Страница 1 из 224 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для клистрон
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Андрей Константинович,
    а каков ток покоя выходной пары (А1216/С2922) у клона и, если известно, у оригинала?
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    Андрей Константиныч, он у вас уже собран? как о н в сравнении с клоном ASR?
    Евродупло
    А.К., уже приехали платы Володины, что ли?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня он собран, только, чтобы проверить работоспособность...
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Посмотри в описании
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Нет, это сборка на других ПП
    А что за зверь эти Z транзисторы, если реально, без эзотерики?
    В другой промышленной аудиоаппаратуре их ставят или миллениум в этом смысле эксклюзив?
    Не держится ли всё качество звука у него на этих транзисторах?
    Из Описания: при настройке устанавливается 20 мв на эмитерных резисторах (0,27/3+0,27/3~0,2 ом). Это даёт ~ 100ма тока покоя, типичный для кл. АВ
    Последний раз редактировалось клистрон; 15.12.2013 в 16:47.
    г.Рязань
    Добавлю разметку радиатора. Все отверстия -М3.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 14.12.2013 в 20:02.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, спасибо, как раз на днях хотел начать сверлить...
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    На схеме вроде как опечатка номинала:MILL VER.4(VL) R17-10ком,а у LC он там R31-100ком???
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Есть такое дело. В парт-листе поправил.
    Хм.. Тогда уж и R13 (R32 у оригинала) ставим 10к, а не 1М. Тоже поправил.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 15.12.2013 в 11:10.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Владимир, как огромная просьба на будущее - можно разметку делать в целых мм.
    С этими десятыми намаешься. Проще их на плате до целых подвинуть.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо схему корректировать... R40,43=22om, как в оригинале.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2013 в 11:53.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Это всё импортные детали виноваты.У транзисторов и конденсаторов расстояние между ножками кратны дюйму.Чтобы было легче разводить в Спринте,шаг сетки ставят кратной дюйму.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А мне кажется, проще дождаться платы, положить её на радиатор и разметить сверловку.
    Тогда не будет никаких проблем с долями миллиметров
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    kerpal, когда ожидаются ПП в России?
    Краснодар
    3 января
    Последний раз редактировалось kerpal; 15.12.2013 в 14:49.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Если есть желание забрать у меня их днем в аэропорту, дам телефон.
    Так, это наверно будет удобно для всех Москвичей, и Тебе, чтобы облегчить.
    Надо кого-то снарядить в поездку за ПП...
    В котором?
    Давай попробую забрать.
    Ну, в той же табличке пусть отмечаются, что заберут.
