Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 222
Тема: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Всем добрый вечер.
    Есть вопрос к бывалым...анодный трансформатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый вариант силовика. - ш пластины поставить друг на друга и скрепить их между собой как на фото. Соответственно мощьность будет чуть меньше чем во втором варианте из-за отсутствия "палочек"
    Второй вариант напечатать на принтере длинную катушку и сделать длинный трансформатор.
    Всем спасибо.
  2. #61
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Не открыть, картинкой нельзя показать?
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #62
    Nabludatel
    Лично я здесь вижу не более 25,6% коэффициент пульсаций.
    От пика до пика же...напряжение на конденсаторе изменяется в диапазоне +/-25% от среднего. Итого 50%.
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Там 353В это Р-Р. Действующее 125В,т,е 18%
    Осталось по действующему напряжению пульсаций считать запас для стабилизаторов.
    ППЦ...
    ТС на обозрение выложил несколько иное.
    Верно, нагрузка по нижнему плечу не 220, а 270 мА. Так что там все 60%.
    50% увидел только внимательный Nabludatel.
    Так будет правильно.
    Урежем до пяти, и 20мкФ
    Это будет до 10.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Не открыть
    Обычный Вордовский файл.
    Можно и картинкой.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Buran
    Это уже точно - ППЦНажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    60%
    Эх, давай уж сразу 100! Чего там мелочиться-то!
  7. #66
    Nabludatel
    Это уже точно - ППЦ
    И точно ППЦ, в этой табличке I2 (эффективный ток вторичной обмотки) сильно занижен против реалий. Пользуйся и дальше такой шляпой.
    Убери конденсатор - получишь. А теперь вопрос - какое электронное устройство запитаешь от такого источника? Судя по "коэффициенту пульсаций" (термин, мной НЕ употреблявшийся, а вытащенный Вами), это сделать всё же можно. Для полноты картины возьмём ОППВ без фильтра. Вперёд.
  8. #67
    Аватар для J.Impro
    Можно и картинкой.
    Спасибо. А мой вариант не проходит
  9. #68
    И точно ППЦ, в этой табличке I2 (эффективный ток вторичной обмотки) сильно занижен против реалий. Пользуйся и дальше такой шляпой..
    По какой именно схеме он занижен?
  10. #69
    Nabludatel
    По всем. Для справки: точных коэффициентов пересчёта на все случаи жизни Iвых в Iэфф вторички для выпрямителей с С-фильтром не существует. Их точное значение зависит от целой кучи факторов. А "средневзвешенные" в твоей таблице занижены в 1,4-1,5 раза, для ДППВ - в 1,25-1,3.
  11. #70
    И тут тоже ?
  12. #71
    Nabludatel
    И тут тоже ?
    По мосту и ДППВ с С-фильтром - да, остальное смотреть лень. Не пользуйтесь методичками для домохозяек. Коль скоро лень измерять в реале, освойте PSUD, ссылку я уже давал.
  13. #72
    Да хоть несколько ампер с однополупериодным выпрямителем. Подмагничивает сердешник не постоянная составляющая тока вторички, про что потоки бреда переливаются из книжки в книжку, а перекос вольт*секунд на первичке. Из-за разной просадки напряжения на омах сети и обмотки в нагруженном и "холостом" полупериодах. Как-то достали местные академики, что не поленился показать это на наглядном опыте, вот тут. Обратите внимание в ссылке, что:
    1) пик намагничивания сердешника приходится на "холостой" полупериод, когда тока нагрузки нет, но зато больше вольт*секунд (см. рис. 5, там "холостой" полупериод нижний);
    2) при компенсации перекоса вольт*секунд простейшей приблудой в первичке появляется та же постоянная составляющая тока нагрузки, что и во вторичке, при этом трансформатор прекрасно себя чувствует (рис. 6).
    Извените ,но это какой то бред.
    Во первых в однополупериодном выпрямителе так и да проходит постоянная составляющая тока . И чем она больше ,тем больше намагничивание сердечника . Т.е никаких нескольких ампер DC .такой трансформатор на вторичке просто не потянет.
    Во вторых сопротивление обмоток ту по барабану ,ибо ЭДС оно не интересно.
    В третьих в первичке не может появляться ток DC что идет во вторичке. Это главная причина почему исторически мы все пользуемся в сети именно ПЕРЕМЕННЫМ током
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    А где вы нашли обратное утверждение?
  15. #74
    село Самбек
    Там у меня именно обратное, причом подтверждённое экспериментально (см. ссылку там в цитате).
    Если тупо в лоб. Но в опытах по ссылке в цитате в вашем посте на рис. 6 хорошо видно, что при компенсации вольт*секунд на первичке постоянная составляющая тока через трансформатор вообще его не подмагничивает. Ибо опять же, дело не в постояной составляющей тока, а в вольт*секундах.
    Ещё раз - смотрите рис. 6 по ссылке. Там постоянную составляющую тока нагрузки в первичке не видно только совсем уж слабовидящим. Или вы как раз из таких?
    И если хотите об этом поговорить - гоу в ту тему про ОППВ.
    Последний раз редактировалось лысый; 20.11.2020 в 07:57.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ага, полный бред.
  17. #76
    Можно подумать, PSUD это не для домозозяек....
  18. #77
    Во первых у вас там схема без фильтрации от слова -СОВСЕМ. Т.е с лашадиной пульсацией на выходе.
    Во вторых наблюдаемое вами явление самоиндукции еще не говорит о том что в ОППВ нет подмагничивание постоянным током.
    В третьих какие то вольты в секунды.... Ну вообщем обсуждать тут нечего. Извените
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Ага, полный бред.
    Гидроэнергетик просто гениален
  19. #78
    С фильтрацией будет еще хуже.
    Да Лысый и сам говорил не раз, что тут на форуме, тех кто знает как работает трансформатор - человек 10
  20. #79
    село Самбек
    Крепнет ощущение, что даже меньше.
  21. #80
    Ну, я раньше давал оцену вдвое больше твоей, но похоже, ты был правее
