Показано с 41 по 60 из 61
Тема: асио или direct sound?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию асио или direct sound?
    Я раньше читал о том, что народ проводил опыты с выводом звука через direct sound в windows XP и говорят, что там якобы побитовая точность. У меня старая звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1, у которой драйвера есть только на XP. Поэтому приходится сидеть в XP и юзать либо Direct Sound (DS) либо asio4all.
    Так вот, у меня тут была проблема с конвертером оптика в кокс, которую я не сразу, но решил. А сначала я думал, что звук отключается не из-за конвертера, а из-за плохого драйвера aso4all и снес его.
    Так вот последние 2 недели, слушая музыку только через DS как в фубаре, так и в альбом плеере (без разницы) у меня всегда возникало ощущение, что мне чего-то не хватает в звуке и я начал увлекаться эквалайзером, то есть поднимать НЧ и ВЧ. А вчера я поставил опять asio4all и запустил оба плеера опять через него.
    Так вот мне теперь больше не нужен эквалайзер. Теперь и так нормально играет.
    Вот какая интересная ситуация получается.
    Значит все таки DS не обеспечивает побитовую точность, а asio4all обеспечивает.
    Хотя когда начинаешь сравнивать впрямую, то я не могу отличить звук asio4all от звука DS и кажется, что звучит одинаково, но на DS мне начинает не хватать информации и я начинаю крутить тембра, а на asio4all такого желания вообще не возникает.
    По умолчанию Re: асио или direct sound?
    _Summit_, не, ты сначала поясни почему не нужно пользоваться данным протоколом для прослушивания инет-радио в Фубаре? Почему ты считаешь что использование Wasapi Exclusive - "нездоровая шиза", как ты выразился? И наоборот, каким протоколом следует пользоваться, чтоб ты не покритиковал в неадекватности?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Я боюсь представить, с каким уовнем громкости вы слушаете, если такая реакция действительно на дизеринг...
    Я как-то приводил примеры. То что делает винда со звуком - это ужас ужас, а не дизеринг.
    Те посты возникли, когда у меня просили ЦАП послушать и спросили, как его подключить к компу. А я не смог ответить.
    Потому как оппонент не хотел ставить ни непонятные дрова, ни даже ASIO ради разового прослушивания.
    Сколько я ни мучил, нормального звука от системы (Win7 64х) получить так и не смог.
    Исходный файл был тестовый в 24 битах:
    При проигрывании через систему (WMA, Фубар, что угодно) вывод на любую звуковуху (встроенный Toslink, Аманеро и ее разные клоны, XMOS в разных разновидностях) выдавал на цифровом выходе что-то вроде этого:
    Я бы рад обозвать это дизерингом, но это означало бы сделать королевский комплимент привокзальной замарашке.
    Причем тип и галочки в системных настройках никакого влияния не оказывали - есть передискретизация/изменение битности и т.п. или нет - пофиг.
    Вывод по умолчанию, через "Васапи" или "Васапи Эксклюзив" - не имело принципиального значения.
    В той ветке тогда мне объяснили, что якобы "Васапи Эксклюзив" с какими-то неизвестными плеерами в каких-то неизвестных конфигурациях способен выдать звук без пересчета, но я лично в этом убедиться так и не смог.
    Короче говоря, под "семеркой" никаких реально (а не по обещаниям) работающих способов вывести звук, кроме как ASIO я так и не нашел.
    Учитывая, что например в браузерах ASIO использовать нельзя, получается, что оценить качество работы например нынешних хайрезовских Ютюб-овских кодеков просто не представляется возможным.
    Именно потому я никогда не возражаю тем, кто утверждает, что "Винда принципиально не для звука".
    По факту (по крайней мере, у меня) именно так.
    Да, можно поиграть из того-же Фубара музыкальные файлы под ASIO. Да, XP когда-то позволяла выводить звук корректно (в этом смысле asio4all тогда тоже позволяла вывести звук нормально) - но это все частности. Для фриков.
    ИМХО, конечно
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.08.2019 в 14:39.
    Не, ну всё таки. С Wasapi Exclusive виндовского шума дизеринга не прослушивается. Равно как не задействованы никакие РГ из виндовского микшера, и не пролазят никакие виндовские звуки типа "присоединенного Айфона на подзарядку к USB"
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Точняк. И там то что на картинке якобы по уровню -120dB, а на самом деле хорошо если это -70dB
    Рад за Вас. Очень жаль, что Вы не заглянули в ту ветку, я просил именно алгоритм для домохозяйки - где и что кликнуть. Было бы интересно проверить. У меня избавиться от пересчета не получилось ни с какими установками\галочками.
    Да и закончилось тогда все сетованиями, что лучше всего быть богатым и здоровым.
    Где-то на youtube есть технический блог от самого ютьюба. там много интересного написано про вывод звука с ютьба
    Да легко
    [COLOR="silver"]Точняк. И там то что на картинке якобы по уровню -120dB, а на самом деле хорошо если это -70dB
    Хм.. шумовая полка на картинке где-то (чуть хуже) чем по -90 дБ (нужно обращать внимание на размер ФФТ).
