Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Двухполосный тембр для ламп (см. внутри)
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Двухполосный тембр для ламп (см. внутри)
    Всем доброго времени суток!
    Собрал я усилитель на 6п14п (однотактный), схему и плату тут брал:
    http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
    Хотелось бы теперь тембра к нему... можт у кого платка есть нарисованная, может просто схема.
    Буду рад любой помощи
    Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: Двухполосный тембр для ламп (см. внутри)
    По уму так здесь надо все таки пассивный EQ - сохранять коцепцию...
    ну типа классика - http://www.diagram.com.ua/info/art_audio/27.shtml
    или позабористее - http://www.qrx.narod.ru/audio/p_rt.htm
    Однако не стоит забывать что пассивный EQ снижает уровень сигнала (иначе как бы он работал) так что может каскадик-два понадобиться чтобы уровень вернуть назад - все пассивники так построены в принципе.
    А может и нет - в частности вторая схема.
    Схем с катушкой (ми) не привожу - из-за человеколюбия
    Но что касается музыкальности - альтернатив пассивнику нет. Речь же не идет о Star Track эффектах,правильно? небольшая коррекция комнаты,акустики - если требуется (если вообще-то?)
    Everlast, для ламп надо пересчитать на большее выходное сопротивление, если включать его в анод - это примерно переменные резисторы должны быть по 1М
    Вот любопытная програмка для моделирование темброблоков, она для гитар, но James тембр вполне бытовой.
    А по первой ссылке тембра точно для ламп?
    Добавлено через 16 минут
    интересная вещица... спасибо.
    Последний раз редактировалось Aleksei_82; 05.09.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Имелась ввиду классика пассивных эквализаторов, пересчитывать можно конечно. 500к или коло того в ламповых ставят.
    Хотя я бы переменники не использовал. Сделал бы на галетниках+резисторы хорошие,как и сделано в про аппарате. Плюс повторяемость установок.
    Галетники уже достал
    Недавно перекопал всю старую литературу, и нашёл вот:
    только не могу разобратся с номиналами резисторов... рис. 9,53 а:
    это имеется ввиду 0,1 или 0,75 мегаома или что-то ещё? смутило что на рсунке ниже подписана букавка К после номинала...
    видимо мегаомы, иначе если омы это нераельно.
    Ленобласть
    Вот вам в помощь программа для расчета пассивных регуляторов тембра:
    • Тип файла: zip tone.zip (662.7 Кб, Просмотров: 140)
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Не буду спорить о коцепции (не знаю, что это такое), но твердо убежден (проверено практикой), что регулятор с обратной связью звучит лучше, имея другой характер регулирования. С уважением.
    Вот вам в помощь программа...
    похоже я был раньше
    А что значит - Лучше? можем свалиться конечно в глубокую философию - как это случается когда аудиофилы начинают спорить
    Характер то другой, и фазовые сдвиги тоже Графические эквалайзеры все с обратной связью - и когда то казалось что они лучшие - такой простор для регулировок. Однако hi-end поспешил от них откреститься поскорее.... и оставил пассив того или иного вида, ибо такое количество полос с разной фазой трудно смешать корректно.
    Студийная же техника (продукт которой мы все пытаемся приятно прослушать и докрутить кто-чем) использует сугубо пассив (или параметрик пассивный) - который к сведению стоит 3-4K $ за моно канал (с ламповым буфером на выходе, 2 лампы, 3 аудио транса)
    например (из производимых сейчас) -
    http://www.dwfearn.com/vt-4_eq.html
    http://manleylabs.com/containerpages/eqp1a99.html
    http://manleylabs.com/containerpages/masspass99.html
    найдете EQ в Products -
    http://www.gyraf.dk/
    вот ихниие такие же как мы - изваяли (хеххх.... обещал катушками не раздражать...) -
    http://www.crossenstreams.com/pultec/
    http://www.recproaudio.com/diy_pro_a...ltec_eqp1a.htm
    Последний раз редактировалось Everlast; 06.09.2009 в 20:56.
