Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Ну скажем так, подчеркивает "виолончельность"
    НО, как с разборчивостью, а не с резонированием?
    По видео именно первая запись самая читаемая, может чуть спокойней остальных, зато артикулированней, нет?
    Да, пожалуй баланс на первой лучше, акцент смещен ниже, все пораздельнее и нет легковесности у деки инструмента. Но ватность нек тоже на щипках есть, натуральный инструмент в этом посвободнее звучит.Если бы еще катушку была возможность отмотать на чуть меньший номинал))
    В итоге поролон реабилитирован?
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Никогда не слушаю записи систем
    при всех недостатках таких записей- главное в них все же можно уловить
  4. #263
    Энгельс
    Я по записи сам слышу очень слабо отличия.
    Два момента : комната и телефон накладывают сильный окрас на запись, но в целом первая тоже нравится.
    Живьем в том числе. Пустой сильно "поет", остальные понемногу лучше, лучше, до самого "Плотного" первого
  5. #264
    я кроме комнаты ничего не улавливаю, ну по оочень большоому счёту
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    запиши жену и включи, как будет больше похожа на себя, так и оставляй
  6. #265
    Белгород
    Все слышно, комната не мешает.
  7. #266
    Энгельс
    Я поставил АС в самое басовитое место комнаты.
    Если я переставлю их допустим на другую сторону (влево) то звук будет диаметрально другой (сухой и резковатый)
    Комната мучает меня, как мог обляпал стенки, но хата съемная, особо не разгуляешься.
  8. #267
    А если фанерных переносных разборных щитов с покрытием наделать? Чтобы в лифт заносились.
    Я перед ремонтом соединял десятки яичных лотков, их можно намутить или купить сотнями, ты главное к стенам их не клей, будешь съезжать - выбросишь за час.
    видок тот еще с ними я за ткань их прятал, а ткань на раму натягивал, в сч диапазоне заметно легчало
  9. #268
    Белгород
    Да тут в общем определенный баланс читается между щипками и корпусом, кот показался правильнее, в другое место и другие варианты меньше бас дадут,... вообще конечно нужно и с оригиналом сверять обязательно, (я не слушал)
  10. #269
    Волжане мы
    я бы сказал пустой играет контрастнее, на данной записи это минус, вполне возможно что на других исполнителях это будет плюс
    всегда любые изменения в аккустике надо слушать дольше, например неделю, хорошо знакомые записи- только тогда всплывут все плюсы и минусы
  11. #270
    Энгельс
    Пустые АС после плотно набитых Twaron мне понравились больше, но потом спустя несколько дней пришло некоторое понимание, что эта "живость" несколько наиграна и ненатуральна, это эхо и послезвучия на СЧ притянуты за уши, как электронные эффекты.
    Поэтому начал размышлять.
  12. #271
    Волжане мы
    вариант неплохой, но узковатый, всех нюансов изменений по наполнителю не учтет
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    да- хорошо сформулировал, так и есть пожалуй
    вообще мне сомнительны свойства поролона, я бы его не использовал, не вижу там плюсов- голый маркетинг
    поищи толстый войлок- мне он понравился больше других доступных вариантов
    ну или можно из пачки тонкого набрать сантим, иголкой с ниткой сшиваешь и все дела
  13. #272
    Энгельс
    А если эти два между собой?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    д
    поищи толстый войлок- мне он понравился больше других вариантов
    Как в проекте?
  14. #273
    передвинешь и заново будешь отмерять поролон по граммам?
  15. #274
    Энгельс
    Нет конечно, тенденцию бы уловить и достаточно.
    По хорошему они ир голе играют хорошо и с поролоном и с Твароном.
    Мне по всякому нравится
  16. #275
    Волжане мы
    Как в проекте?
    это не войлок по моему- больше похож на ватин, во всяком случае мне такой войлок не попадался, в руках не держал
    натуральный войлок- он в валенках- ну совсем не похож по картинке
    хотя может и войлок самый низкосортный, не могу знать
  17. #276
    поставь по измерениям водопада, ачх и импеданса, под каждую пестню выводить заполнение - надоест и продашь колонки с балкона этажа об асфальт
  18. #277
    Белгород
    На 272:
    Все равно пустой это легковесный торопыга.
  19. #278
    Волжане мы
    вариант пустого я бы вообще не рассматривал к применению, даже если в конкретный момент он показался лучше
    на стенках обязательно должно что то быть, иначе от эха не избавиться
  20. #279
    Москва - Саратов
    Зря конечно подписал
    На пустом «рокот» более рычащий
    На поролоне «тощий»
    Но эти записи я тужился изо всех сил - отличия минимально слышны
  21. #280
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    да надо было на подушку трубку положить в одной из записей, тогда бы зашло
