Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ток потребления от сети...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Ток потребления от сети...
    Принёс на выходные с работы токовый датчик с усилителем, полоса от постоянного тока до 25 МГц, чувствительность от 1 мА/деление до 50 А/деление. Сделал петлю в нейтральном проводе сетевого удлинителя и повтыкал в него разные вещи. Вот здесь некоторые результаты. Подписи под картинками достаточно информативны (я надеюсь). А сюда выложу одну картинку: ток в сетевом проводе при включении усилителя A3i. Вертикальная шкала 10А на деление.
    Алексей
    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...
    Я давно выкладывал вот это:
    http://altor.sytes.net/files/mon17.gif
    весьма познавательно....
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.06.2008 в 09:14. Причина: Ссылку поправил
    Сколково
    Апериодическая составляющая.... Враг релейщиков
    London UK
    Вот такие периодические составляющие - враг вообще . Это ток через "энергосберегающую" лампу - короче говоря, люминесцентную с электронным балластом... .
    Алексей
    Сколково
    А в системе сеть(линейное напряжение) - симистор-мощный автотрансформатор-мощный трансформатор(150кВА, I вых =30кА) при определенном коэффициенте трансформации автотрансформатора вообще возникали релаксационные колебания частотой примерно 10 Гц, симистор разрывало пополам где-то через секунду после включения...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Alex Nikitin,
    Дык похожий ток потребления у всех устройств с мостовым выпрямителем и конденсатором фильра.
    Ага. Соотношение пика к среднеквадратичному 3,5 отшень характерно для импульсных источников.
    У меня есть агрегаты, потребляющие "по ваттметру" 6кВт, но работающие неустойчиво если питающая сеть неспособна отдать 80А пикового.
    А энергетики не понимают, чем славна нагрузка типа выпрямитель-конденсатор-активный потребитель. Им приходится Power Supply Designer демонстрировать
    Yours Aye, Ilya
    село Самбек
    boatsman, для энергетиков самый доходчивый повер сапли дезигнер - это регулярно отгорающий нулевой провод в трёхфазном фидере, при полном отсутствии признаков перегруза по мощности. Потому как фазные токи такой формы ну нифига взаимно не вычитаются в нулевом проводе, а совсем даже наоборот.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно поэтому в ЕС все, что мощнее 250 Вт, должно иметь ККМ.
    А изготовители комповых БП пишут на них только "230 Вт", несмотря на горячее желание похвастаться .
    А вот моторчики почему-то - нет.
    Кстати: вышеописанный аггрегат сделан в ЕС, соответствует ЕН, и никто никому не обязан.
    А вот отдельные вещи вроде электронных балластов - да.
    Фигня! Однажды пришлось подключать однофазную нагрузку к щиту, где три фазы без нуля. Ну типа - три фазы это ж для движков, мы их и так подключим. После написания соответствующего акта энергетики прицепили нулевой провод к массе, поклявшись, что УСЕ РАБОТАТЬ БУДЕТ. Акт гласит - что контора в моем лице снимает с себя всякую ответственность и любые обязательства по данной причине.
    Yours Aye, Ilya
    село Самбек
    Это мастерство уже. Однофазная нагрузка этож ноль - фаза, а если нуля нету - эт как? на местный заземлитель?
    Осталось 0 с фазой перекинуть, и пошла экономия...
    Сколково
    Фигня!!! Наш прибор питался ЛИНЕЙНЫМ напряжением и жрал от сети 380В 400-1500А, вот это экстрим
    нейтраль где-то там заземлялась, а электрики посчитали, что железных труб для проводки достаточно - они же сварены и соединены с перемычками, а начинаются аж от самой КТП.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Ну и чем все это закончилось? Что нибудь отгорело?
    село Самбек
    Ужос нах.
    Хорошо если только отгорит. А то ведь после отгорания где-то там по всем этим трубам на участке до этого места будет гулять фаза в свободном поиске жертвы. А инспектор по ТБ от такого этюда и без фазы тут же упадёт в обморок и забъётся в конвульсиях.
    Беларусь
    Ностальжи, мля! А трубы приваренные к чугунной станине чего стоят!
    Во 1-х не все, во вторых не 250 а 25вт.
    оттуда
    Вообще-то нейтраль не заземляется,а зануляется,прямиком в подстанции.
    И что это у вас за электрики такие? Даже в моей дяревне,электрики не пользуют трубы в качестве проводки.
    Я имел в виду нормы на уровень высших гармоник тока потребления. Они действительно разные для разных областей применения, 250Вт получается для офисной техники.