    Давно уже ни с кем не спорю, т.к. это лишено смысла, хотя аудиоконструированием занимаюсь очень давно. Сваливаться в философию (пусть и неглубокую) тоже не буду.На ваш вопрос ответ простой: Вы слушаете разные колонки (усилитель, проигрыватель, не так важно)-и что, они все одинаковы? Так и регуляторы тембра имеют разное звучание (определяемое именно типом регулятора). Теоретическая разница давно описана в технической литературе, а практически влияние регулятора с обратной связью для меня (и не только) приятнее на слух (инструмент как бы приближается или удаляется), хотя сам я от регуляторов тембра отказался. Хорошие записи в них не нуждаются, а плохие я стараюсь заменить на хорошие. Многочисленные ссылки на профессиональную аппаратуру меня не убеждают ( много ли любителей аудио слушают дома прфессиональные мониторы?). С теорией (аудиофилов) о вреде отрицательной обратной связи я , конечно, знаком, но имею на этот счет свое мнение, основанное на практическом опыте и знаниях, полученных из технической литературы. С уважением.
    Давно уже ни с кем не спорю, ......
    аналогично. Кроме как с собой - когда сделаю чего-то новое
    Я и не думал убеждать кого бы то ни было. Это констатация. Слушают все так или иначе профессиональные решения - на которых музыка в студии прописана изначально - и это я могу именно утверждать с большой уверенностью - не во всех случаях есс-но... ибо процесс звукозаписи нынче имеет приверженцев и обработки сугубо в цифре, и не меньшее количество тех кто делает это сугубо в аналоге - и если делает - то именно на таких EQ. И эта технология (в аналоге) на порядок дороже (и в железе, и за работу над проектом) относительно цифровой (весьма недешевой также).
    ТАк что не думаю что такие EQ плохи для бытового применения - а вот наоборот.... вряд ли.
    Плохи ли профессиональные измерительные инструменты,осциллографы для домашней лаборатории?
    если имеют сопоставимую стоимость - вряд ли кто-то соблазнится совком против Tektronix или Lecroy например.
    Вред или нет-это вопрос как видите спорный,и есс-но каждый решает в силу своих предпочтений, опыта и знаний.... все и слышат-то по разному - поэтому не могу сказать - твердо убежден.
    Один моментик для объективности и равноценности картины - но сталкивались ли вы с подобного рода вышеозначенными частотными корректорами по необходимости ? - назовём их так. в таком же объеме как с активными EQ с обратной связью, в том или ином виде исполнения.
    Я например учился с таким пассивником работать так.... с месяц-два... (да, именно с целью минимальной коррекцией достичь необходимого результата).... при всех познаниях и студийном стаже... можно сказать пожизненном. Это подобно обучению игре на муз. инструменте.... задача же была - про мастеринг.
    Последний раз редактировалось Everlast; 06.09.2009 в 23:32.
    Извините, плохо понял Ваш вопрос. Если Вас интересует использование пассивной коррекции, то ДА. Моя практика однозначно говорит о преимуществах пассивной коррекции в корректорах для проигрывателей виниловых пластинок, но это несколько другое. С уважением.
    Ну имелось ввиду чтобы составить равноценное мнение о пассивниках и активниках.... так..сяк послушав/покрутив оба девайса продолжительное время на разном программном материале.
    Винил - в смысле применение EQ как такового или коррекция RMAA?
    Ну другое... как сказать.... данного рода пассивники стоят последними в цепочке студии - перед мониторным усилителем/акустикой и перед оцифровкой соот-но.
    И для себя и для друзей сделал довольно много предусилителей (как ламповых, так и транзисторных), в том числе и с различными схемами регуляторов тембра. Сравнительное прослушивание их, в том числе и достаточно большого количества фирменных предусилителей и привело меня к убеждению, что активные регуляторы тембра (я делал 2х и 3х полосные, эквалайзерами я не занимался) звучат лучше. Про коррекцию RMAA, извините, опять не понял (может быть RIAA). Раньше занимался разработкой проигрывателей и корректоров к ним, потом от винила отошел. Возможно наш диалог выходит за тему. С уважением
