Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Транзисторы в полевой каскод?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вопрос Транзисторы в полевой каскод?
    Поможите подобрать "верхний" транзистор в JFET каскод. Нужно Uси не менее 50В, U отсечки не менее 4В, начальный ток стока более 10ма, рассеиваемая не менее 300мВт, т.е что-то типа BF245C, но на 50В
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Транзисторы в полевой каскод?
    Прошу прощения за оффтоп. А почему в качестве "верхнего" не взять биполяр? Может, мне тоже надо А с биполяром и "плавать" легко заставить: http://gaydenko.com/preamp/schematics-half-servo.png
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Как раз для того, чтобы плавать заставить. С биполяром нужно еще стабилитрон в смещение и генератор тока, чтобы стабилитрон смещать. А так ни одного лишнего элемента.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    2SK246BL?У него отсечка немного меньше по даташитам,но нулевой ток стока от 6 до 14ма,наверно можно подобрать.Вообще, в природе , 50 вольтовых JFET очень мало.
    Сергей.
    К 2SK246, можно еще добавить
    2SK117 50V/300mW
    2SK223 80V/400mW
    2SK362 50V/300mW
    2SK373 100V/400mW
    2SK583 50V/600mW
    U5545NL 50V/250mW (double 2*250=500mW)
    CP666 50V/8W
    SMD-n
    Костя !
    А по 2SK163 и 2SK147 нет информации ?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    2sk246 на пределе, надо купить штук 20 и отбирать
    2sk117 отсечка не более 1.5В
    2sk223 малая отсечка
    2sk362 отсечка 1.5В
    2sk373 малый ток макс 6ма
    2sk583 MOSFET
    U5545NL тоже ток маловат
    Стабилитрон сам "смещается", генератор тока, чтоб он не сгорел. Можно и сопротивление.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2SK163.shtml
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2SK147.shtml
    London UK
    А чем не устраивает в такой ситуации BSS139, например, без всякого каскода? Один резистор, и всё.
    http://www.infineon.com/upload/Docum...%20Rev1.62.pdf
    У них весьма высокое выходное сопротивление в таком включении.
    Алексей
    SMD-n
    Сообщение от SMD-n
    Там нет этих транзисторов .
    В продаже есть , а информации нет . Еще 2SK105 существуют реально ...
    На бумаге их нет , производителя не нашел .
    Картинку подвешиваю ...
    SMD-n
    Кое какая информация есть тут .
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Alex Nikitin, спасибо, именно то, что нужно. Как-то я забыл, что обеднёнными бывают не только jfet*ы. Без каскода не получиться - хотелось минимального шума и входной ёмкости (и независимости входной ёмкости от уровня постоянки на входе). Вообще это входной повторитель для дифф. предусилителя, который я хочу сделать для измерительных целей.
    SMD-n,
    http://www.datasheet.in/datasheet-ht...shiba.pdf.html
    SMD-n
    Спасибо .
    Осталось найти 2SK105 и 2SK163
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Может кто ответит мне, есть ли полевые n- и p-канальные МОП-транзисторы пригодные для построения зеркального дифкаскада?
    Тут уже были такие обсуждения. Доставаемый комплект 2SJ103 / 2SK246. Но его требуется подбирать из большого числ транзисоров, к тому же тяжело купить с одной буквой.
    Есть идеальная пара 2SK389 / 2SJ109, это уже подобранные пары, но купить их трудно и так же нужны с одной буквой.
    г. Новосибирск
    Может попробовать поставить BST82 и BSS84 при питании +/-15 В?
    Костя, это же не МОП.
    Сергей.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Кстати, нашёл я подходящий JFET называется 2sk937 (Sanyo)
    Idss=40-75ма, Uси=40 Uотс=2-5В, Сrss=2.5пф, но он практически недоставаем.
    Удобный транзистор для построения ИТ двухполюсником. Существуют ли подобные девайсы с бОльшим током и рассеиваемой мощностью?
    Добавлено через 47 минут
    Нашёл BSS149, до 1вт, 350ма,200в, ТО92.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
