Показано с 1 по 20 из 90
Тема: напольная 2-х полосн.АС
    Аватар для Oleg B.
    По умолчанию напольная 2-х полосн.АС
    хочу сделать себе АС для комнаты 30-33 кв.м!
    Может кто-то посоветует чего!?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: напольная 2-х полосн.АС
    Какой бюджет?
    Новичок Аватар для Dimaas
    Сообщение Re: напольная 2-х полосн.АС
    Стоит найти совеЦкую АС S30AилиB Пропластилинить корпус и наслаждаться неплохим звуком. правда для такой площади не помешал бы и саб.
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Про с30 лично у меня просто отвратительное мнение.После этих колонок от обычных Solo 0 можно быть в экстазе.
    Я вот для себя вынашиваю проект на 12" Про динамике (ЗЯ) + Fostex с соответствующим чутьём.ЗЯ и 12" потому что надоело гудение ФИ и хочу получить полноценный низ(для комнаты в 30 кв м актуально).А Fostex потому что лучших широкополосников по доступной цене не найти.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Так сделайте Проект Оптима- от Георгия !
    если бюджет позволяет !
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18232
    S-30 - да, и S-30A тоже гавно, а вот S-30B - существенно лучше их.
    Тольятти
    Может быть.Но не хочется уже слушать маленькие динамики.Даже на СЧ лучше играет большой динамик.А С30 звучат как канарейки.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Двухполосная АС в одном обьеме с сабом, в каждой АС по два 10 дюйм. дина с полосой 30-3000 подключеных биампингом. Можно сделать простой столбик с соответствующим обьемом , 30-33кв.м.для 4х десяток непроблема. с уважением WSAUDIO.
    30А-142 или другая кинаповская акустика - и будет вам щастье. Динамика - ураган, звук открытый.
    Парой сизов 1215 озвучивать 33 метра?
    С уважением, Виталик.
    Germany
    у меня сейчас играют самодельные полочники на Monacor SPH-130 и Seas Noferro12 ,на 30 метров чуток не хватает,но играет достойно ! а вот Оптимы думаю в полне будет хватать !
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Проблематично найти пищалку,работающую с 3кгц...что подешевле маломощные,а мощные дорогие,да и не все имхо способны нормально с 3кгц работать.убедился в этом на собственном опыте.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Большой динамик, на СЧ играет плохо
    Морел МДТ-30 - прекрасно играет с 2-2.2кгц, а если сильно копоти не давать - то с 1.5-1.8кгц.
    У меня комната примерно тоже 20 метров, и 7-12вт усилителя с такими пищалками вполне (при такой мощности их можно запросто с 1.5гц гонять).
    Липецк
    Alex, c какими конкретно фильтрами MDT-30 прекрасно играют на этих частотах? Разве допустимая частота раздела не зависит от порядка применяемого фильтра?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.11.2008 в 20:06.
    Выбрать можно - даже в пределах 50 евро. с уважением WSAUDIO.
    Зависит конечно.
    2-го.
    Смотри описание "Марк-Морел".
    50 евро за пищик?ой извините.я еще не дорос до таких.имхо мощная(именно мощная нужна для напольных ас)пищаль не может работать с 2 кгц.там мощность минимум ватт 20 при 100 ас.не знаю как у вас с лампами и винилами дела обстоят-не вникал в это.но мои пищалки сгорели-частота раздела 3.5 кгц,второй порядок.в паспорте написано от трех кгц.конечно можно пищаль и от 1 кгц слушать если ей давать 1 ватт.а где хозяин темы.мож все таки прояснит что ему Нужно
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ерунда какая-то. Не могла она сгореть при прослушивании в комнате на разумных уровнях громкости. Вероятно проблемы с усилителем (возбуждение на ультразвуке). Хотя, если это бумажная пищалка типа 2ГД36, то могла, наверное. Современные шёлковые, да с жижей в зазоре убить довольно сложно.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть подозрение что у тебя гармониками усь гадит, вот и жгёт пищи. Если надо мощную и не сильно дорого купи из ПроАудио, но бедные уши...
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    В бюджетном варианте у меня в двухполоске на ВЧ динамик от визатона: SC 5.9/8. 8ом, 10вт, широкая полоса (от 200гц-20кГц),применяется в телевизорах и ДК. Слушаю до 10вт. От 3х кГц работает первым порядком,правда чувствительность 86-87дб. Если НЧ-СЧдинамик такой же чувствительности то должно получиться хорошо. Можно соединить 2шт. ВЧ в параллаль. Пробовал на ВЧ 2гд36, но затем вернул SC 5.9 т.к у визатона в сторону СЧ более расширенный диаппазон.
