Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Creek evo
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Creek evo
    Всем привет.
    Имеется крик эво. Все было гуд. При включении реле один раз щелкало и усь включался.
    Буквально вчера при включении реле начало щелкать постоянно. Как автомат. Быстор быстро.
    Есть идеи? Спасибо.
    Рязань
    По умолчанию Re: Creek evo
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Есть идеи? Спасибо.
    Надо ремонтировать. Не зачто.
    Смотреть постоянку на выходе УМ, если норм - режимы схемы защиты.
    Завтра полезу мерять, спасибо.
    Может есть тот у кого были именно такие симптомы?
    Постоянка на входе 0.2 в.
    Кудатсмотреть дальше? Достало это реле.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    на входе?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Рязань
    на входе в защиту?
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    на входе в защиту?
    Может и сработать, Вообще надо бы определить какой канал, отключить их по очереди. Только при выключенном усилителе и полностью разряженных конденсаторах БП (кстати на нём напряжения мерили?).
    На выходных клемах уся. Простите.
    На платеесть контрольные точки замера. Напряжение на этих точках в полной норме.
    Портит жизнь мне защита.
    Снял кожух с реле файндер.
    Включил усилитель. Реле начало щелкать. Нажал с верху на катушку реле-контакты замкнулись и усилитель работает в нормальном режиме. Отпустил - снова торохтит как автомат. Т.е. Дело в самой защите.
    Заменил реле на новое -ничего не дало. То же саое с новой релюхой.
    Какие ваши предложения?
    Рязань
    Хотел я еще в #2 дописать, что дело не в реле, ну да ладно
    Сперва найти или перерисовать схему защиты. Если грамотно перерисовать нет сил - лучше нести в ремонт.
    Отключить вход защиты от уся, если тарахтит значит посмотреть электролиты в защите, если нет то возможно усь всё-таки 0,2 вольта на входе. Вообще я бы литики в защите проверил.
    Окай. Спасибо. Пойду проверю) спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Узрел капченый резистор на 100 ом
    Номинал выдает нужный.
    Что скажите?
ID:	285361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    нужно предоставить схему. по фото гадать нет смысла
    Ни чего ему не доспеется.
    Тольятти
    Если он грелся, а не ты его "капитил" - он МОГ засушить два рядом стоящих конденсатора - их лучше заменить на новые.
    Ну и по схеме посмотреть - с чего грелся 0,25 Вт резистор, их в такие режимы не загоняют.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может спецам отдать, пока не доломал?
    Так отдал. Вчера еще. Достал он меня.
    Станислафф как в воду глядел))))
