Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Если только применять как первичный для цапа
    Маловато питаний. Если о наиболее известных здесь модулях ЦАП говорить.
    Если опять же об УМ говорить и об универсальности, то почему бы рядом еще не добавить место для 2 источников питания предварительных каскадов?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Маловато питаний.
    Сэндвич из двух... четырех плат с низкопрофильными кондерами диаметром 35. Само то для любителей многофорад
    Любители многофарад давно уже на аккумуляторы перешли
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ. СRC. Документация по сборке и комплектности выложена в 1 посте.
    Частый гость Аватар для A s x
    А какой смысл в резисторах R3-R6?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Фильтр давящий от 35 гц пульсации
    А земля нагрузки в УМЗЧ с таким БП куда подключаться будет?
    vk.com/club44545118
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно непосредственно на плату БП подключать землю(3 контакта подключения МКДСН+1 мощный под пайку), можно на плате уся(если предусмотрено).
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.05.2015 в 18:22.
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Вот не надо "землю" нагрузки в БП подключать .
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Во многом это зависит от результатов замеров как лучше по спектрам где горячий контакт организовывать(с усилителя или с БП). В любом случае у блока достаточно клемм подключать и так и так
    А, ну понятно. В любом случае ничего хорошего из этого не получится.
    vk.com/club44545118
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не вижу смысла коментировать бред
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.05.2015 в 00:46.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    R3-R6 я бы поставил перед кондерами - диоды и кондеры тебе только спасибо скажут! Спектр и уровень помех от тока заряда банок снизится. Резисторы при этом не барахло(именно тут) полосатое обычное нужно ставить, а проволочные, которые держат хорошо импульсные токи.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Толку только от них там небудет никакого и 50..100гц давить не будут...помех там тоже нет(диоды хексфреды стоят +кондеры C3...С5).
    Тут стоит параллельно 2х2Вт металлопленка. За глаза хватит.
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.05.2015 в 07:20.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Универсальный бп вещь нужная, но мне например , для реализации питания ци(р)клотрона необходимо два питания без средней точки, хорошо бы такой вариант предусмотреть...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    там что средняя точка на плате уся формируется?
    Какая средняя точка у цирклотрона . Там же 2 питания независимых, причём от земли общей отвязаны.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну дык я схему то его не видел, уточняю
    Дык.... цирклотроны все одинаковы .
    Там нет средней точки питания, есть два одинаковых независимых питанияНажмите на изображение для увеличения.
    \ В желамой плате блока питания , для универсальности просто сделать опционное соединение или разъединение средней точки- земли , ну и для эстетического благообразия полярность подключения конденсаторов тоже пометить одинаково, хотя это и не принципиально)
