Страница 1 из 77 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
    Аватар для junz
    По умолчанию Инструменты и расходные материалы
    Предлагаю делится инструментарием и расходными материалами кто чем пользуется для облегчения жизни. С мини отзывами.
    На подобии инструментария для АС, но для всего.
    У меня есть много интересного удобного, фабричного и из подручных материалов.
    ---------- Post Merged at 03:05 ---------- Previous Post was at 02:55 ----------
    например, все наверное пользуются зубочистками и ватными палочками
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    можно пример а то что то не понял о чём...
    Аватар для junz
    Например офигенный инструмент, не тривиальный. Ну и расходники.
    Просто часто замечаю, некоторые процедуры можно было сделать намного проще, если бы знал как и чем.
    Это экономит время и развивает культуру производства
    Сделал палочки для манипуляций в труднодоступных местах, провода подвинуть или прижать, коннектор подцепить.
    Палочки из использованных тонких кисточек, а там где был наконечник, обточил под отвёртку.
    Также пойдут палочки из китайской кухни
    Москва - Саратов
    в голову ничего не приходит.
    кроме того что канифоль переплавил и перелил в стеклянную пепельницу.
    потому что лёгкие баночки "уезжают" если паяешь фильтр на весу в колонке и одной рукой надо ткнуть в канифоль
    Зубочистки - да, иногда. Прочищать отверстия в плате для трухолов, после их выпайки, а палочки зачем?
    Вот, кстати, инструментик, который я сделал более 30-ти лет назад:
    Корпус от кохиноровского (можно конечно и любой дргуой) фломастера, в него капнуто немного эпоксидки и вставлен кусок стальной проволоки, который с одной стороны заточен под иглу, с другой - припаяно гнездо от разъема.
    Получается очень удобный и универсальный интсрумент:
    - крепкая иголка, которой можно что-то процарапать
    - в гнездо можно вставить щуп от мультиметра (не всегда есть такой щуп с острой иголкой), это иногда полезно, когда одна из измеряемых точек окислившаяся (или можно проткнуть лак на плате, или изоляцию провода). Потому гнездо надо подобрать такое, чтобы в него шуп вставлялся.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2018 в 13:36.
    https://www.youtube.com/watch?v=6Hrnno3EGvg
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=Nl60oEhsfB0
    Аватар для junz
    Вспомнилось о "третьей руке". Обычные на крокодилах что-то не зашли, из за статичности, в зафиксированном положении не повернёшь особо.
    А вот эта синяя понравилась. Она для средних деталей, плата ноосферы а8 влезает, для мелких 1 на 1 см не пойдёт. С такой деталь можно спокойно поворачивать вокруг оси. Мне удобно оказалось.
    ---------- Post Merged at 21:47 ---------- Previous Post was at 21:38 ----------
    Хорошо разъёмы вставлять в технике с очень плотной компановкой, куда палец не пролезет. Провода двигать, подгинать. Дерево оно мягкое меньше вероятность что-нибудь повредить. Чувствительность прижатия больше чем просто пальцем.
    Если чувствую что прочности не хватит, то пользуюсь отвёрткой мелкой (плоской), но с длинной ножкой. Ножка гладкая, навряд ли что-то поцарапает. Пользуюсь ей редко, и только в этом качестве ибо винтов и шурупов с такой головкой нет)
    Есть что-то похожее)
    Было дело нужно было залезть в разъем и отжать клемму из него 5 лет назад. Простые зубочистки либо не проходили, либо ломались. Пришлось на станке выточить спец инструмент. Под заготовку был принесён в жертву шестигранный ключ, метал у него оказался стойким к изгибаниям. До сих пор пользуюсь во всяких мелких работах куда нужно подлезть
ID:	314106 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Post Merged at 21:50 ---------- Previous Post was at 21:47 ----------
    Это уже технологии, но тоже интересно
    Завсегдатай Аватар для Elms
    но для всего... например, все наверное пользуются зубочистками и ватными палочками
    Бензопила макита EA3202.
    Среди представленного у нас ассортимента для меня оказалась просто счастьем. Выбор был между китайцами и хускварной, которая по отзывам людей её давно пользовавших заметно потеряла в качестве, да и дороговата. Есть ещё штиль, но...
    Макита хоть и китайская, но реально порадовала. Качество материалов и комплектухи на высоте, заводится всегда с полтычка, легка, надёжна, безотказна. Имеет виброразвязку - руки почти не чувствуют вибрации - не устаёшь. Правда цепное масло ест значительно даже на минимальной подаче, но я не скупился на родное макитовское масло. Для двигла тоже родное.
    Сама пила не дорогая, цепи есть у китайцев задешего. Короче, счастье!
    Хрен я штиль на японцев поменяю
    С уважением Максим.
    Если штиль старый, в смысле не последних годов выпуска - то да, безусловно. А у японцев это дебют был в бензоинструменте и весьма удачный.
    у меня 3 штиля . различных годов ,пара 07 года и один 15 года великолепно работают. Хотя один надо было хотя бы 250 . В цепь жирно дорогое масло.Зимой М8 за глаза. Цепи только ныне дрянь стали
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.03.2018 в 02:25.
    С уважением Максим.
    Тогда брать у китайцёв, хоть дешего. И по качеству не самый хлам, общие впечатления положительные. А зачем три пилы надо?
    Почему 3; Пять! две макиты электрические еще и пара дохлых партнеров плюс две циркулярки на 380 и станок комбинированный(циркульно строгательный) Издержки прошлой работы
    оригинальные цепи десяток точек выдерживают. обычные после третьей плывут.Точишь вручную напильником .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.03.2018 в 02:00.
    С уважением Максим.
    Станочки же есть.
    Станочки же есть.
    Зачем? Станочки нужны тем,кто ножовки и пилы вручнуб точить не умеет
    С уважением Максим.
    Зачем?
    Для ускоренной качественной заточки цепей.
    А что вручную некачественно точишь?
    С уважением Максим.
    Удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Казалось, тут только про околопаяльное...
    Кому как . Я привык вручную. Не хуже станка получается ,особо алмазным напильником
    С уважением Максим.
    Топикстартер однозначно указал название темы и её назначение:
    для всего
    Таким образом если ватные палочки (и зубочистки) для АС, то и бензопилы туда же...
