Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Низковольтный стабилизатор
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию Низковольтный стабилизатор
    Приветствую, форумчане! Некоторое время назад наткнулся на такой стабилизатор в раннем выпуске журнала радио. На мой взгляд схема заслуживает внимания. Интересует мнение опытных форумчан, а может, ее кто нибудь и в железе использовал?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Низковольтный стабилизатор
    за неимением LM317t отчего бы и не спаять?
    Аватар для While
    msk
    Бока, Возможно. LM317 я давно не рассматриваю, так как у нас в магазинах они все с тонким термалпадом. Остальное под заказ.
    Ну помилуйте, ну какой из кт815 - регулирующий транзистор? приемник Селга запитывать, 20 ма?
    Аватар для While
    msk
    А чем он плох в качестве регулирующего элемента?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резик с истока VT1 на землю я бы добавил. Порядка 470 Ом - 1к
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вам для каких целей нужен сие чудо? Какой ток?
    Не, VEF-214, под 100мА на полной громкости В БП VEF-a он и стоит, без радиатоора
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    А вообще вместо VT1 VT2 заменить на мощный фет со встроенным каналом
    Аватар для While
    msk
    Не пойму, что это даст?
    О реверсе тока базы при нагреве у мощных биполяров - слыхал?
    Аватар для While
    msk
    Первый раз от вас слышу, если можно, ссылку на литературу. Гугл ничего конкретного не ищет.
    Применительно к схеме - транзистор при нагреве перестает управляться и открывается насквозняк.
    У Гаврилова хорошо изложено https://radiohata.ru/other/644-gavri...ter-klass.html
    Вообще, замечательная книга
    Последний раз редактировалось fakel; 08.05.2019 в 19:15.
    Аватар для While
    msk
    Для этого есть отверстие в транзисторе для крепления к теплоотводу достаточной площади.
    а то с дуру можно и буй сломать.
    За книгу отдельное спасибо
    Для каких целей и на какое входное/выходное напряжение? Ну и ток какой нужен?
    есть полевики классные кп903, джифеты, на нём была схема в Радиве, транзистор шикарный,управляется от чиха, а если кз- ток выходной падает и все живы. А данная схема- сырая донельзя.
    Всегда, когда появляется подобная шняга- подозрение: а на кой она здесь? Проверка местного населения на вшивость?
    Типа-вы поумничайте, а я посмотрю ? Шутка. БАРГАМАРЫ КУЗАЛ.
    А резик все-таки поставь!
    Аватар для While
    msk
    В общем, я уже сравнивал эту схему с LM317. Применил BD139, MMBFJ310, BC847, пробовал составной TIP122-звенит. Условия теста: На оба стаба приходит 8 Вольт. Постоянная нагрузка обоих стабов - резистор 47 Ом и импульсная нагрузка так же 47 Ом. Результаты тестов видны на осциллограмме.
    Эт чего, 200мА? 1117 поставь.
    Аватар для While
    msk
    Alex, этот стаб заработал с разностью от 1,5 Вольт и током нагрузки до 0,5 Ампер - больше питать нечем, не было подходящего транса под рукой. Вообще, думаю как замену LM317, LM1085 с током не более 0,5 Ампера.
    И, если посмотреть на осциллограммы, то можно сделать вывод, что этим стабом удобно запитывать цифровые устройства, где нужен быстрый отклик на импульсную нагрузку.
    Поправьте, если ошибаюсь.
    Конденсатор непосредственно на ножки цифровой м/c
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    БАРГАМАРЫ КУЗАЛ.
    Что-что? (c)
