Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Чем приклеить войлок к фанере, ДСП, МДФ ?
    Аватар для Гость
    Челябинск
    По умолчанию Чем приклеить войлок к фанере, ДСП, МДФ ?
    Какой клей или мастику лучше использовать,чтоб крепко было.
    По умолчанию Re: Чем приклеить войлок к фанере,ДСП,МДФ ?
    Если ты хочешь это сделать внутри АС, то тут есть два подхода.
    1. Приклеить войлок полностью. Я использовал Столяр-Момент. В отличие от обычного ПВА время схватывания значительно меньше.
    2. Приклеить только в нескольких точках, а остальное прижать большим числом шурупов. Это дает наличие сухого трения между ДСП и войлоком, что может значительно повысить потери в стенке и улучшить вибро параметры корпуса.
    Донецк
    Еще советуют клеить слоями листовой синтепон и войлок, чтобы "бутербродики" были уложены, как черепица - одним краем на ДСП, а другим - на следующий слой. Это дает во-первых хорошее поглощение на границе разнородных металлов, а во-вторых, ребристость, что тоже глушит стоячие волны.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я делаю так:
    Беру автомобильную вибропоглощающую мастику, разогреваю ее до полужидкого состояния, кисточкой наношу на стенки и сразу, пока она не застыла клею на нее войлок.
    Липнет так, что потом хрен отдерешь. Вибропоглощение очень хорошее т.к. мастика полностью не застывает и находится в вязком состоянии. ИМХО меня этот вариант устраивает на все 100%, при желании можно еще дополнительно добавить слой синтепона.
    Единственный минус, что первые дни колонка воняет просто ужас
    Аватар для Гость
    Челябинск
    Что за мастика ? На какой основе ?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Резиново-битумная.
    ЗЫ. Сейчас битум листовой продают. Нарезаешь нужного размера. Греешь сторону феном и лепишь на стенку. Греешь другую сторону и лепишь туда войлок. Ещё раз хорошенько это все прогреваешь (тем же феном) и усё.
    Если есть где вонь разводить, можно битум растопить, да с песком намесить. Мажешь на стенку, мажешь войлок и приклеиваешь, пока не остыл.
    Аватар для Гость
    Челябинск
    А нет ли какой мастики консистенции клея в холодном состоянии,налил прямо слой и приклеил.
    Так вроде бы все такие. Только продают у нас всякую хрень, которая вообще может не засохнуть и вонять будет все время.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от dixyl
    Беру автомобильную вибропоглощающую мастику, разогреваю ее до полужидкого состояния, кисточкой наношу на стенки и сразу, пока она не застыла клею на нее войлок. Липнет так, что потом хрен отдерешь. Вибропоглощение очень хорошее т.к. мастика полностью не застывает и находится в вязком состоянии. ИМХО меня этот вариант устраивает на все 100%, при желании можно еще дополнительно добавить слой синтепона.
    Да это дело. Сразу два зайца убивается - и приклеит и вибрации немного погасит.
    Правда воняет, как уже сказали, не по детски..
    Можно на момент клеить (литровые банки не ПВА!!) тоже и виброгаситель своеобразный (когда застынет - почти резина будет) и клей.
    Частый гость Аватар для alexjc
    чтобы не воняло, дёшево и удобно наносить в труднодоступных местах что сегодня бывает? Подойдёт ли клей "Дракон" например, который для поклейки потолочной плитки используется?
    двухсторонний скотч, не отвалится ли потом от войлока?
    Добавлено через 4 минуты
    или может силиконовый герметик нормально удержит?
    Последний раз редактировалось alexjc; 03.02.2010 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня держит.
    Войлок впитывает в себя, поэтому клеить можно чем угодно, подходящим по свойствам.
    в смысле герметик подходит?
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    любой контактный клей типа "момента" или "88" . Подойдёт по сути всё, что клеится к материалу стенок и войлоку. Прочность тут понятие условное. Поскольку это соеднинение не несёт сколько либо значительной механической нагрузки.
    Ukraine Lviv
    если битумом клеить - то лучше уже на жевательную резинку - он с годами окисляеться и стаёт хрупким
    лучше на любой контактный клей
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    я на него сажал только синтепон . а войлок тяжёлый , отвалиться ! а войлок на Момент . на ПВА не в коем случае , он становиться хрупким и может отвалиться ! хотя я в последнее время использую только синтепон и пристреливаю по периметру степлером . если использовать тонкий войлок , толщиной до 10 мм , то я бы порекомендовал ту же операцию со степлером .
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    я тоже клеил на Столяр-Момент (супер ПВА). Ничего не отвалилось за 2 года. Кстати, он не совсем хрупкий.
    повезло ..............
    Новичок Аватар для malekss
    "88" самое то, еще в любом автомаге есть противошумная мастика в виде аэрозоли
    как часто шурупы загонять?
