Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Тип акустич.оформления и комната
    Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Тип акустич.оформления и комната
    Допустим есть конкретная комната и определённое место где стоит НЧ-звено.
    Есть ли зависимость между качеством и типом оформления в одной и той же точке?
    Т.е. можно ли утверждать к примеру что с НЧ-рупором больше проблем при расстановке
    чем с БандПассом (или наоборот)?
    Я понимаю, что вопрос слишком пространный, т.к. результат зависит от множества
    факторов, но всё-таки может есть более или менее "капризные" оформления.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Тип акустич.оформления и комната
    Безусловно будут проблемы, и в каждом случае свои,я пробовал "пассивный радиатор", "рупор", и" бэндпасс", c последним геммороя меньше всего!
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Ну если комната маленькая, то у рупора бас раскроется у соседей
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Ленобласть
    В обычной жилой комнате наилучший результат получается по схеме 2+1. При этом сумма масс НЧ диффузоров полочников должна быть не намного меньше массы диффузора саба. Это для музыки.
    Аватар для Informer
    Харьков
    Я думал так: АЧХобщая=АЧХкомнаты+АЧХакустики, но выходит есть ещё что-то...
    АЧХ комнаты определяется размерами стен и коэф. поглощения каждой из стен, правильно?
    Тогда как объяснить то, что у БП меньше проблем с размещением? Может у каждого
    вида оформления форма(или тип, или ещё что-то) волны разная?
    Ленобласть
    Так и есть, поэтому разместить трехполосные напольники в квартире и получить хороший звук не удается.
    Про бандпасс забудьте, это автомобильные сабы так делают только.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Саша,наверное надо сделать сносочку что "...в среднестатистической квартире с комнатой в 12-18 метров площади...", просто у меня у бывшего шефа гостинная в2 уровня и площадь почти 65 метров кв (но благо он долбо..б и купил просто коробошный дорогой театр )...а там можно такую акустику поставить,что в слюнях утонешь
    Добавлено через 1 минуту
    и то не все, а тока чиста канкретные пацаны...
    Последний раз редактировалось medved323; 03.02.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Обоснуйте пожалуйста!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Я обосную. Бэндпасс - тупая долбилка и не более и ни в какое сравнения с ЗЯ не встает
    Я любого рода скворечники тоже не очень жалую... но БП гнобят все-таки частенько зазря, т.к. штука хоть и капризная в настройке, но весьма занятная. При грамотной реализации такого НЧ звена, можно получить довольно широкую полосу + акустический LP фильтр на низких частотах, соответственно отпадает необходимость в здоровенных катушках и ёмкостях в случае пассивной фильтрации.
    Аватар для Informer
    Харьков
    У меня и 2+1 разместить не очень-то удаётся Теперешний мой сабвуфер, кстати БП4 (нормальный,
    не для канкретных пацанов, идёт в сравнение с ЗЯ) имеет неравномерность АЧХ +-1,5дБ в полосе 25-75 Гц,
    но комната 12м.кв. в этой АЧХ делает "маленькие" провалы в 16дБ!!! Немного обидно...
    (на полу и на стене ковёр, плюс мягкая мебель, но это всё не сработало )
    Проблем с размещением стало действитель чуть меньше (до этого был ФИ), но всё равно они есть.
    В колонках LEGACY HELIX на спине есть т.н. "терминатор" ( http://www.salonav.com/arch/2005.02/htm/064-070.htm )
    я так и не понял, он для глушения стояков комнаты или как ? Это вообще работает или рекламная фишка?
    KEF Reference 4 под это определение не подходит.
    Так что - смотря кто и как делает.
    Плохая фильтрация получается А пасивные фильра для сабов очень большая редкость
    И чем плохая?
    Ну вроде бы вопрос стоял несколько шире, а не только про сабы с активной фильтрацией...
    И чем плохая?
    СЧ слышны
    СЧ слышны
    Резонатор можно направить назад или в пол.
    Кстати и у классического ФИ имеются похожие проблемы...
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    На НЧ никакие ковры не помогут, они поглощают только СЧ/ВЧ (спасают от гулкости и порхающего эха). Мебель тоже будет влиять на АЧХ, но вряд ли ниже 100 Гц. Рассеяние происходит на предмтах, размеры которых сравнимы или больше длины волны. А на 100 Гц это 3,4 метра.
    Так что ничего удивительного, что есть провалы. Если они достаточно узкие, то и фиг с ними. Можно поиграть расстановкой.
    Кстати, научный факт - два саба в одной комнате дают более ровную АЧХу.
    Аватар для Informer
    Харьков
    В том то и дело, что провалы не узкие, на 50-65Гц, вообще ничего не слышно.
    Если саб повесить под потолком то только тогда не будет провала
    (точнее он будет, но уже в другом месте)
    В противоположных концах комнаты?
    Круто обосновано!Но бездоказательно!И насчёт фильтрации Вы тоже не правы!У меня была конструкции БП-4 на 15" голове Lanzar CDM-15, стыковалась с сателлитами только по уровню (без фильтра) за счёт конструктивного спада ачх в оформлении!
    Екатеринбург
    ну не в одном и том же!
    За подробностями обратитесь к статье Флойда Тула.
    Приведу тут один рисунок.
