Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Двойной AK4399 + AK4118
    Аватар для delidov.george
    Екатеринбург
    Вопрос Двойной AK4399 + AK4118
    Создал новую тему, так как данное чудо заставляет задавать всё новые вопросы. Итак, купил ЦАП AK4399 + AK4118 у "знаменитого" Weiliang. Плату промыл, пропаял сомнительные места, сделал замеры ESR тестером всех электролитических конденсаторов. Сразу оговорюсь - делаю всё аккуратно, опыт есть.
    Входные данные:
    1. Элементная база установленная китайцем - конденсаторы Wima, Phillips, Elna TONEREX II, Nichicon, Mica.
    1. Питание - три трансформатора Hahn (15-0-15В 30Вт, 9В 16Вт, 9В 16Вт).
    2. Операционные усилители - AD979 оригинал, куплены у дилера.
    3. Источник - Xonar DS через оптический TosLink.
    Вопросы которые возникли при эксплуатации:
    1. Разные уровни сигнала на каждом канале. Сначала заметил это на простеньком осциллографе. Потом сделал замеры.
    Визуально это выглядит так:
    Без ОУ:
    2. При проигрывании композиции и последующей установку на [паузу] (именно на паузу, когда оптический канал занят и ЦАП всё ещё активен) появляется шум в левом канале похожий на низкочастотный тон + шипение. Если нажать на [стоп] (то-есть освободить канал и ЦАП), то этот шум исчезает. Менял местами ОУ - проблема сохраняется строго в левом канале. Шум появляется не сразу - а через минут 10-20 использования ЦАП. Сначала грешил на какой-нибудь электролит - но ESR пробник не выявил каких-либо проблем.
    (каналы перепутаны при записи)
    Фрагмент выше, записанный с выхода ЦАП (музыкальный фрагмент -> пауза -> стоп): DAC4399_noice_2.flac
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Только, что выявил экспериментально - этот шум напрямую зависит от уровня подаваемого сигнала. Чем громче - тем он сильнее. Создал несколько звуковых файлов с синусоидой и разным уровнем.
    Частый гость Аватар для magicwolf
    По умолчанию Re: Двойной AK4399 + AK4118
    Цитата Сообщение от delidov.george Посмотреть сообщение
    Достаточно ли будет этой мощности?
    Да. Там 0.5а максимум. Я везде 1а поставил.
    Екатеринбург
    Можно ли данный ЦАП заставить при включении принудительно выбирать SPDIF вход оптический и фильтр? Вообще убрать этот контроллер и дисплей с кнопками и поставить переключатель обыкновенный, что бы входы коммутировать?
    Екатеринбург
    Посмотрел спецификацию AK4118 - печально, что без контроллера никак.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Видимо буду дизасемблировать прошивку. Давно хотел начать работу с контроллерами, а то последний опыт в ассемблере был давным давно с Z80.
    А что, она открыта?
    Насколко я знаю Велиянга, он всегда все закрывал.
    Екатеринбург
    А что, она открыта?
    Ещё не знаю как это будет выглядеть - сначала солью несколько дампов и посмотрю какие переменные меняются при изменении входов. Может выявлю начальное состояние переменной и поменяю её на нужное мне (оптический вход) - далее обратно в контроллер. Как-то так. Отладчик конечно нужен, но они обычно стоят как чугунный мост. Ну либо реверс-инженеринг по состоянию сигналов с контроллера и реализация своего контроллера
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Кстати, о паранойе - хоть и мыл плату спиртом, но сейчас ещё раз прошелся ацетоном по труднодоступным местам. Прям так хорошенько прошёлся - локально вымачивая в ацетоне потайные уголки, особенно AK4118 - на несколько раз. Решил это сделать, так как не понравился нездоровое окисление пайки спустя время (видимо флюс использовался тот ещё). Из под AK4118 и самих ножек много гадости вышло, под микроскопом при каждом заходе вымачивания было видно. Так как микросхемы AK4399 уже менял самостоятельно и использовал хороший флюс, то тут очистке уделил меньше внимания.
    После включил ЦАП, запустил знакомые композиции и "прифигел" немного. Звучать стало очень точно, я этих деталей даже и не слышал. Думаю - ну нафиг, эффект плацебо какой-то. Отложил прослушивание, потом снова прослушал - да нет же. Звучит совершенно по другому. Особенно электронная музыка в 24bit.
