Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Провода к колонкам и фон!?
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Провода к колонкам и фон!?
    Столкнулся с проблемой ,достаточно забавной. Имею 4 канала в одном корпусе : 2 СЧ и 2 ВЧ . На выходе усей цобель и катуха антизвонная. Настраиваю на столе на резистор, все тихо фон на уровне 15-30мкв . Нормалек думаю. Поменял провода к колонкам на большего сечения. У меня сейчас 2.5квадрата на ВЧ и СЧ.
    Думаю радость будет безмерная, и облом включаю усилитель- "фонище"прет . Причем от уровня громкости не зависит. Ну думаю петли и прочая халабуда,но до этого не было фона,от слова совсем. И так и сяк, а потом тронул провода и меньше, поднял вверх все от розеток сети и сетевых шнуров,проводов сетевых и его почти не стало совсем. Блин антена причем офигенная.
    Вопросов то 2
    1 что же колоночные провода свивать? Бред прям.
    2 конец земляной с разъема уся к колонке на землю?
    С уважением Михаил
    По умолчанию Re: Провода к колонкам и фон!?
    Естественно свивать! Или другие топологии с минимальной площадью контура. И сетевые свивать(они на заводе уже достаточно свиты обычно)! И при прокладке не класть рядом с сетевыми. Азы!
    WBR, Michael.
    Аватар для Mickhail
    Да вот не свиты,однако. А я еще хотел к вч и СЧ динамикам продублировать ВЧ проводом . Получилась бы полный капут. Относительно прокладки рядом с сетью,это все ясно. Вот откуда тащить в земляную звезду провод земляной.Мода такая стала средней точки транса нет. Ноль виртуальный стал. Такие петли получаются, Фактически у меня сейчас из земель к Звездной точке паутина получилась. Теперь еще и 4 провода тащить от псевдо нуля выпрямителя, а потом и от разьёмов динамиков. Пипец,там такая каша не эквипотенциальных точек будет,ахнуться можно. Это проблема многоканальных усилителей все в одном корпусе.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если от усилителей отключить, провода как антенны перестанут работать?Значитделоневпроводах
    Аватар для Mickhail
    Да. На рабочем столе усилитель работает на эквивалент нагрузки без фона.Контроль на ОСц.Там ноль и тишина. Да уж свить 2.5" провода ,эта еще работа.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    А кто нибудь одевал в плетенку? Вроде есть такая. Ищу где купить за нал.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Еще раз - дело не в проводах.
    Можно вить 4 провода по квадрату, а можно и готовых пафосных плетёных у китайцев купить. Классическую витуху силовую делают в РФ, насчет доступности любителям не знаю.
    Проблема похоже другая, усь заводится на проводах или типа того. Или в акустике есть пересечения по землям, или все сразу.
    Вот если в колонках фон, а акустические концы от усилка отключены и закорочены, тогда да, проблема в проводах.
    WBR, Michael.
    Аватар для Mickhail
    Ursula, Поясните
    В промке дцать лет используют спиральки. Даже на али их на любой вкус и фантазию https://aliexpress.ru/item/1005003172548362.html
    Провода будут плотно обжаты, достаточно. Делать ацкие витухи не надо, одной скрутки на 100мм более чем. Домашка же, нет там адовых источников помех.
    WBR, Michael.
    Аватар для Mickhail
    Вообще есть вот такой,нашел. Кабель ПМЛ , типа протянул через экран и радуешься. Но для меня пока это неожиданно.
    Экран - от E составляющей поля. Витая пара и минимизация площади контура - от H составляющей поля.
    WBR, Michael.
    Аватар для Mickhail
    Openreel, Правильно понимаю,напряженность поля и вектор излучения поля. Экраном снижаем напряженность , а витая пара это взаимность подавления направленности поля? .По моему электротехника, 45 лет назад изучал(вдалбливали ТОЭ)?
