Показано с 1 по 20 из 32
Тема: усилитель <=> АС
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию усилитель >=> АС
    Как подбирать усилитель к АС или на оборот ?(интересна именно теория, т.к. не всегда есть возможность прослушать комбинацию). И какой будет звук(ухудшится тембр. баланс или панорама или еще че) если комплект не правильный ?
    Первое про что говорят - чувствительность АС. Вот ххх усь требует АС с дб >= 89. А что будет если АС - 85дб или меньше ? И как понять по схеме усилка какие АС к нему надо ?
    Я в электроние вроди и не новичек, но уклон у меня в микроэлектронику, там мне все гораздо понятней . А по ТОЭ у меня была троечка , а оно именно для аудио ой как нужно.
    Москва-Зеленоград
    По умолчанию Re: усилитель >=> АС
    Чувствительность - это "коэфф.полезного действия" колонок. Чем больше цифра,тем бОльшее звуковое давление (и бОльшую громкость) они создадут при одинаковой подводимой мощности. С низкочувствительными колонками может сложиться ситуация, что максимальной мощности, к-рую дает усилитель, не хватает...
    Колонки с чувствительностью на 3 дб хуже - требуют в 2 раза большей мощности.
    Ну то что разница в 3 дб - это много, я уже знаю -). Тоесть будет разница только в громкости ? Ну это именно про чуствительность. А вообще звук ?, вот говорят же усилок ХХ звучит с АС ХХ, а с YY не звучит.
    Ставропольский край
    Каждый усилитель и каждая АС имеют свой индивидуальный почерк в звучании. Поэтому подбирать надо только в комплекте. Убедился
    на своём горьком опыте.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    DodgeR, когда усилок пинает в АС некий среднестатистический/прямоугольный/испытательный импульс -- разные АС этот импульс проглатывают/обрабатывают/отрабатывают по-разному.
    Зависит это, грубо говоря, от схематики фильтров АС и параметров динамических головок в этой АС.
    Прикинь картину: стоИт трёхэтажный дом, на каждый этаж подведен водопровод с параллельной разводкой. Включаем насосную станцию -- попёрла вода.
    Из какого крана и когда брызнет первая струя воды, с каким моментальным давлением, на каком сечении трубы/сопла?
    Это еще не всё: весь трёхэтажный дом спустя какое-то небольшое время после включения насоса -- "ударит" по насосу суммарной отдачей давления всей этой гидравлики.
    Вот комплекс всех этих проблем и встаёт в полный рост перед усилителем и АС.
    А продавцы могут наболтать что угодно, и впарить очень любую комбинацию товара.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Выскажу свое мнение, основанное на горьком опыте, хотя знаю, что большинство думает по другому.
    Действительно хороший усилитель будет хорошо играть с большинством колонок без подбора. Бывают, конечно, диковинные колонки с причудливыми характермстиками для которых требуется особый усилитель. В большинстве случаев если к усилителю в пару приходится подбирать колонки, то (это конечно мое личное мнение) следует подумать о замене усилителя. Очевидным параметром согласования является только чувстительность колонок - мощность усилителя. С уважением.
    Челябинск
    Соглашусь
    Nagema, Короче просчитать нереально, только слушать ?
    Ну продавцы то понятно - их слушать нельзя, а вот обладателей комплектов нужно -). Но, к чему я все это , хочу спаять усь на лм3886, и как мне узнать какие колонки звучать будут с ним, в магазине то не захотят подключать мой самодельный усь к достаточно дорогому товару. Или самому если собирать АС, как ее подстраивать под лм"ку ?
    Добавлено через 4 минуты
    КСИВ, мне тож кажется что хороший усилок будет на многих АС хорошо играть, но вот как его сделать чтоб был хороший , в часности на лм"ке ?), или лучше транзисторный какой попробовать ?
    Последний раз редактировалось DodgeR; 25.09.2008 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Nagema
    Казань
    DodgeR, просчитать матаппаратом -- можно. :) "Просчитать" чисто по-жизни -- это вон КСИВ верно говорит, нормальные усилки тянут всё подряд, без перекосов.
