Ну конечно новый блок питания купил... В ноуте проблема
Если блок питания оригинальный, то есть содержит средства своей идентификации, тогда - да. Проблема в ноуте. И процентов на 95 в раздолбанном разъеме питания. Либо отвалился контакт идентификации блока питания, либо случилось замыкание силовых контактов. От батареи ноут включается?
Не включается, но батарея очень дохлая... Я ноут не двигал и не таскал, все время на столе. Разъем конечно с виду хилый. Т.е. разобрать ноутбук и проверить пайку разъема?
Продавец говорил, что блок оригинальный, выглядит похоже...
Да, у DELL есть идентификация БП.
И если зайти в BIOS, он обычно пишет, какой блок подключен.
Слишком много неопределенностей. Dell один из первых производителей ввел функцию идентификации ноутбуком оригинальных блоков питания. Ноут не будет функционировать при подключении неоригинального блока. Для начала нужно исключить наиболее вероятное - это неисправность разъема. Если бы вышел в аварию входной преобразователь на плате ноутбука (это оставшаяся вероятность в 5%), то поведение "пациента" было бы чуть иным.
Ес-но, еще до того купил новый БП...
Вынул, с виду все цело. В неподключенном разъем работает БП. Разберу почищу? Зачем так много проводов (7)?
Только хрен я его разберу
Вроде все прозванивается
А, еще такой момент, что новый блок питания я купил на 20 Вт менее мощный... Вроде это тоже проверяется... А как отключить эту проверку?
Последний раз редактировалось bambr; 15.03.2021 в 21:41.
А у меня сдох БП, как раз такой как на фото, 130 Вт.
Перестал детектиться, зарядка начиналась и сразу прекращалась.
программируемые проблемы пользователя.
https://www.gotimac.com/index.php?ma...ucts_id=100495
вот тут есть кусок схемы контроллера питания
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=49063
а вот тут - как по-бырому соснифирить обмен между БП и контроллером и обмануть последний
https://habr.com/ru/post/370801/
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Да цело все с виду и звонится... Понимаю, что либо параметры БП нарушились, либо чип проверки сдох?
Что по последней статье не осилю
А 130Вт что я купил вместо 150Вт Делл не примет?
Последний раз редактировалось bambr; 16.03.2021 в 00:59.
А почему выключается тогда и 130Вт "новый" и 150Вт оригинал...Светится, а втыкаешь - сразу гаснет (при подключении к материнке).
я вообще сидел смотрел видосики и бац вырубилось все... БП был тепленький, т.е. работал
Погуглить трудно, что-ли? - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК DELL XPS L702X, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ
Как вариант.
bambr, в ремонт отдать.
Без ID ноут включится, просто заряжать не будет. Есть одно исключение, но он все равно включится хоть на несколько секунд.
У Вас КЗ там. Вот защита и отрабатывает.
Если хотите сами делать - что очень не советую - разбирайте, мультиметр в руки!
Схема на Вашу плату в аатаче
---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
Если что, спрашивайте!
Можно в мессенджерах: 96О-515-66-22
Последний раз редактировалось Serge_L; 16.03.2021 в 17:49.
Пробило питание и проц видеокарты. 11 к замена на оригинал.
Благодарю Serge_L за помощь с организацией ремонта
