Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Мост!
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Мост!
    Купил старый, но совершенно рабочий мост переменного тока. Автомат, измеряет L,C,R,Q,D на трёх частотах (100 Гц, 1кГц, 10кГц) . В первую очередь я его приобрёл для точного (погрешность 0,1%) измерения и подборки конденсаторов для усилителей-корректоров, но есть и ещё момент, где он просто незаменим - измерение малых сопротивлений. Теперь я могу измерить доли Ома с разрешением в 100 микроОм и хорошей повторяемостью. Легко видно изменение сопротивления при движении зажима вдоль вывода резистора .
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Мост!
    у нас в КИПе что-то наподобии этого стояло только класс точности был еще выше. Классная штука.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Алексей
    Наверное, с такой точностью или даже с чуть большей можно саундбластером мерять.
    Типа как здесь: http://deforg.free.fr/LCmeter.html
    Диапазоны, правда, не все будут у саундбластера.
    Jerusalem
    Я себе в корректор подбирал 1%-ным мерятелем, АЧХ не вылезла за +/-0,5дБ. С учетом того что конды были 2%-ые - можно было вообще не подбирать.
    London UK
    Вот Вы и меряйте . Не стоит сравнивать реальный измерительный прибор с компьютерной примочкой, это две большие разницы. Звуковой картой можно воспользоваться "на безрыбье", но даже за относительную точность ручаться там трудно, не говоря уже об абсолютной.
    Алексей
    London UK
    Это многовато, на мой взгляд. Вот АЧХ моего топового корректора с точной обратной RIAA. Завал по низким сделан специально.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Сибирь, По двухпроводной схеме класс 0,2???
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Сколково
    Там с таким же успехом может быть и 4-х проводная с кельвиновскими зажимами
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    Советский Е7-14, несмотря на монстрообразность, значительно точнее. Стоит, правда, не так дешево.
    Кишинев
    sia_2, У Е7-14 тот же класс 0,1
    London UK
    Для него указана такая же максимальная погрешность. Судя по описанию, это примерно эквивалентный моему приобретению прибор. У моего мостика при измерении образцовых сопротивлений погрешность получается порядка 0,01-0,02% и новый такого класса стоит примерно $1000-1200 .
    Вот у меня как-то была в течение полугода возможность пользоваться прибором от HP, который мог измерять RLCDQ в диапазоне от 5 Гц до 13 МГц с шагом 0,1 Гц . От такого бы я не отказался, но новый стоит под $20000 . Кстати, у него максимальная погрешность тоже была указана всего 0,1%.
    Алексей
    Посмотри внимательнее описание, там есть режим усреднения, и в нем точность существенно повышается.
    Добавлено через 5 минут
    Это нормально. Просто Е7-14 имеет очень малую систематическую погрешность и режим усреднения случайной. Т.е. "быстро" - прибор класса 0.1 (по моим измерениям - не более 0.03 для емкости, лучше 0.02 для сопротивлений), и "медленно" - почти на порядок лучше при включении усреднения 100. Важнее качество образцовых мер при калибровке (емкости выше сотен пФ с допуском лучше 0.01% на 10/100 кГц - изрядная проблема, резисторы лучше 0.005% - тоже).
    Это тестер компонентов, при плавной перестройке частоты такая точность - это ОЧЕНЬ хорошо. При фиксированных частотах все сильно облегчается, и точность легко можно иметь на порядок выше.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.06.2008 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Усреднение - это не проблема . Даже на моём мостике есть GPIB, так что при желании можно усреднять до посинения. Проблема в том, что при изменении температуры на пару градусов в течении измерительного цикла уход параметров делает точность больше 0,01% почти бесполезной при измерении ёмкостей. Разрешение и на моём мостике порядка 0,01% - так что при нагреве полипропиленового конденсатора пальцами видно изменение ёмкости. С другой стороны, повторяемость очень приличная, в большинстве случае 1 LSB, если температура не изменяется... .
    Вчера засиделся до 3-х ночи измеряя всё подряд .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Блин, щас лопну от зависти. Только цену не озвучивайте - тогда точно лопну.
    У меня китайский LCметр за 15 фунтов , точность 1-2%, единственная проблема - он должен измерять до 1 mF, но, гад, выше 0,5 mF брешет. Но я все равно рад. А сопротивление и вовсе нечем узнать, а временно был ручной мост года семидесятого.
    Я не знаю, сколько можно от саундбластера получить.
    Можно предполагать разные источники ошибок, но с другой стороны, есть возможность весьма изощренной математической обработки, и калибровок.
    London UK
    Посмотрел, что сейчас есть лучшее у Agilent для измерения компонентов. Похоже, вот этот аппарат.
    Базовая точность 0,05% , есть усреднение и пр.
    А прибор, которым я когде-то пользовался, назывался HP 4192A LF Impedance analyzer
    Вместо него предлагают вот этот
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 26.06.2008 в 17:34.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Что ж он только с 40гц У старого было 5Гц. Но 110MHz...
    Алексей
    Agilent давным-давно практически всю свою технику сам даже и не разрабатывает, отсюда и некоторое "изменение подходов". Все это - работа ОDM производителей. Тайваньцы еще немного подучатся, и начнут сами предлагать лучшие приборы, причем поначалу за меньшие деньги. В принципе, это уже видно по массовым приборам.
    При условии, что его систематическая погрешность и погрешность калибровки достаточно малы.
    Е7-12 (это другой прибор, и тоже неплохой, но одночастотный - 1 МГц) легко показывает изменение емкости с температурой даже для хороших NPO конденсаторов, а также позволяет мерить изменение емкости с напряжением за счет 5 цифр разрешения.
    Алексей
    Наш человек
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.06.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Если ёмкость меняется заметно, то и на моём мостике это можно, у него есть возможность подачи внешнего смещения до 50В, а внутреннее (отключаемое) фиксированное 2В.
    Алексей
    Алексей
    Ага, собственное у Е7-12 до 39.9В, с шагом 0.1, а внешнее - до 120 (реально держит 200). И ток в катушки умеет задавать, небольшой, правда.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.06.2008 в 23:06.
