Страница 2 из 107 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
    BLR
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Ниже растет шумовая полка
    Судя по спектру, ее вполне можно приподнять.
    Как вариант - можно опробовать ОУ с биполярным входом (типа ADA4898), это сдвинет полку вниз еще на десяток децибел.
    Аватар для Rova
    Вот, спасибо. Я попробовал мало ОУ. Как раз интересны советы по этому делу.
    BLR
    Если мне не изменяет память - около 6 мА.
    Если быть точным - 15.6 mA.
    Аватар для Rova
    Хочу обратить внимание на топологию земли. Я постарался отразить ее на электрической схеме. При массовых заливках полигонами это будет другая топология с другим результатом, возможно и по звуку тоже.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Что то мне подсказывает, что такое решение пригодно исключительно для PCM1792, 1794 из-за их огромного выходного тока.
    Для AD1955, ES9018, AT1401 тоже прокатит. Для ES9018 была еще схемка с резисторами порядка 2 Ом и простого дискретного каскада усиления с местной ООС. Автор сказал после этого выхлопа он просто в нирване от звука. Судя по всему он и по сей день там.
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_D48.pdf
    alexesgg, причем здесь Lynx D48? Там классический I/U c ООС на умощненном ОУ. Я имел в виду совсем другую схему.
    Да, это все, что прислал селлер. Есть некоторые несоответствия.
    Понятно. Через какой усилитель слушал?
    Стабилитроны из одной партии распределяют между собой ток довольно ровно.
    Чего чего???? стабилитроны даже из разных партий, и вообще разных типом и напряжений - при последовательном соединении распределяют между собой ток очень ровно, он просто 100% одинаковый
    Аватар для Rova
    Усилитель доработанный Никитина. Соединение стабилитронов параллельное.
    Понятно.
    Параллельно стабилитроны никто кроме радиолюбителей не соединяет, даже из одной партии.
    Аватар для Rova
    Понятно.
    Выравнивающие резисторы тут не нужны, не надо ничего усложнять.
    Я вообше, про них ни слова не говорил.
    Мне это напоминает 90-е годы - тогда аудьйофылы массово выбрасывали из ЦД-плееров постЦАПовые фильты, отключали ЦФ, лепили I/U на резисторах и трансформаторах, а некоторых даже лампы туда лепили
    все по спирали, или для кого и по кругу
    Хех, вот и кстати
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1665942
    убрать ЦФ, поставить лампу.
    Последний раз редактировалось Wired; 08.02.2013 в 17:13.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Ну да, типа того.
    P.S. Я просто некоторое время вожусь с этим ЦАПом (ну не совсем "этим" - не 1794 и не PCM, но ЦАПовая часть абсолютно точно такая-же), и собственно, первое что я попробовал (благодаря большому току) - это I/V на резисторе и, благо я пробовал не на никитинском усилителе, то было возможно попробовать и без восстанавливающего фильтра. Только попробовать.
    Попробовал.
    Распаял
    Петербург
    Это точно.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    Что за усилитель, Alex? Не ламповый, часом?
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    Несколько в параллель позволяют получить меньшее дифсопротивление
    Кто ж это Вам такое сказал? Реально у Вас будет работать практически один стабилитрон и будет греться больше остальных.
    А поставить один мощный стабилитрон - не кошерно?
    Разумеется.
    Аватар для Rova
    Это очевидно, ставьте. Но вполне можно применить распространенные полваттные. Не будет практически один стабилитрон греться.
    Даже если и не один, то греться будут по разному. Даже в одной партии они не настолько идентичны.
    Или транзистор.
    Аватар для Rova
    Хотя не мешало бы обмерить в спектраплюсе.
    Обмерил. Спектраплюс нет так оптимистичен в плане процентов, но хорошо.
    но хорошо.
    Это хорошо? Третья гармоника на уровне второй, общий коэф. гармоник и шум выше чем даже в даташите на PCM1794 с выхлопом на NE5534 и ширпотребными резисторами (там коэф. гармоник и шум порядка -120дБ), т.е. из PCM1794 сделали PCM17хх более низкого уровня, так что OPA627 здесь как слепому очки. Хотя человеку нравится и это тот случай, когда схемы всякие нужны, но про её оценку как качественную это очень уж загнули (хотя наверное для MP3 будет не хуже других).