    А насчет LM чего париться-то, читай паспорт этого операционного усилителя, читай соответствующие ветки, читай сайт Линкора.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Усилители в подавляющем большинстве являются усилителями напряжения, бывают и токовые.
    Если вы прослушаете 10 усилителей среднего уровня качества, то с трудом найдёте разницу в звучании, а если сравните 10 высококачественных АС, разница будет очень заметная.
    Усилитель с лучшими параметрами будет лучше с любой АС, плохой усилок не исправишь подбором колонок.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Мнение, что кроме экстремальных случаев подбор не нужен - правильное.
    Акустику подбирают к помещению, заранее намечая расстановку и место прослушивания. С подобранной акустикой ставят получше усилитель + источник - и получается нормальный звук.
    Чаще всего это говорят, когда надо оправдать "особенный" усилитель. Например, ламповый с трансформатором на выходе. Типа он хороший, только к нему колонки ещё не придумали, а со стандартными он не очень. А вот когда придумают, тогда он всех уделает, зуб даю.
    Я переделал довольно много усилителей, причем разных типов (транзисторы, лампы, микросхемы). Наиболее универсальными (в смысле хорошего звучания с любыми колонками) с моей точки зрения являются гибридные (лампы на входе-транзисторы на выходе), хотя сам сейчас слушаю лампы. Чтобы ответить на ваш вопрос форума мало, к тому же один и тот же усилитель иногда получает у разных слушателей диаметрально противоположные оценки. Кратко я бы рекомендовал следующее. Усилитель гибридный(см. выше).
    Предварительное усиление - однотактный класс А с разумной величиной обратной связи.
    Выходной каскад - двухтактный с гальванической связью с предварителными (без разделительных конденсаторов). Ток покоя 30-40 ма. Выходной каскад вне петли обратной связи. Питание раздельное-обязательно стабилизированное. Особое внимание обратить на согласование каскадов по току. С уважением.
    Пнятно, сенк за советы
    бывают и токовые.
    Полагаю, что токовые усилители и традиционные колонки (2-3 полосы, пассивная фильтрация) плохо совместимы. Токовый усилитель (если я правильно Вас понял - мощный источник тока) лучше сопрягать непосредственно с динамиком (активные фильтры на входе) при рабочей полосе вне резонансной частоты громкоговорителя.
    г. Пенза
    Украшатели звука, коим является ваш вариант, дело тонкое и не всем по душе.
    Добавлено через 7 минут
    Именно так!
    В промышленном исполнении, токовые усилители встречал только в гитарных комбиках, там один динамик.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 25.09.2008 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Что-то, на мой взгляд, забыли о коэффициенте демпфирования. А ведь этот параметр численно показывает способность усилителя "качать" аккустику. Говоря правильно, оценивать возможность усилителя работать на низкоомную нагрузку. Старенькие Ямахи (дорогие) обладали очень хорошим запасом по выходу - и тянут практически любые АС вне зависимости от типа кабелей (в разумных пределах, конечно).
    PS Сравнение с гидравликой ну очень понравилось. Если автор не возражает, использую в поучительных целях (со ссылкой на автора, конечно)
    Давно имею привычку проверять изделия на предмет "украшателя". При наличии заметной окраски аппарат отвергается, хотя многим очень по душе. На своих усилителях заметной окраски не замечено. Хотя может быть неправильная методика проверки. Вообще то я приверженец "неокрашенного" звука.
    А какие именно части(элементы) украшают ?
    А какие есть книги по уселителям, типа таких вот как Бать по АС. Чтоб понятно было новичку.
    Последний раз редактировалось DodgeR; 25.09.2008 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    По какой причине, если не украшательство, вы сторонник гибридных решений?
    Электрически, чисто полупроводниковый вариант, легче сделать качественным.
    Если вы применяете схемные решения, максимально честно, передающие сигнал, в чём смысл лампы на входе?
