Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Олимп 005. Серво на прижимной ролик
    https://www.youtube.com/watch?v=yqPsmgdMcNA
    Олимп 005 . Серво на прижимной. Вид спереди
    https://www.youtube.com/watch?v=ed8i97hFQlA
    Олимп 005 + ардуино
    https://www.youtube.com/watch?v=sifRmolHybc&t=4s
  3. #122
    Иркутск
    Олимп 005 + ардуино
  4. #123
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    так же в свое время прикупив олимп,начал почитывать ресурсы по модернизации ,но как правило все было на уровне слов.
    в 005С меня не устраивало-перегруженность безполезных кнопок(калькулятор),неудобный доступ к элементарным функциям-типа счетчик на ноль,поиск по нулю,ну и в моем случае -темный(мышынный) цвет панели.
    Был полностью перепахан родной блок управления, упростил сброс счетчика на ноль, упростил поиск по нулю, выкинул так называемый программный пульт, сделал автопоиск по паузе в автоматическом режиме, сделал автореверс по умолчанию включенном, встроил Ду на мк, заменил люминесцентные индикаторы на светодиодные, добавил пиковые, установил Стрелочки, заменил клавишы управления на более удобные, сделал новый дизайн.
    Схемотехника звука осталась прежней, за исключением новых конденсаторов, упрощения комутаций, установил релюшки, установил шторку на реверсной головке, установил тюльпаны, заэкранировал звуковые провода, перенес и заменил подстроечные резисторы на основную плату( легче настраивать и убрал трибоэффект), на плате предварительного усилителя убрал заводской косяк с разводкой земли( ушли наводки и фон)
    В общем за месяц неспешной работы получился аппарат который мне нравится )Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339912 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lepa; 18.02.2019 в 17:11.
  5. #124
    Киров
    Можно поконкретней?
  6. #125
    KZ
    Можно поконкретней?
    это полигон на массу идет прям с головок,особенно слышно наводку в реверсном канале,перерезал и как бабка отшептала )))
  7. #126
    Киров
    Вообще то это единственное место где 0В с корпусом соединяется.... в некопанном аппарате
  8. #127
    KZ
    отнюдь ) не единственное а второе место,а первое это УЗ и В в районе экрана микрофонного ,а вот соединять землю головок на массу на прямую это даже в кассетниках не по фэншую,экран да,но не основную (звуковую) землю.
    хотя это только мое не профессиональное мнение )
  9. #128
    Киров
    Должно быть единственное, фэншуй предписывает занулять возле самого чувствительного входа, что бы уровнять потенциалы корпуса с этим нулем, экраном и пр. чтоб через паразитные емкости на сигнал ничего не наводилось. По крайней мере не помню что бы в 005 где то еще соединялось
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    может фотка есть этого соединения?
  10. #129
    KZ
    Видимо Вы правы,в моем экземпляре скорее всего ,предыдущие товарищи заколхозили землю на УЗ и В, так как в процессе моего околхоживания,земля явно звонилась лиш при заземлении на шасси платы УЗ и В.
    тем не менее,землю на предварительном я отрезал,и соединил ее там же ,но через емкость на 0.01 мкф,так как при включении плазмы(телек висит прям над олимпом) появлялась строчная наводка в АС
    фотки нет,но в районе экрана который ставился над микрофонным усилителем был контакт на землю,я запомнил ,так как в процессе околхоживания тестер всегда был на корпусе,а если я откручивал УЗи В ,то пропадал контакт с землей схемы
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это палка о двух концах. Шасси имеет значительную емкость, на него может что-то наводиться, скажем, со стороны сети. В результате по проводу зануления будет течь некоторый ток. Если его подключить к земле на входе УВ, то по входному земляному проводнику УВ будет течь ток, который создаст некоторое падение, которое приложится ко входу.
    Небольшой потенциал на шасси и экранах относительно земляного входа УВ не так страшен, ведь паразитные емкости небольшие. Поэтому я обычно зануляю шасси не возле самой чувствительной точки, а в любом другом месте аналоговой земли, на выходе УВ, например.
    Входные каскады УВ могут вообще не сидеть на общей аналоговой земле, а соединяться с ней через резистор, чтобы ограничить паразитные токи. За такую "ослабленную" землю шасси заземлять нельзя. На входе УВ вообще может не быть земли, как в схемах дифференциальным входом.
