Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Эксперимент по увеличению подкупольного обьема Vifa XT25
    fdw412
    По умолчанию Эксперимент по увеличению подкупольного обьема Vifa XT25
    сбит заводской колпачек, поставлена банка из под витаминов полностью забитая ватой
    вообщем с малым колпаком диапазон до 1.5 кгц приобретает ощутимо телесные черты, с большим колпаком он сильно проваливается, его характер становится менее телесный
    малое закрытое пространство придает драйв и осязаемость, но в этом драйве чувствуется зажатый и гундосный характер, который лично мне не нравится в принципе
    Последний раз редактировалось fdw412; 30.04.2009 в 00:07.
    По умолчанию Re: Эксперимент по увеличению подкупольного обьема Vifa XT25
    ss8545
    Полностью ушел раздражающий характер отраженной нижней середины.
    Нипаняяяятна. Чуть доступней можешь изложить?
    С уважением, Виталик.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Нижняя середина - это 200-1000 гц?
    Я циферки понимаю лучше, чем выражения...
    дело хорошее, но я посоветовал бы поиграться с объёмами - слишком много тоже плохо(вялый звучёк выходит - видимо из за снижения добротности, но это только догадки)
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Как лучше это сделать?
    Эксперименты, как я понимаю, для лучшего компромисса в двухполосной системе? Например, с теской Чтобы и частоту раздела понизить, и яркость в верху не потерять.
    Я правильно понял описание:
    большой объём - это витамины,
    малый объём - родной колпачёк,
    малое закрытое пространство - закрыто и без колпака?
    А зачем вообще колпак сзади? Выгораживаем отдельный, объем для ВЧ. Для СЧ же делаем, а чем ВЧ плох? А еще лучше - открыть этот объем сзади нуружу.
    Я так и планирую поступить. Объём отгороженный уже имеется. Начну тоже с XT25, колпак планирую совсем убрать, на фланец наклеить дополнительный бублик магнита (или кругляши неодимовые, если найду) и играться с наполнением новой камеры и приданием нерегулярности её формам. О как
    Ламер со стажем, правильно делаешь. У меня OWII, у них цельный пластиковый запаянный корпус. Поэтому просто так сзади их не открыть, к сожалению.
    Вопрос к тебе: Какая там (в твоих) конструкция керна? Не будет ли труба (круглое длинное отверстие в керне) создавать резонансы? По идее, тогда керн нужно растачивать на конус, хотя бы, или еще как-то, чтобы уйти от ровной трубы и устранить проблему...
    Я колпак еще не сбивал, так что в красках пока обросивать не могу, но что голая труба будет создавать резонанс это точно. Там наверное шайба поролоновая или палец, аккурат под здездообразным креплением, где центр диафрагмы крепится. Сейчас ss8545 подтянется, расскажет, наверное, или Максим, он вроде их тоже ковырял.
    На конус керн растачивать я врядтли решусь, так что наверное буду играться с заполением.
    PS По твикам пищалок есть очень позновательный ресурсик, можно многое подсмотреть http://www.speakerdesign.net/home.html
    fdw412
    gross, труба в керне 100% будет резонировать, проверено электроникой, нужен именно конус, полностью забитый ватой туго, резонирует даже подкатушечное пространство в магнитной цепи, его надо заливать парафином
    У вифы как раз конус большого диаметра, то есть по уму.
    Но труба-конус, разница эта такая, что не всякий заметит.
    Люди же спокойно переносят отражения от морды и стен.
    Но если быть педантом, то по факту, обьем надо увеличивать, т.к. этот драйв за счет маленького подкупольного искуствено созданный, а без него звучание менее интересное кстати, здесь кому что, не зря же в ревелаторах кольцевых тоже делают обьем такой.
    Оптимальный вариант просверлить в колпаке 8 дырок 4-5 мм сверлом, а сверху уже наклеить большйо обьем, это некая середина, она разряжяет горб но и не удаляет драйв совсем.
    у OWI все хорошо с демпфированием, это видно по CSD на сайте Джона Крутке, то есть ему оно не нужно, и Сисам Серии 27TF-TD не нужно, но я не уверен, что Сисы лучше Вифы.
