Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ВЧ подмаг в LP...
    Аватар для LOKER
    KIEV
    По умолчанию ВЧ подмаг в LP...
    При нарезке матриц в виниловом производстве применяют иногда т.н. ВЧ подмагничивание резца рекордера для размягчения нарезаемого материала, это я знаю есть в технологии DMM, когда матрица режется по меди.
    Так вот идея такая, а что если при воспроизведении винила на головку подавать аналогичный ВЧ сигнал (частоту и ток необходимо подбирать экспериментально), звуковой же сигнал снимать через обыкновенные фильтр-пробки, аналогично как в магнитной записи. У многих головок для проигрывателей верхний частотный диапазон может позволить такое осуществить.
    Кто что скажет об этом?
    По умолчанию Re: ВЧ подмаг в LP...
    Непонятна цель.
    Непонятно, как соотносятся резец (деталь, непосредственно контактирующая с пластинкой) и головка, висящая в сантиметре от пластинки.
    Непонятна цель.
    Действительно....попытка воспроизвести тот же процесс(размягчить материал) и угробить винил?Стабилизация иглы в канавке? ИМХО не получится.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для LOKER
    KIEV
    ну наверное как ГЗ и ГВ в АМЗ...
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Подмагничивание бошки для винила нужно так же, как подмагничивание ГВ мафона (ГЗ ведь подмагничивают )
    Аватар для LOKER
    KIEV
    так для чего именно?
    аналогично, игла совершая микроколебания будет легче следовать по изгибам звуковой канавки, но частота колебаний должна приблизительно соотноситься с высшей частотой воспроизведения как частота подмагничивания и верхний частотный диапазон в АМЗ, т.е. в 5 или 7 раз, но хотя бы в три раза. Надо экспериментировать.
    Вот теперь я понял замысел.
    А не проще прикрутить на шелл эксцентрик или вибровызов от сотового?
    Сочи
    Для того же, для чего и подмагничивание ГЗ (которая в смысле Головка Звукоснимателя). Т.е., совершенно лишнее.
    За счет чего это произойдет? Как бы не наоборот получилось!
    ВЧ подмагничивание рекордера, как уже отметили, осуществляется совсем для другого - для подогрева с целью облегчения резания.
    Аватар для LOKER
    KIEV
    ну плодить рекордеры в планах не было
    Добавлено через 3 минуты
    а тут с целью облегчения прохода по канавке разве не понятно...
    Последний раз редактировалось LOKER; 23.12.2007 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    Именно, что непонятно. Если предполагается греть иглодержатель вместе с иглой - это безусловно, облегчит проход иглы, делая канавку с каждым прогоном более гладкой. Только зачем в таком случае нужен проигрыватель и Винил (который, надо заметить, является невосполнимым материалом, если конечно не современный диджейский)?
    Если предполагается только трясти иглу (без эффекта подогрева, хотя... он все равно получится, если не применять мер по охлаждению) - не вижу с чего ради облегчится следование. Повысится эквивалентная жесткость подвеса, вибрирующая игла будет отскакивать от стенок канавки, возникнут биения с воспроизводимым сигналом. Разве что магнит быстрее размагнитится и не будет нагружать иглу взаимодействие его магнитного поля с сердечником и нагруженной на входное сопротивление корректора катушкой...
    А вообще, может во флейм тему перенести?
    Ну как же? Вибрирующий телефон ползёт по столу легче, чем без вибрации. Потому что часть времени проводитв в воздухе. Есть даже вибротрамбовщики для укладки асфальта, его в рекламе блондинка одной рукой двигает.
    Аватар для LOKER
    KIEV
    интересно какою мощность ультразвука надо будет подвести к алмазу иголки чтобы этот эффект имел место?
    имеено, но очень и очень быстро трясти...
    возникнет эффект ультразвуковой смазки
    а вот это надо ещё проверить...
    Сочи
    Идея понятна, может действиельно, в этом есть разумное зерно. Но как оно будет себя вести на модулированной канавке - вопрос.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    LOKER, откуда вообще родилось мнение, что игле в канавке что-то мешает?? И непременно нужна "смазка"???.
    Иглы типа "Shibata" с ориентацией по кристаллической решётке? 1500 часов вполне отыгрывают.
    Основные проблемы с винилом это его шумность:
    1) когда сам винил недостаточно чист перед литьём/штамповкой.
    2) из-за грязи, пыли и прочих микрочастиц типа "виниловой стружки".
    С первой проблемой уже не справиться, а со второй успешно борятся мойки винила и антистатические конверты.