    На закуску - эпическое заземление шасси в Ballfinger:
  12. #131
    Новичок Аватар для Евгений 1971
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Это изобретение велосипеда. Схема на него была опубликована в журнале "Радио" ещё в 82 году прошлого века (№10, с.46), то есть более 35 лет назад, и хотя она была ориентирована на привод микролифта в проигрывателе, однако никто не запрещает использовать её для столь же плавного подвода и, ГЛАВНОЕ, ОТВОДА! ролика в лентопротяге. От схемы СТМ-600 она отличается отсутствием датчика положения. Точнее говоря, датчиком положения у Барсукова является сама обмотка электромагнита, то есть никаких доработок напильником в кинематике ЛПМ не требуется, а только изготовление новой схемы управления на четырёх транзисторах (правда, теперь по прошествии почти четырёх десятилетий я бы в ней кое-что изменил).
    Однако надо понимать, что при реализации плавного включения прижимного ролика во-первых, увеличивается время пуска (впрочем, для бытовухи это не критично), а во-вторых, на начальном этапе разгона ленты этим разгоном должны заниматься боковые двигатели, чтобы ролик в конце концов прижался к уже движущейся вдоль тонвала с примерно номинальной скоростью ленте, ибо делается вся эта затея у профессионалов не для того, чтобы уменьшить акустический щелчок, а для того, чтобы уменьшить ударные нагрузки на ленту при пусках. А уменьшение щелчка при этом идёт просто приятным бонусом. Многие бытовики, не понимая истинной сути, пытаются копировать лишь внешнюю сторону этого процесса.
    Спасибо! В журнале радио, схема предназначена для тонарма, то есть должна работать достаточно плавно. Почему же на маяке 233, который был выложен на ютубе, магнит работает не ровно и со скрипом. Все-таки есть надежда что можно настроить систему плавнее?
  13. #132
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Должно быть, смазать забыли. Потому и со скрипом! А может просто при изготовлении электромагнита забыли снять с острых краёв заусенцы. В СССР же в правом нижнем углу чертежей нередко было указано: "После изготовления доработать напильником". Эта норма даже в ГОСТе ЕСТПП была прописана.
    Нужно!
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. #133
    В маяке 233 убогая магнитная система. Как в реле...
    Андрей
  15. #134
    Зарегистрировался Аватар для Walery
    K*to to znaet gde naiti levij fiksator lenti dlja **Olimp 005**neudachno atlomalsja-srochno!!!
  16. #135
    Киров
    Walery, фотка есть?
  17. #136
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Помогите люди добрые!
    Достал с антресоли свой Олимп-005С - решил молодость вспомнить и настроить для начала.
    Но опыта маловато - кружок умелые руки при доме пионеров...
    1-ая проблема - постоянка на выходе К157УД2 ,в блоке УЗО (XP8, XP9).
    Скачал карту напряжений с интернета - там указано НОЛЬ а у меня +425mV на обоих выходах микрухи, когда нажимаешь режим записи.
    2-я проблема - проникание 115кГц с ГСП через фильтр-пробки на те же выходы УЗО.
    Подскажите где копать с чего начать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Схем тут чтобы не искать
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Картинка на выходе УЗО при подаче на один канал 10кГц на другой канал - ноль на входе
    Пила 115кГц - как избавиться? Кручу сердечники катушек в фильтр-пробках не убирается до конца.
    Может кондерами как-то уменьшить проникание?
Название:	Выход УЗО_10кГц и 0кГц.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Картинка на выходе УЗО при подаче на вход сигналов 1кГц и 10кгц - видно помеху 115кГц
Название:	Выход УЗО_ 1кГц и 10кГц на входе.jpg
  18. #137
    Киров
    Hunterkz, ФП имеет очень острую настройку, постоянка повляется из за большой амплитуды 115кГц на входе (если пол вольта напрягают можно попробовать заменить опер, хотя это почти у все так было)- в 005 из за не удачной разводки фп плохо роботал...
  19. #138
    Казахстан
    Спасибо за ответ!
    Микросхему менял - эффект нулевой. Постоянка осталась.
    Тогда еще вопрос - по карте напряжений на выходе XP14 (XP15) указано AC 500мV 100кГц.
    А в инструкции по настройке написано добиться максимума вращая сердечник трансформатора. Максимум получается почти вдвое больше- AC 900mV.
    Так может не нужна максимальная амплитуда на ГСП, а поставить как по карте напряжений AC 500mV что бы через Ф-П не пробивало в УЗО?
  20. #139
    Киров
    Нет, в ХР14 настраивается ток стирания, и он на подавление ФП не влияет, обычно для лучшего стирания нужен бОльший ток
  21. #140
    Казахстан
    Шлифанул головы...
    Так оставить или полировать до зеркала?
