйте модель и проверьте режимы. раз уж такой принципиальный.
    офф
    С уважением Максим.
    город у моря
    Зачем? Для оживления этого усилителя достаточно паяльника, рук ну и мультиметра. Как звук из него пойдёт тогда уже можно вылизывать, рисовать модели и прочее. Хотя схема-то школьная, из серии 100 ватт на коленке. Ей в обед сто лет и уже за эти годы тёрта и перетёрта не раз и не два
    Вы так уверены? А то,что с этими номиналами и в модели нижний по схеме транзистор закрыт ,ничего ? Диоды выбросил,ток покоя установил хоть. 270мв на выходе и офигенно большая чувствительность .Надо ввести установку нуля как у шушурина, в делителе номинал резистора увеличить. Кг конечно солидный
Название:	горе луковое.JPG
ID:	343460   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	горе луковое2.JPG
    С уважением Максим.
    город у моря
    Вы так уверены?
    Номинал R8 по моему великоват. Там бы 1,2-1,5 кОм поставить.
    Чутье уменьшить уменьшив R10, кОм так до 20.
    Не добавить, а вообще выбросить D1,D2 - они не нужны.
    они вредны. чет мне шепчет ,что это никто и не собирал. типа домашней работы
    С уважением Максим.
    имхо, R8 должен быть порядка 750 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    похоже на то .....