    Это я к чему - неужели промывка так может повлиять? Т.е. я уменьшил "джиттер" таким образом, промывая AK4118? Или тромб в кровеносной системе слухового аппарата рассосался?
    Чем "сольешь"? И каким образом, если контроллер закрыт?
    Проще "реверс инжинириг" путем прочтения даташитов на ЦАП и приемник, срисовывание схемы, и потом реализация своего контроллера.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ещё как. Первый совет когда что-то не работает - "промой плату". Уменьшается паразитная ёмкость, а в некоторых случаях ещё и проводимость остатков флюса. Но самое пакостное, что некоторые флюсы настолько активны, что пропитывают текстолит (как и ацетон вроде - с ним надо быть поосторожнее - я мою только спиртом) и меняют значение паразитной ёмкости сильно в "+". Вымыть его из текстолита не представляется возможным.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Добавлю, мыть нужно в ультрзвуковой ванне, остальные способы малоэффективны.
    С уважением. Дмитрий.
    А что при этом с осцилляторрами/кварцами делать, паять после отмывки?
    Нефтекумск
    Саш, перемыл тысячи плат сотовых телефонов, случая повреждения кварцев не припомню.
    Екатеринбург
    Ацетон очень быстро испаряется - я его давно использую. Он может повредить только некоторые пластмассовые детали, поэтому только локальная чистка без фанатизма. Да и плата с защитной маской - ацетон до текстолита не дойдёт. А вот насчёт ультразвуковой ванны - это да, было бы эффективно, но такого размера ванны у меня нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Лучше бы китаец просто плату с деталями (лучше без) послал - столько плясок вокруг качества сборки, что просто капец.
    Екатеринбург
    Поставил трансформаторы Talema в цифровую и аналоговую часть - звук значительно улучшился, больше верхних частот. Вот, что значит качественные трансформаторы.
    Далее подключил диодные мосты через вот такие токоограничивающие резисторы + конденсаторы по этой схеме (схема с этого форума). Не знаю, оправдано-ли?
    Частый гость Аватар для Толич
    Извините что не по теме, но Xonar DS хорошая ведь карта, смысл на неё вешать это всё?
    Waiting For The Sun.
    Екатеринбург
    Поверьте - от ЦАП отстаёт значительно.
    Екатеринбург
    Ознакомился с реализацией подключения AK4399 через трансформаторы. И узнал цену трансформатора - ну его нафиг Только не для китайского ЦАП.
    Toronto
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    от автора могу сказать что все детали в наборе от китайца левак
    Там не на левак не стоит и расчитывать на этом леваке целая индустрия построена. Причём подделывают не только бранднейм но и своих же более менее приличных производителей иzолированные dc-dc от Mornsun к примеру.
    Екатеринбург
    Нужны ли резисторы токоограничивающие перед диодным мостом? Без них линейные стабилизаторы прилично греются - 60C. Когда ставлю как на схеме выше - 4.7 Ом, то стабилизаторы еле тёплые. Но ведь и отдача по мощности от трансформатора меньше? Я правильно понимаю? Всякие схемы встречал БП для ЦАП, кто ставит, кто нет и номиналы от 1 Ом до 10 Ом. Непонятен этот вопрос.
    Последний раз редактировалось delidov.george; 01.04.2017 в 21:43.
    Екатеринбург
    Поставил резисторы номиналом по 1 Ом. Не знаю насколько это помогает в гальванической развязке с обмотками трансформатора и снижение пульсаций. В общем все ставят и я поставил. Замерить результаты нечем. Нагрев LM1085IT-ADJ снизился градусов на 10-15C.
    Последний раз редактировалось delidov.george; 06.04.2017 в 18:54.
    В гальванической развязке, это, разумеется, не помогает никак.
    Даже если ты туда 10 килоом поставишь
    Последний раз редактировалось Alex; 06.04.2017 в 20:31.
    Екатеринбург
    В гальванической развязке, это. размеется, не помогает никак.
    Да я так и подумал. Просто пишут всякое. По воздуху электроэнергию передавать, если только.
