Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #81
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Что имеется в виду под пассивной фильтрацией?
    у нас 3 полосы - НЧ/СЧ/ВЧ и 2 канала усиления - деление по полосам идет пассивными фильтрами
  3. #82
    Раздел между B1354 и K13 - только активный.
  4. #83
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    все выходные посвятил детям и думам...
    думы по результатам такие - сделать две колонки 5+5+5/1 (пара В1354 + коаксиал К1301 в каждой) и соединив их горизонтально получу саундбар - не понравится поставлю вертикально на комод или рабочий стол к мониторам...
Название:	2х В1354-8 ФИ8 01.jpg
ID:	374451 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2х В1354-8 ФИ8 02.jpg
    при этом усиление 2.1 с активным делением - т.е. все 4 НЧ динамика в обеих колонках играют в параллель от одного канала усилителя, а коаксиалы каждый от своего канала с пассивной фильтрацией СЧ/ВЧ...
    Последний раз редактировалось lazycat; 15.06.2020 в 12:34.
  5. #84
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А какого размера делать ЗЯ под К13 ??
    И какую ширину передней панели - может для уменьшения бафл-степа вообще в ширину динамика?
    Или по сторонам по 5-10мм добавить?
  6. #85
    Вопрос проистекает от того, что ты не по локоть в Boxsim . И с бафлом то же самое.
    Там полностью все симулируется - и ящик с дифракцией или без, и пассив, если есть, и актив, если есть. Актив на уровне общих параметров, тупосхему получаешь потом в какой-нибудь специализированной программе. Вроде Filter Pro, Filter Solution. Тупосхемы на макетке хватает для того, чтобы запустить устройство.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.06.2020 в 09:35.
  7. #86
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    внезапно телевизионная тема получила расширение и чтобы не городить новую попробую тут...
    для телевизора в спальне нужны сателлиты... ввиду неудобного расположения телевизора в проходе критична небольшая толщина... для красивого вида желательна узкая передняя панель... а вот высота не ограничена в разумных пределах
    диапазон от 100-120 гц, громкость комфортная для прослушивания релакс музыки и просмотра мелодрам в комнате 10 м2
    соответственно вопрос - если собирать СЧ звено на 3" головках то какие брать и сколько на сторону ... наверное ЗЯ хотя готов обсудить варианты
    на какой головке сделать ВЧ и на какой частоте делить?
  8. #87
    Москва - Саратов
    JBL LSR 305p mk2
    джек из гнезда наушников телека воткнуть на вход мониторам
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Tectonic elements tebm65c20f-8 без всяких пищалок комфортный приятный звук хорошего ширика с отличной середино и отличными вч , с удивительной для ширика басовитостью
  10. #89
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    JBL LSR 305p mk2
    Вы наверно в курсе что это студийные мониторы, они несколько резковато играют на высоких частотах, в маломальски подготовленном помещении ничотак.
  11. #90
    Москва - Саратов
    да не, от колонок не отличаются
  12. #91
    да ладно, я конечно не в курсе что происходит в мозгах этих jbl при подключении родного сабвуфера, но факт есть, панельные поглотители и сабвуфер, сильно меняют характер звучания.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Garlik
    Хочу внести свою лепту в обсуждение темы.
    С моей точки зрения у большинства современных ТВ звук на букву Х (не подумайте, что хороший). Поэтому ясно, что что-то нужно добавлять, ну как минимум АС, но их еще подключить нужно внутрь, а выходных клемм для этого ни один ТВ не имеет. Ну вот, один мой знакомый приобрел подставку фирмы BOSE. Ну совсем другое дело! звук стал полным, басовитым и середина звучит просто яснее. Что поражало, что при таких скромных габаритах (толщина где-то примерно 70мм, низкие частоты звучали вполне приемлимо. Но на этом история не кончается. В один не очень прекрасный день это устройство перестало включаться. Приятель попросил посмотреть, что можно сделать, поскольку в мастерской ремонтировать отказались (ну вроде у них нет схем). Поковырял я это устройство, в принципе нашел где неисправность, но четырехслойная печатная плата это действительно далеко не всегда ремонтируемо. Ну приятель говорит, а нельзя поставить вместо усилителя который был, другой, ты ж мол постоянно этим занимаешься. Ну что собрал простенький усилитель на комплементарных биполярах, выход через конденсаторы. И вот что удивительно, семейству этот вариант понравился больше чем тот, что был (ну в общем не очень удивительно был то цифровой выходной усилитель). Ну и еще у меня был подобный случай, когда даже подключение к ТВ (запаивал прямо на выход вместо родных свиристелок провода к внешним колонка) небольших полочников Филипс. Та же история, ну вроде стало лучше звучать, но когда поставил отдельный усилитель (согласитесь, очень неудобно иметь хвочсты в виде проводов к колонкам, да и те не отключаемые) звук преобразился, ну это я детям в спальне подарок сделал. Так что к акустике для ТВ хорошо б предусмотреть небольшой, но качественный усилитель, ватт по 5 в канале вполне достаточно.
    А еще эта история имела продолжение. Мне подвернулась возможность купить это чудо BOSE диаметром 1.5 инча ! 4 штуки, на как в фирменной колонке (там был лабиринт). Ну не стал заморачиваться с лабиринтом, сделал фозоинверторы объемом по 3 литра, по два динамика в каждый. Сейчас стоят на компе через дополнительный усилитель ватта 3-4 в канале.Звук вполне приятный и места почти не занимают.
  14. #93
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    JBL LSR 305p mk2
    По габаритам не проходит даже близко
    А что то аналогичное но 2"-2,5"-3" нет на примете?
    Басовитость не критична - планируется 2.1 с подпоркой сабом...
    Сигнал буду брать наверное в цифре с телека
    Видится пара колонок-столбиков слева и справа от телевизора - толщиной 6-8см, высотой до 60-80см, шириной 8-10см
    Резать планируется из фанеры 6мм с большим количеством распорок для жесткости
  15. #94
    Cambridge Audio Min
    Это и есть 3.5" и это самый лучший вариант .Если меньше размер и без баса , а по сч и вч на равных то Cambridge Audio Min11 (или 12 ) или или если совсем мелкие и дешевые Tectonic Elements HIBM36S05-8 но эти уже явно хуже более дорогих вариантов
    Последний раз редактировалось Валера777; 23.09.2020 в 00:31.
  16. #95
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ну вроде как у них завал с 12,5 кГц и пищаль всех рекомендуется?
    В какое оформление их? Какого объема? Минимальная ширина передней панели?
    И вопрос - по слухам динамики BMR не очень на маленькой громкости?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72016
  17. #96
    СПб
    Fountek FR88EX. Литр ЗЯ или или столбик ТЛ около 80 см. с заполнением. Или TB 3” бамбуковый, если найдёте.
  18. #97
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    Fountek FR88EX..
    Слушать с расстояния 2.5-3м
    По одному на сторону маловато будет - минимум по 2, а может и по 4 - уже не очень бюджетно
  19. #98
    СПб
    Для мелодрам достаточно и по одному. Будет лучше, чем АС телевизора.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Можно 89-е, у них линейный ход +_5мм, но они дороже.
  20. #99
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А если сравнивать эти Фунтики с бмр Тектониками ?
    В первую очередь по разборчивости и детальности...
  21. #100
    Если сравнивать Фунтики 85 (это Фунтик который на ферритовом моторе , именно 88 не имел ) то Тектоник ощутимо луче во всем .
    Последний раз редактировалось Валера777; 24.09.2020 в 00:14.
