Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что не так в ФИ?
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Что не так в ФИ?
    Взял свой много раз твикнутый саб Свен-620 и засунул ему в жо ФИ микрофон и подал синусный пакет на вход. По идее ФИ - это контур, выделяющий свою резонансную частоту, так что я должен был увидеть с микрофона синус. Причем частота 60 Гц - не только в рабочем диапазоне саба, но и "легкая" для него. Однако там до синуса весьма далеко. (розовая линия - выход усилка, черная - сигнал микрофона).
    В чем проблема: в общей жизненной необустроенности, или где-то что-то неправильно сделано, например, ФИ без раструбов?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Что не так в ФИ?
    А что именно не нравится? Закорлючка на на втором периоде у ФИ? Может микрофон перегрузился? Она повторяется?
    Или то, что синус с одной стороны с меньшей амплитудой?
    И волны сверху шире.
    Помойму эта закорлючка появляется и на остальных периодах, поэтому они выглядят шире...
    Последний раз редактировалось s3tup; 12.08.2009 в 18:07.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Гляньте на разной дистанции от порта. Что-то прояснится.
    Перегруз может быть, чего угодно, от микрофона до звуковухи.
    Индикатор есть в Спектре для этого, квадратики внизу, как перегруз- они красные
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    В чем проблема:
    В неоправданных ожиданиях. Добротность ФИ заведомо не бесконечность, посему его полоса пропускания достаточно широкая.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Как-то что-то не то, я бы сказал. Фазовый сдвиг должен быть примерно от 270 до 360 градусов, но никак не 90.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Нормальный сдвиг учитывая 180 градусов из-за того что звук берется с тыльной стороны динамика, фазировка динамика и микрофона здесь неизвестна, я бы сравнивал фазу в ФИ и фазу около диффузора. И вообще по-моему нормально если не считать дикого перегруза микрофона.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Беларусь
    В принципе, да, если у микрофона инвертирующий усилитель, то всё нормально.
    AudioKiller
    1. Микрофон и прочее не перегружаются, это проверено в первую очередь.
    2. Я сегодня включил свою голову (обычно я ее выключаю, чтобы мозги экономить ) - возбуждающая частота не является резонансной для ФИ, поэтому он и дает искаженный звук - мы находимся где-то на спаде его горба АЧХ.
    3. С фазировкой микрофона действительно неизвестно в фазе он, или в противофазе. Но я проверю. Должен был быть в фазе.
    4. Почему это "Фазовый сдвиг должен быть примерно от 270 до 360 градусов" ?
    Беларусь
    Если предположим, что диффузор не отстаёт от сигнала усилителя, то имеем сдвиг 180° - излучение тыльной стороны плюс около 90° за счёт конструкции ФИ. Карахтер у него такой (с).
    С-Петербург
    Погонял свои АС (фи 40 гц) - все линейно блин, даже на максимальной мощности.
    ФИ не может давать искажения на синусе, ни на какой частоте, это линейная система, нелинейность воздуха в корпусе не настолько велика. Если сигнал для сравнения брался с выхода усилителя на динамик (а не звуковой карты) то негде браться таким искажениям кроме как в головке (но почему тогда такая ассимметрия ?) и микрофоне (асимметрия в нем как раз весьма вероятна при неоптимальном режиме работы полевика - хз что китайцы намутили, да и не рассчитан он на такие давления). Если с выхода звуковой карты - то и усилитель под подозрением. Для полной уверенности - попробуйте и там и там, при разных уровнях и также снимите форму сигнала с микрофона стоящего перед диффузором.
    Беларусь
    Игорь, не пробовал валик звукопоглотителя в геометрический центр ящика?
    И ещё: эти "добавки" есть на всех уровнях, или только начиная с какого-то приличного?
    AudioKiller
    Mic Dragon, я и с диффузора снимал - тоже не сахар. Просто сравниваю со своим новым сабом, там все чистенько и гладенько. Аппаратура не вносит искажений, это точно, возможно китайский динамик в сабе нелинеен...
    Yauhen, Звуко- (и виборопоглотителя) там навалом, это твикнутый саб. А вот на разных уровнях не пробовал - а надо бы. Просто я сравниваю его с новым самодельными сабом и обнаруживаю такую гадость... В новом - все шикарно:
    Отличный сабвуфер для музыки и кино
    Германия
    А объяснить, почему сигнал с микрофона обгоняет то, что подавалось на вход Вам удастся?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    AudioKiller
    Честно говоря - с трудом. Факторы те же, что и при изменения реактивной составляющей сопротивления динамика с индуктивной на емкостную при переходе через резонанс.
    Tartaria
    Все правильно. Фаза и должна опережать. Сравниваем графики для системы 2-го порядка - http://reanimator-h.narod.ru/batt6.htm
