Показано с 1 по 20 из 82
Тема: FooBar 44.1>96 кГц
    Аватар для tvt1
    По умолчанию FooBar 44.1>96 кГц
    Розыскивается мощный плагин для Foobar для преобразования сигнала с 44.1 в 96, для более мягкого и точного звука. Наличие при этом минимум проца CoreDuo разумеется обязательно.
    По умолчанию Re: FooBar 44.1>96 кГц
    плагин-ресемплер встроен в фубар по-умолчанию
    я конечно не спец, но в 88.2 наверно поточнее будет
    Челябинск
    Ничего подобного.
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    нате
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Да не нужно ничего, ни ресемплера, ни 2xCore... лучше не будет.
    Новичок Аватар для dimga
    +1, откуда что наростет непонятно
    Аватар для tvt1
    кто вам сказал? может всё таки нужно провести слепое тестирование?
    спасибо, ssrcx вроде как имеется, будем искать.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Плагин обычно нужен для креативовских звуковух с убогим железным алгоритмом преобразования. Вроде должно быть достаточно перегонять в 48к, но между 48к и 96к мне иногда кажется, что есть разница. Возможно, только кажется
    Между ресемплингом 44к->48к через плагин и через карту я слышу разницу четко и всегда, не в пользу железа.
    У меня тюнингованый SB0220.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 16.05.2009 в 01:08.
    рядом с Москвой
    даже теоретически, ресемплинг 44.1 -> 48 невозможно сделать правильно, неговоря уже об улучшении. на практике это слышно невооружённым ухом.
    44.1 -> 96 будет меньше заметны дефекты ресамплинга, но в целом -
    добавочка: если карта поддерживает режим 44.1 без ресемлпинга если выбирать между ресемплером карты и софтовым - надо слушать
    резюме: карту нормальную покупать надо, а не пытаться магическими танцами с бубном сделать "более точный" звук
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Ага, а ЦФ по вашему чем занимается, и лучше ли он чем комповый?
    И ещё одно, все современные дельта-сигмы больше приспособлены для работы с большим семпл-рейтом, это слышно невооружённым ухом
    У меня ЗК даёт правильные 44,1 но после экспериментов остановился на 96, на 192 уже сильно проц грузит
    Фубаровские плагины вполне хороши, есть ещё плагины VST, на websound.ru вроде встречались.
    рядом с Москвой
    а 44.1 -> 88.2 слышно?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Нет не кажется. Если карта креатив (у меня SBLive) то на 96 происходит небольшой завал на ВЧ. Можно RMAA померять.
    Самодел рулит!
    г. Ижевск
    Теоретически, фильтрация на более высокой частоте (как заметил mAxSpace, 88,2 наверно, правильнее) более эффективна, поскольу дальше от звукового диапазона, но и помех в аналоговой части может добавиться в конкретной карте. Если карточка недорогая (по-моему, модель так и неизвестна), то воспроизведение идёт через кодек АС97, с обязательным преобразованием 44,1 кГц в 48,0 кГц.
    Последний раз редактировалось shura1959; 23.05.2009 в 21:03.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поясните механизм этого. ИМХО так не должно быть.
    Аватар для tvt1
    читал, что creative при ресемплинге пересчитывает с начало в 192кГц, а затем в 48кГц. ресемплинга на ас97 практически вообще нет, меня даже не спасает ssrc в Foobar-e, на тестовом семпле артифакты всё роавно вылазят.
    На картах настоящих X-Fi Audigy реализован не плохой ресемплинг (но это по тестам, сам не слушал) да и тесты бывают разные.
    толку то от этого, ЦАПы там те же, что и в Audigy2 Ca4382,
    за исключением конечно Elit Pro за 200$ с лишним - за OEM))
    г. Ижевск
    Сообщение от shura1959
    Теоретически - чем выше частота, тем сильнее излучение (пропорционально квадрату частоты), от переключения фронтов тоже помех больше, ибо переключается чаще. Мой ДВД плеер ямаха 557на частоте 88,2 играет похуже чем на 44,1 (формат двд-аудио, при прочих равных обстоятельствах). А почему так не должно быть?
    Потому, что никто не будет понижать MCK - мастер клок - соответственно он присутствует всегда - наводки будут одни и теже. А вот наводки от более низкоскоростного BCK, DATA и тем более LRCK будут сказыватся гораздо меньше. К тому же, для ярко выраженного влияния, разводка платы должна быть вообще плохая...
    г. Ижевск
    ... наводки от более низкоскоростного BCK, DATA и тем более LRCK будут сказыватся гораздо меньше
    Ну вот, теоретически, вроде, обосновывается как то...
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    какая разница есть ли софтовый ресэмплинг, если большинство ЦАПов - это дельта-сигмы, и имеют встроенный оверсэмплинг. и что 44,1 что 96 конвертируется в одну более высокую частоту, а артефакты выше Fs/2 режутся цифровым фильтром + аналоговым на выходе.
    так что лучше воспроизводить так как есть(если карта позволяет) и не добавлять в сигнал интермодов от ресэмплинга