    Ursula, Поясните
    Дело в "земляной звезде" и виртуальном ноле, т.е. в усилителе (который самодельный, так?). Поэтому разговор необходимо вести об усилителе. А провода, и даже от звукоснимателя, можно класть хоть куда. Попробуйте найти в паспорте на усилитель какие-либо условия для акустических проводов, связанных с их расположением относительно сетевых проводов. Их нет и быть не может.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    может чего пропустил,когда мода началась ?
    у меня квод самодельный тоже с виртуальной землёй.
    но мне приходится использовать входные линейные трансы
    при питании от одной обмотки.
    для исключения внутренних петель.
    Pskov
    Ну нескажите. Выключил музыку, а что-то тихонько в динамиках попискивает, метов с 2 уже слышно, оказалось, провода и выходной трансформатор ловят наводку от свича даже при выключенном усилителе.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Аватар для Mickhail
    В Миде нет фона,там транс разделительный. С этим все понятно. Но на СЧ и ВЧ каналы транс между предом и усилителем мощности не кошерно совсем. Транс силовой имеет 8 обмоток. YES-ы так уж разведены. Да уж,петли. Но тут забавность в чем. Не было фона у меня, а потом начал бороться с искажениями при малой громкости, добавил ток покоя оконечников,пошел перегрев радиаторов в корпусе вторая пара каналов на своих раиаторах. Попутно сделал аккуратно трассировку в экранах, и заземлил все экраны в одной точке. НАгрузил резисторами выходы УМ,получил 0.15мв фона ,пожалуй шумов. НА радиаторы вентиляторы навесил(запитал от импульсного АС-ДС , всё подключил к колонкам. Забыл написать ,заменил акустические провода на хорошие и поставил спеаконы. Ну конфетка внешне. Включил и получил по полной
    Думал, ну вот отключу импульный питальник и будет счастье. Ага... получил. Замечательный звук с примесью фона. Идеи есть но пока чувствую,все будет решаться комплексно. Динамический диапазон системы под 100дб.Никаких огрехов не допустимо.
    Что пропустил ,вспомню напишу. Пока первая идея к звезде заземления подкинуть земляные концы от разьемов спеаконов. Ну и свить проводки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Только подкинул импльное питание на вентиляторы и помех нет..
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    uriy61, Замечательный кабель,но не совмещается с пенсией ,даже москвича.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Что бы было понятно какая система фото.
ID:	454728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454730   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё проще, экран от электрической составляющей, свивка от магнитной составляющей.
    Это к тому, что если свивка решает проблему, то экран бесполезен.
    В случае с акустикой, если через наводку электрическим полем(точней градиентом поля между проводами) можно динамики шатать, то человек там скорей всего в плазму превратится.
    WBR, Michael.
    Ну, самодельный же усилитель, правильно? Я не к тому, что это плохо. Ну и само собой лОжить сетевой провод в пучок остальных не стОит. Я только раз получил фон от силового трансформатора и это случилось с платой коммутатора сигналов с гальванической развязкой, что понятно. Закоротил нерабочие входы RCA штекерами, но лучше вынести транс, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Аватар для Mickhail
    Не писал вчера,но кое что сдвинулось. Проблема распалась на 2 источника.
    1; из ЦАПА, Отлетела от центральной "звезды"заземления на корпус -земля источника +-15в, который питает активные фильтры с них идет сигнал на оконечник.
    2; На один усилитель отлетел провод 0 с входных разьемов - причем он дублировался экраном. Поэтому все работало ,но он был как бы антеной для ловли(странно но но экран заземлен)
    3; Стало значительно тише , но появился характерный цифровой шум. На ОСе вижу хаотичные шумы(выход на колонки). Радиаторы охлаждаются вентиляторами с питанием АС-ДС. Перекладка провода уменьшает уровень шума, Видимо надо питать постоянным напряжением ,и самое плохое это если контроллер вентилятора шумит.
    Скрутка проводов к АС помогла но незначительно.
    Интересно ,что в самом звуке появилась прозрачность и детали.Хотя и раньше было удовлетворительно. Шумы на расстоянии полу-метра от акустики не слышны.
