Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Изменить систему счисления
    Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    По умолчанию Изменить систему счисления
    Есть данные из EEPROM в шестнадцатеричном формате. Нужно - десятичный.
    Подскажите, как изменить формат. Используя Excel, например.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Изменить систему счисления
    в сети эти программы есть. как правило мелкие типа под ДОС. называются кажется НЕХредакторы.
    всё украли до нас.
    г. Волгоград
    HEX редакторы вроде не для этого.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Прямо так екселем наверное не получится.
    Но можно накатать макросик на VBA.
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    HEX редакторы для непосредственного изменения кода, т.е. когда известно, что будет при изменнении в такой то строке и столбце скажем цифру "F" на "8" .
    Мои читерские познания по HEX редакторам
    Александр К.,
    вот так вот вроде. При изменении ячеек на Лист1 в соответствующих ячейках на Лист2 появляются их 10-чные значения. Обрабатываются только ячейки, в значении которых последний символ "h". Регистр не имеет значения (ни для h, ни для A..F).
    Можно вставлять сразу несколько значений. Вроде, обработает.
    Если на Лист1 изменяется значение ячейки на пустое, то же происходит и с ячейкой на Лист2.
    • Тип файла: xls hex.xls (26.0 Кб, Просмотров: 99)
    - Аватар для Olegyurich
    В ДОС Навигаторе можно было в просмотре переключать 10/16. По-моему и в Нортоне тоже.
    avtech@palabs.ru
    г. Волгоград
    amplifier, спасибо. А нет ли возможности добавить символ "h" не вручную? Там килобайт ...
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А вот прога, которой я пользуюсь, не подойдет?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    г. Волгоград
    не подойдет?
    Нет. Там же килобайт.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А виндовый калькулятор чем не угодил?
    Переключить в инженерный режим, и переводить что угодно.
    Рецепт был неправильный.
    г. Волгоград
    kerpal, килобайт калькулятором?
    amplifier, исправил, но работает неправильно.
    Последний раз редактировалось Александр К.; 10.12.2009 в 23:05.
    Насколько я помню, там переключение между символьным и численным (в 16-ричной форме) отображением содержимого файла. Это совсем другое.
    Наврал немножко. Переделал. Теперь h может стоять, а может не стоять. Если пользоваться рецептом который я стер, то будет неправильно считать.
    • Тип файла: xls hex.xls (26.0 Кб, Просмотров: 97)
    Я неправильно понял топикстартера.
    avtech@palabs.ru
    Краснодар
    Александр К., я не пойму, вас слово кило смущает, или что?
    Или у вас тысяча однобайтных значений, которые вы хотите видеть десятиричными?
    г. Волгоград
    Ага Тысячу байт калькулятором? Попробуйте хотя б сотню
    amplifier, всё отлично. Спасибо огромное.
    Краснодар
    Кстати, если это именно преобразовать тысячу значений hex -> dec,
    то в экселе есть стандартная функция
    Код:
    =ШЕСТН.В.ДЕС(число)
    г. Волгоград
    В моём этого нет.