    Последний раз редактировалось fdw412; 30.04.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    делал купольный СЧ - простое заполнение ватой этого пространства пиндык-как(я извеняюсь) решает проблему.
    Добавлено через 2 минуты
    +1
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.04.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    ... она разряжяет горб но и не удаляет драйв совсем.
    Где Вы нашли горб?
    Конуса нет.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.05.2009 в 22:11.
    Недоступно
    http://avforum.no/forum/diy-do-yours...vifa-xt25.html
    Тут много картинок разобранного и модифицированного твитера.
    Цель операци - удаление лишнего клея с мембраны.
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Конуса нет.
    Это XT25SC30-04, экранированная версия, у нее несколько отличается моторчик и соответственно задняя камера.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.05.2009 в 01:18.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    I am terrible sorry, my English like a peace of shit.
    И чет я непонял эту фразу
    Use a small but somewhat stiff brush to apply water around the phaseplug:
    Там клей размачивается водой?
    Недоступно
    Пользуйтесь маленькой но жесткой кисточкой для нанесения воды вокруг фазовой заглушки.
    My english is bigger, однако это вода, и клей размачивается именно ею.
    Так и написано
    Юг Украины
    My Schwartz is strong enough to
    Но водой... Кажется даже силикатный недоклей после засыхания водой не размачивается.
    Недоступно
    Попробовал играть с подкупольным обьемом...
    Без обьема и с обьемом - звук почти не меняется, т.к. присутствует ватная заглушка в трубе магнитной системы. Стоит ее удалить - и тогда можно в полной мере насладиться трубным звуком с резонансом этой трубы.
    На частотах выше 5-6кгц влияние трубы минимально, можно слушать даже без наполнителя. А вот на частотах 800-3000гц подкупольный обьем входит в игру, и если хочется свести эту вифу с большим мидвуфером на низкой частоте, то обьем однозначно нужно увеличивать. Оставляем немного ваты в устье трубы для придушения резонанса, затем приставляем к твитеру камеры с разным обьемом и заполнением. Мне понравился колпачек от деодоранта с легким заполнением ватой.
    Также можно поэксперементировать с установкой ФИ (!!!). Когда колпачек прилеал не плотно, то получался интересный и совсем не гадкий призвук...
    И еще, самое заметчательное обретенное свойство твитера без задней камеры - он не скатывается со стола!
    Для себя я решил не трогать подкупольный обьем, т.к. на интересующих меня частотах он влияния не оказывает.
    Теперь о прочих модификациях, которые я собираюсь проделать, по стопам Steen Duelund, автора и разработчика сего твитера.
    Как-то давным давно Steen Duelund предложил Вифе пустить в производство изобретеный им чудо-твитер. Вифа согласилась, и взяла у него чертежи и т.д. Так и появился на свет ХТ25. Однако, каково было разочарование разработчика, когда он увидел, что произвело на свет ВИФО! Инженеры вифы решили "подправить" под производство исходный дизайн твитера, и запороли его.
    К счастью, это поправимо!
    Для получения настоящего ХТ25 нужно:
    - убрать лишний клей с диффузора
    - скруглить отверстие-рупор. В заводской вифе оно маленькое и состоит из двух ступенек, а должно быть гладкое и большое.
    - заклеить зазор в алюминиевой фольге, на которой намотана катушка.
    В добавок, для меньшения искажений, замазать все отверстия для болтов чем угодно, главное что-бы гладко
    И тогда Вы услышите то, что имел ввиду Steen Duelund говоря о Настоящем Аудио
    Первоисточник:
    http://www.hifi4all.dk/forum/forum_p...40&PN=1&TPN=31
    Переведенный и сокращенный норвежцем bambadoo:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...hreadid=129885
    См. картинки... (взяты с дий аудио)
ID:	53268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ваш друг MaxMan уже гробил подобный резонанс с помощью мини-трансмиссионной линии. Где-то тут было... Если правильно помню, тема про акустику "Ньорд"...
    DECEMBER, график был зачёт, а не играло, без наполнителя лучше.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
