Показано с 1 по 20 из 120
Тема: ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    Аватар для Nikolay2222
    Вопрос ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    В ламповом усилителе "ПРИБОЙ 50 УМ-204 Ц" сгорела правая дальняя (ближе к задней крышке) лампа.
    Скорела так, что был небольшой огонь и выгорел один резистор на плате.
    Вопроса два:
    1 Как теперь его чинить? (кроме смены лампы, что еще проверять-регулировать)
    2 Можно ли (временно) продолжать им пользоваться с оставшимися тремя лампами без риска возникновения взрыва/пожара
    и т.п. ?
    3 Как недопустить в дальнейшем повторения данного неприятного события?
    Звук проходит в оба канала (левый и правый) до сих пор, будто лампа впорядке (там их всего 4 - 2 на каждый канал, imho)
    По умолчанию Re: ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    Вопроса два:
    и т.п. ?
    Лампа - это которая 6Р3С?
    Вряд ли сгорело что-либо за пределами каскада. Замени выгоревший резистор, осмотри плату вокруг ламповой панели - может, еще чего увидишь.
    Повторный взрыв/пожар если и будет, то по причинам, от отсутствия выгоревшей лампы не зависящим.
    Сие неприятное событие в данном усилителе бывает при повышении сетевого напряжения (вольт до 240 - 250). А при снижении очень быстро падает выходная мощность. Нужен хороший стабилизатор.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    При замене ламп следует контролировать ток покоя (возможно и регулировать), без этого можно получить дополнительные неприятности. Хорошо бы знать, что за резистор приказал долго жить и по какой причине.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    6Р3С-1 это больное место не только Прибоя.
    Я тоже долго с ними мучался, а потом как то заменил их в прибое на ГУ19-1 и больше небыло проблем
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Скорее всего 10 Ом в катоде 6Р3С - знакомая ситуация
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше на ГУ-42
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 22.12.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, ЛНР
    Лучше на ГУ-42
    Цоколевка одинаковая????
    Просто Гу19 - один в один в прибой становится.
    МО Салтыковка
    Продай мне усилок, и не мучайся, а себе купи новый.
    Андрей Константинович
    Новичок Аватар для korff09
    сочи
    был у меня такой прибой, точней до сих пор есть, лампы и резисторы менял чаще чем лампочки в туалете, горели безбожно, потом нарвался на статью http://cxem.net/sound/amps/amp38.php и решил попробовать, купил все запчасти, разобрал и даже подготовил силовой транс, но к сожалению одна из обмоток на одном из выходных трансов сгорела (когда он был ещё прибоем), сам я за ремонт транса естественно не взялся, отдал знакомому, он год искал намоточный провод для замены злополучной обмотки, но без успешно, так и отдал разобранный транс, после чего я похоронил эту идею.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Нафига Вам этот полуфабрикат? Там ВСЁ хреновое, и выходники в том числе.
    сочи
    понятно, что всё хреновое, но руки, хоть и кривы, но всё равно хотят хоть, что то сделать полезное. а вдруг...
    полезное - это например поменять 6Р3С на 6П44С (реальный опыт), разумеется, отрегулировав токи покоя, и переделать коррекцию
    если склонен стрелять и/ или вообще неустойчив - перепаять 6Ж32П в триод
    на мощности 50 Ватт полоса от 30 до 20 тыщ с завалом 1 дБ, если не меньше (выше не смотрел)
    хорошие выходники...
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Хе, ну я не знаю, у меня два Прибоя, 50-УМ-204 и 75-УМ-104, уже 12-ть лет, в 204-м заменил лампы выходные, так как одна была сгоревшая, заменил новыми, подстроил режимы, в 104-ом ничего не трогал, так и работают
    Не круглосуточно конечно, когда время свободное выпадает. Но лампами запасся, почитав страшилки, сначала набрал 6р3с, а потом гу-19
    Использую для многополосного усиления вместе со старыми Кливерами, ничего так, слушать можно
    У меня часть 6Р3С выгорела, то есть они от долгого пребывания в нечеловеческих режимах потеряли эмиссию и макс мощность давали попросту 10 Ватт, бегать- искать их было лениво. Воткнул что попало под руку и не ошибся.
    Если изменить схему первого каскада, заменить электролиты в анодном питании и изменить монтаж входных цепей, то будет намного лучше.
    Проверено неоднократно.
    С уважением.
    Да, это верно, так и надо, для современных источников первый каскад лишний, потому исключается, электролиты по скромному на Samwhu FL (попались под руку, оказалось гут), входные цепи переделать в любом случае приходится на тюльпаны, ну славные К73-17 лучше заменить на полипропилен. Ещё КЦ-шки на ультрафасты поменять.
    Для усилителя с обратной связью первый каскад лучше оставить.
    изменив анодное сопротивление на 100 ком, подобрать резистор в
    RC фильтре для получения Ua=180 вольт. В катоде 2,2 ком,(по памяти) остальное
    по возможности.
    Новичок Аватар для q12e34
    Имею Прибой. Сгорела лампа 6Р3С. Посоветуйте где можно заказать несколько ГУ19-1, чтобы не кинули.
    istok2.com
    на аудиопортале поспрошайте
    про всех вот тут
    http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?act=tpc&fm=5
    - не знаю, но если найдёте там юзера "МаринаЕ" и у неё будут такие лампы - это реальные люди
    Спасибо, заказал пяток в istok2. Сайт похож на правильного продавца.
    Лампы приехали только сегодня. Тащемта не продавец виноват в сроках, платеж через сбербанк рф не прошел. Чтобы я еще раз с ними связался..
    Владелец истока2 наоборот показал себя с лучшей стороны, и переслал лампы наложным платежом. Что против их правил вообще то, новичкам они не высылают наложным платежом.
    Вопрос следующий:
    Заменил все 4 лампы 6р3с на гу19-1, теперь в одном канале звук более-менее, а в другом искажения прут. Вобщем гораздо хуже, чем с 6р3с. Нужно ли где-то что-то регулировать в моём случае? Ибо не радиоэлектронщик я, а гуманитарий-меломан, с правильно заточенными однако руками.
    упд: или просто лампам требуется прогрев?
    Последний раз редактировалось q12e34; 13.05.2011 в 18:32.
