Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Аватар для alex223
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Здесь на английском:
    http://datasheet.digchip.com/413/413-07462-0-LC7881.pdf
    Аватар для alex223
    Спасибо, но даташит у меня есть. Весь вопрос в том, как подключить входы WCLK1 и WCLK2 (выводы 7 и 5) к DIR9001. Всего два вывода и можно заставить еще поработать не совсем заслуженно забытый ЦАП, который, к тому же, стоит смешные деньги.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 22:39.
    Калуга
    Цитата Сообщение от alex223 Посмотреть сообщение
    АЦП,
    ЦАП
    Выводы FMT0, FMT1 - на землю (таблица 7 даташита 9001), соответственно включаем 16 бит, RJ, MSB first. Timing Chart от 7881 - вроде как раз оно.
    Вывод IF - высокий уровень;
    WCLK2 - на землю;
    Сигналы I2S подаем соответственно: BCLK - битклок;
    DATA - данные;
    WCLK1 - данные защелкиваем
    7881 поддерживает 4-х оверсэмплинг. Может, еще схемку дополнить цифровым фильтром?
    Последний раз редактировалось Serge_L; 21.09.2009 в 22:43.
    Аватар для alex223
    ЦАП
    Спасибо, очепятку уже поправил.
    Калуга
    Собственно, написал все подробно...
    Аватар для alex223
    ЦАП
    WCLK2 - на землю;
    DATA - данные;
    Большое спасибо, если позволите, пару вопросов, я ведь начинающий и не все мне понятно .
    1. "WCLK1 - данные защелкиваем" - что имеется в виду?
    2. Что такое "4-х оверсэмплинг" и какую схемку можно применить на выходе?
    С уважением, Александр.
    Калуга
    Запуск преобразования.
    Данный ЦАП может преобразовывать данные с увеличенной в 4 раза частотой. Это позволяет улучшить (с этим не все согласны ) качество звука и упростить схему пост-фильтра (LPF). По данному вопросу почитайте что-либо в инете... Забейте в поисковик "оверсэмплинг, ЦАП", там много будет.
    Новичок Аватар для Ingvar
    К сожалению, 7881 и 9001 напрямую поженить не удастся. На вход WCLK1 надо подавать удвоенную частоту сэмплирования, т.е. f(WCLK)=2f(LRCK). ДИРка такого сигнала не вырабатывает. Чтобы услышать всю прелесть этого действительно хорошего ЦАПа, лучше совсем не использовать СПДИФ, а подключить его внутри СДплейера напрямую к сигнальному процу, в котором есть все необходимые сигналы. Для примера: CXD2500 (используется в Пионерах , TEAC VRDS) или MN6626 ( в Текниксах). Последний менее предпочтителен.
    К стандартной шине I2S LCшку подключить все-таки можно. Способ 1й – на 74нс86 собрать удвоитель частоты LRCK, далее по даташиту. Способ 2й – LC7881 переводится в режим моноЦАПа, по микросхеме на канал, сдвиговым регистром получаем данные для второго канала. Я делал и так и так, оба способа – не для первого проекта.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Ingvar А можно поподробнее о подключении 7881 к CXD2500.
    и какой выбрали, 1й?
    Вообще 7881 весьма хорошо работали с цф цхд1162
    Аватар для alex223
    Ingvar, большое спасибо за наводку. Что-то подобное я и подозревал, рассматривая осцилограммы в даташите. Так как СД плеера, куда я смог бы подключить 7881 у меня нет (но зато есть две 7881), а есть большое желание "услышать всю прелесть этого действительно хорошего ЦАПа", то этому ЦАПу ничего не остается, как стать моим первым проектом . Пойду по указанному Вами первому способу. Завтра постараюсь набросать схемку и выложу ее, если позволите, для Вашей оценки.
    Еще пару вопросов к All:
    1. Только не смейтесь, но как обзывается оптический приемник (ставится на самом входе ЦАПа)? Имеется в виду его тип, чтобы можно было его заказать по телефону на фирме. Например, я заказываю транзистор BC548.
    2. Какой выход сделать с этим ЦАПом, чтобы не выйти за пределы супербюджетности при хорошем качестве? Есть NE5532 и NE5534, NJM2068. Но их везде ругают. Или все же их можно по-особому "приготовить". А может что-то на транзисторах, если на том, что есть не выйдет? Транзисторы есть практически любые. Ткните ссылочкой, плз.
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    TORX
    Аватар для alex223
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    TORX
    Ок, спасибо. На выходе и входе разные типы устанавливаются? Ведь на выходе должен излучать, а на входе устройства - принимать излучение. А то у меня есть пару с выхода спутникового приемника.
    alex223, TORX-приемник, TOTX-передатчик.
    Аватар для alex223
    Спасибо, вроде разобрался. Для аудио приемник и передатчик совмещают в одном корпусе, выводы разные.
    2500 и 7881 – это примитивно просто.Кидаем проводочки с LRCK(pin32) на LRCK, с WDCK(pin31) на WCLK1, с DA16(pin34) на DATA, с DA15(pin35) на BCLK. Все строго по даташитам, и через резюки 47 – 100 Ом.
    В последнем проекте по 1-му способу. Прицепил 7881 к YM7121 в обход встроенного хламного ЦФ. Назар, я цф вообще весьма недолюбливаю…
    О втором способе чуть подробнее. В процессе любовных утех с 7881 обнаружил "недокументированную фичу". Подаем лог1 на вход LRCK, сигнал LRCK – на вход WCLK1, и с 20й ноги снимаем сигнал того канала, который в цикле по даташиту идет первым, на 1й ноге тишина …Т.е. получаем стандартный моноЦАП, выдающий данные на выходе по спаду LRCK ( ну прям LE). Если совсем точно, на несколько битклоков позднее. Кстати, с прерванным тактом эта шняга не работает.
    Еще моменты. Многократно говорилось, Семигором в частности, о важности питания 7881. У меня так – ноги 2 и 3 закоротить и запитать от REF02, на 4й и 10й ноге – по TL431, ну и первичные стабы
    О схеме выхлопа. После некоторых блудодейств с буферами на полевиках, фильтрами и т.п. я его просто упразднил. К выходу через конденсатор подключен РГ 100к, далее сетка лампы
    Но это все на любителя, как водится… Схему транзисторного выхлопа можно посмотреть у Семигора.
    Челябинск
    Ingvar.Спасибо за информацию.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А не скажете, LC замуж за CS8414 ни в какую не пойдет?
    Калуга
    Раз с 9001 не сраслось, тогда и с 8414 тоже
    Че-то я лажанулся с двумя периодами WCLK
    Вот, что значит: читать даташиты нужно до конца!
