Показано с 1 по 19 из 19
Тема: звуковое оформление багажника 2109.
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию звуковое оформление багажника 2109.
    Как рациональнее разместить в багажнике девятки саб и два овала. Что бы и красиво и практично было и звук наилучший.
    В настоящее время посередь багажника стоит бандпасс на 75.
    Имеются в наличии сабовы дин LADA (наибольший диаметр 31 см), 75 ГДН1-4
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: звуковое оформление багажника 2109.
    эмммм а зачем там овалы ????
    или саб или овалы тогда уж
    сомо опримально - аля стелс( поиск) - это очень трудоемко и он не должен быть тяжелым
    на счет динамиков
    парметры мерять надо , так трудно сказать что лучше , тут 50 на 50
    Частый гость Аватар для Ramzai
    Я делал так:
    Бошку саба в салон а к полке сади пределал ящик от ы90
    Прошу прошения с недосыпа написал ЗЯ, насамом деле ФИ
    Донецк
    Что-то одно надо выбрать: или овалы (это практично - снял полку и закидывай мешками) или саб (это красиво и пожалуй правильно), но не одновременно. Т.к. саб будет толкать диффузоры овалов, искажая звук. Изолировать овалы в закрытый объем врял ди получится, придется каждому ящичек литров от 30 делать.
    да, и не так уж трудоемко, хотя гораздо сложнее просто прямоугольного ящика. Но будет лучше чем 75ГДН - не звучит он в девятке
    Аватар для 25Kostik
    Так значит овалы не нужны в задней полке? Должен стоять только саб? Может из-за этого хрипят овалы при прибавлении басов? Ну тогда спереди как разместить и какую акустику и как запитать? На двери делаю подиумы под 16 см динамики. Как подсоединить всё это хозяйство? 2 канала из четырёх идёт на саб, 2 на овалы, ну если не будет овалов, то надо пускать на дверные дины? Как же должно быть по правилам?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    как нравится
    Донецк
    да, саб мостом.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    в восмерку саб делал в виде ЗЯ на 12" Иволге с F=~40Гц, динамик "смотрит в богазник" корпус был трапециевидной формы, в принципе как большенство корпусов бля девятин, только я его делал на всю ширину багажника, так вот играла сия штука в восмере просто ппц, там бало все и скорость и низ и уровень, для интереса перекинули в багажник БМВ (седан, "полка прозрачная"), ни низких ни скорости, так еще он реально на той же мощности играть тише стал, значительно
    хз, может корпус, расположение головы, 3-дверь восьмеры своего рода рупор получился, так что рекомендую)
    Донецк
    -Den-, а сколько литров ящичек был? Если во всю ширину (около 90 см от стойки до стойки) то там 40-50 литров легко набираются и при этом в глубину ящичек совсем небольшой будет Закрепить можно на заднюю сидушку двумя капроновыми ремешками.
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.02.2008 в 10:53. Причина: в школе был двоечником :(
    Литров 50-60 (точно не помню, давно это было) ширина порядка 70 или 80 см, коробочка относительно высокая получилась. Был приятно тогда удивлен тем что как легко в восьмере получить неплохой бас, в седанах гемора побольше.
    Дирку в подлакотнике вырезаем. И чудо свершилось
    По чуда из дырдочки в подлокотнике не разу не дал(ни что сказать немогу), а вот дырдочка в 12" в полке чуду точно не давала пройти, может система из ЗЯ и обьема багажника с дырдочкой создавала хитрый такой большой бендпас
    пс в седанах имхо нужен правильно организованный фриаир
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    саб с работой через лыжницу, на мой взгляд самый оптимальный результат
    геморно до невозможности в реализации, опять же багажник и по прямому назначению используют, типа грузы возят и частенько от объема багажника процентов 20 остается, угадай, как фриэйр играть при таком раскладе будет?
    Аватар для 25Kostik
    Так и должно, что басы от бандпаса запаздывают, то есть фаза не совпадает, смена полярности делает опережение баса.
    Машина времени ?
    Аватар для 25Kostik
    Неприятное ощущение постоянного перемещения звука - перед-зад. Как и смотреть телевизор, когда рот уже закрыт, а голос есть.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    25Kostik, это следствие неправильно выделенного и порезанного диапазона частот для саба,и как ни прискорбно,бездарно установленного фронта.
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    Ребят! я конечно понимаю, что мы тут люди знающие и грамотные,
    но тут (http://club2108.ru/forum1/viewtopic.php?f=10&t=5411) уже давно все сделали.Фотографии имеются.
