Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проект АС на излучателях Мангера
    Аватар для max653
    По умолчанию Проект АС на излучателях Мангера
    Начал делать новые АС .
    В основе проекта - широкополосные излучатели Мангера (manger MSW) http://www.manger-msw.com/en/produkte/index.html
    Дизайн схожий с изделиями фирмы Overkill Audio (на первой фотке)
    Благодарю Игоря Макеева за статью «Сферические колонки из ДСП» http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html , которая помогла мне в работе с корпусами.
    Аватар для max653
    По умолчанию Re: Проект АС на излучателях Мангера
    Материал МДФ . Минимальная толщина стенок 40мм
ID:	32727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32731   Нажмите на изображение для увеличения.
    max653, объём бокса великоват.
    Аватар для max653
    Да нет, нормальный. Мангерам нужно 8литров. Расчетный объем боксов 9 литров, но внутри планируется слой битума и войлока.
    Видимо в заблуждение вводит то, что корпуса еще не обработанные, стенки там сейчас более 40мм. Жду токарный станок, срезать лишнее, придать правильную форму, отшлифовать.
    Последний раз редактировалось max653; 23.06.2008 в 13:08.
    Видимо в заблуждение вводит то, что корпуса еще не обработанные, стенки там сейчас более 40мм. Жду токарный токарный станок, срезать лишнее, придать правильную форму, отшлифовать.
    Уважаемый, max653, скажите а чем продиктован именно такой тип оформления излучателя. Ведь топовый вариант оформления самой фирмы всё-таки infinite baffle.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что стоят такие дины? Уже у нас здесь.
    Аватар для max653
    если заказать напрямую из Германии , то думаю в 1000 евро можно уложиться
    Добавлено через 16 минут
    Фирма Мангер выпускает их как готовые АС с диапазоном 100 Hz - 25 kHz (-3dB). Чтобы вятянуть эти параметры и компенсировать бафл степ не используя низкочастотник они использую крайне-широкую переднюю панель. Кстати они еще выпускают настенные АС , но исходя из моих экспериментов АС на излучателях мангера не звучат, если находятся на расстоянии от стены менее 50-60см.
    Я же в своей конструкции использую поканальное усиление , у меня мангеры будет работать от 180гц, ниже они будут поддержаны низкочастотником. Поэтому, мне нет необходимости вытягивать НЧ с мангеров и я могу позволить себе сделать корпус округлой формы, чтобы маскимально избежать переизлучений звука от внешней стороны корпуса. По моему мнению это лучший способ избежать локализации АС как источника звука. Кроме того близкое к шару внутреннее пространство бокса АС позволит лучше бороться с модами.
    Кстати , у топовой модели Swing вовсе не infinite baffle, а просто ЗЯ похожий на бесконечный экран
    Последний раз редактировалось max653; 23.06.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Для того чтобы ЗЯ был похож на infinite baffle, он должен представлять собой полусферу с радиусом равным или более длинны волны низшей воспроизводимой частоты.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Изначально господин Мангер не расчитывал свои излучатели для работы в закрытом оформлении - это дочка сейчас развлекается.
    Помещение его в закрытый ящик может свести на нет его главные достоинства, по моим измерениям у него добротность на воздухе 0,63 при механической 2,13 что вполне самодостаточно.
    Мой скромный опыт общения с этим излучателем показал наилучший результат вообще без оформления при закреплении на рамке - кронштейне. Только в этом случае он полностью растворялся, присоединение сколь либо существенной массы воздуха в виде щита или ящика - ухудшало ситуацию. Применение закрытого объема оправдывается только коммерческими целями - повышением подводимой мощности(ИМХО).
    Что Вы выбрали в качестве низкочастотного звена?
ID:	32755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для max653
    Я пробовал просто щит 25х40см - не понравилось. В ящике 8литров с такой же передней стенкой звучание понравилось значительно больше.
    Звучание оторвано от АС , объем огромный (в зависимости от записи).
    Вплоть до того что звук обволакивает и звучит сзади(некоторые эффекты на последнем? альбоме Enigma).
    Выбирая акустическое оформление перерыл в поисках вариантов весь инет, в основном ЗЯ, иногда рупор, есть варианты трансмиссионной линии, но просто без оформления на подвесах не встречал.Жаль не знал раньше, попробовал бы.
    НЧ будет два ЗЯ по 90литров с Scan-Speak 25W8565-00 http://www.samodelka.ru/goods/184.htm
    Хорошо, если всё получилось так как Вы пишете.
    Один из плюсов примененного Вами решения - это стыковка с НЧ звеном, сам господин Мангер всю жизнь мучился этим вопросом и к окончательному варианту так и не пришёл. На каком то этапе он даже применял задержку основного сигнала относительно низкочастотного.
    На меня звучание 109 Zeroboxа произвело удручающее впечатление - при общей праздничности Мангера. уханье Scan Speak отвлекает. Видимо это результат маркетинга - за эти деньги уже должно бухать.
