Показано с 1 по 20 из 20
Тема: програмка
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию програмка
    нужна программа для работы с жёсткими дисками.из функций обязательно должно быть полная копия диска(с одного жёсткого на другой) и формат программ собственно много,но хотелось бы узнать мнение пользователей..
    да,и желательно на русском дожна быть прога
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    По умолчанию Re: програмка
    Acronis...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ты задачу поставь, а то в гадалки играем.
    Диск на диск, диск в имидж, имидж в диск - старый Нортон Гост. С ресайзом партиций, посекторно, да вааще как хочешь. Найди Хирен Бут СиДи, там эти всяких НДД програмулек пучок. Если Никсовый бутовый диск перетаскиваешь - то только тупое посекторное копирование, что бы загрузчик остался, или шаманство потом придется проявлять.
    А формат, он и в Африке формат, он всегда и везде имеется как внутренняя команда.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Acronis...
    +1
    Андрей
    Хирен Бут СиДи
    Перевожу http://rl-team.net/os/1146223289-hir...a-versija.html
    Алексей.
    Злой кранч.
    Piter
    можно пройти первый этап установки Debian-а. Он мелкий, по этому быстрый.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    задача скопировать хдд полностью с загрузочным сектором,виндой и тп...раздел только один "C".
    Хирен Бут СиДи
    попробую качнуть.отпишусь...
    Гена
    Рига, Латвия
    Можно и ГРУБ по новой прописать - еще быстрее. Но проще тупо скопировать посекторно, и если диск донор меньше, то растянуть партицию чем нибудь, тем же Гпаредом. Я просто недавно менял диски, почитал. Самый простой путь, ни одного действия сложного. Вот еще чем никсы замечательны - тупо переставил диск с образом старой машины в новую и все само поехало, ничего делать не надо.
    m01971, Гостом скопируй да и все дела. Все как было - так и будет! Только, мне кажется, с русским ты побреешься, но там все просто, указать откуда, указать куда, тиснуть пимпу и подождать, долго подождать. Я почкму за Гост - он ДОСовый, а практика показывает, что чем тупее - тем надежнее, меньше шансов, что наглюкавит.
    Сергей.
    Я это делал Акронисом, когда менял 60ГБ на 250Гб. Не парился особо. Скопировал, отключил, поменял местами ХДД и снова включил. Винда ни о чем не догадалась
    Алексей.
    Злой кранч.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Линукс. Удобно.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    GREY, а что теперь с расширением iso делать?чёт он у меня как архив показывается...по-моему это образ???
    Гена
    Рига, Латвия
    Да, это образ.
    Ты чем делал? Как?
    Гостом все очень просто6 грузишься в ДОСе (если Хиренс СиДИ, то с него и грузиться), оба диска должны быть подключены, и сразу копируешь один диск на другой. И все!
    Сергей.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    образ-это хорошо,вот только сидюк пишущий на работе
    мой приказал долго жить
    завтра попробую записать-отпишусь...
    а в ХР он работать будет?если щас его загрузить через виртуал?
    Гена
    Рига, Латвия
    Погоди, зачем тебе писалка? И зачем тебе образ? тебе надо тупо скопировать диск на диск, без промежуточного образа.
    Сергей.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    не будет опробовал...
    Добавлено через 3 минуты
    так сначало надо сделать CD-R болванку,чтобы запустить программу
    Последний раз редактировалось m01971; 11.11.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Рига, Латвия
    Извини, протупил!
    Да, записать на диск и с него грузиться.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Нортон Гост
    С ним только фат32 ?
    Tartaria
    Клонировать можно все (FAT16, FAT32, NTFS, HPFS), вплоть до Novell-овских разделов (их пишет сектор в сектор, проверено). Возможна конвертация "на лету" FAT16 в FAT32. Причем, работая по DOS*ом может видеть NTFS-партиции (для чтения/записи), где могут быть также сохранены образы других партиций или дисков.
    Имею в виду исправленную версию Ghost 2003 года. Проверено с размером дисков вплоть до 1 терабайта и с рейд-массивами, если они имеют свой BIOS.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Acronis...
    да простит меня GREY
    всё сделал под досом.очень удобно
    всем советую данный диск!такого количества программ,которые облегчают путь простому юзеру(типа меня)
    GREY,
    Гена
    Рига, Латвия
    С ним че хочешь! Я на прошлой неделе ехт3 перегонял. Это старый Гост, какой то там, не из последних, под ДОС.
    да простит меня GREY всё сделал под досом.очень удобно
    Дык я как раз и советовал под ДОСом Гостом перегнать.
    Вот, наверное, у меня такой же в ходу, не новый. А то они начали кривляться - это для этого, это для того.
    НТФС, ФАТ16 и 32, ехт2 и 3, еще какой то Линуксовый партишн перегонял. Да ему пофигам че копировать, он же посекторно просто тупо читает и пишет. Вся структура диска Линуксового переползла, как есть, со всеми разделами, включая своп, а как он там размечен я даже не в курсе.
    Сергей.