    А вот уровень левых артефактов я определить на глаз затрудняюсь, но -70 дб - вполне похоже на разумную оценку.
    В любом случае, при таком звуке говорить не то что о хайрезе, а даже о 16 битах CDшного формата было бы оптимизмом за гранью идиотизма.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ты пытаешься мне намекнуть что я не додумался
    Я намекаю, что шумы дизеринга лежат на уровне около -90дБ, если ещё -20дБ даст аналоговый регулятор громкости, то я не верю, что вы услышите такой шум.
    И то речь только о шуме в паузах, т. к. "внутри" фонограмм уровень шума гораздо выше - на десятки дБ.
    Ну а
    немножечко приныкать
    - это разговор не для технического форума.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Да легко
    Спасибо.
    Выглядит правда тривиально, и в такой конфигурации у меня это точно не работало (естественно в сочетании с галочками "эксклюзивный васапи" в системе), но попробовать еще разок можно.
    Отпишусь по факту.
    Да легко
    ViktKors, не из тех людей, которые пишут всякую ахинею....
    Даже если там -90dB в сферическом вакууме. То что такое -90dB? Типа как с\ш короткозамкнутого входа приличного фонокорректора по 5мВ?
    Именно. Вот нафига мне все эти высшие из топовых схем ЦАПов Sony ES, если данные достижения по С/Ш одним махом обезличить встроенным дизерингом Винды
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Спасибо.
    Про "пересчёты" я не в курсе. Но вышеозначенных косяков "вокзальной замарашки" типа встроенного дизеринга, гирлянды виндовских РГ, и звуки присоединенного по ЮСБ Айфона с данным Wasapi Exclusive нету однозначно
    зы. И да, немного магических движений с установкой плагина wasapi output
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.08.2019 в 15:09.
    Россия
    По-моему, для вынды DS - самое то. Ну уж если очень хочется, то ASIO. Если есть проблемы с Васапи, то нефиг его мучить, тем более для радио.
    Это все фигня по сравнению с тем, что она делает с пользователями.
    А что для звука тогда?
  14. #53
    Это где я говорил что у меня есть проблемы с Wasapi?
    Проблемы есть скорее с Asio и Esi Juli@ под Win 7. Иногда при частых переключениях радиостанций или треков Юлька проваливается в жуткие искажения. Лечится еще одним переключение трека, или стоп\плей. Хотя может это и проблемы конкретной Юльки. Вобщем хз, однако Wasapi Exclusive, хоть и без Юлькиных кварцев, но работает у меня как часики. На джиттер порождаемый безкварцевым PLL встройки тоже впринципе пофиг, ибо имеется джиттеродав ASRC на входе самого ЦАПа
    зы. DS у меня только на выход HDMI к телику, для воспроизведения служебных звуков Винды, или звука Ютуба когда его смотришь в браузере. Да и то только потому что к браузеру не назначить Wasapi
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    А какие объективные признаки свидетельствовали о том что "не получилось"? Не получилось задействовать Wasapi Exclusive? Или само Wasapi Exclusive оказалось кривым клоном DS?
    Вот у меня скрины когда играет радио через Wasapi Exclusive в Фубаре. При этом никакие "устройства воспроизведения" не показывают что там вообще есть какой-либо сигнал, и не действуют никакие виндовские РГ. А если в "свойствах" запустить проверку канала, то выскочит сообщение что канал уже занят. И никакое другое приложение не смогло бы получить доступ к этому каналу с Wasapi Exclusive
ID:	351589   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Потому что в пост-модернизме понятие нормы отсутствует, любой поехавший - творческая личность.
    А мета-модернизм - еще не определен.
    ПС. Может быть потому что в лослесс вещает полторы станции, исходники которых не известны.
    А остальные МР3 128кБит?
    Да не, ерунда какая-то.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Все так и есть.
    Ведь если не обновляться, то жизнь играет новыми красками.
    https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2653312
    Но это путь для слабых духом.
  16. #55
    Ну там и 320кбпс вдоволь. Вопрос ведь какая связь между 128кбпс и использованием Wasapi Exclusive? Оно ж немного не в той плоскости эксклюзивно. По большому счёту всра..сь та "побитовая точность". Бывают критерии и повесомее. А именно - изоляция музыки от самой Винды. Типа как DS это коммуналка, а Wasapi Exclusive частные апартаменты
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.08.2019 в 22:32.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я не совсем понял - а почему в исходном файле у вас уже есть гармоники?
  18. #57
    То что "не получилось" показывал спектр с следами пересчета. Почему - без понятия.
    Но не суть.
    Короче говоря. На актуальном "сетевом" компе поставил фубар и васапиевский плагин к нему. Назначил эксклюзивный режим.
    Все работает. Битперфект есть.
    Учитывая, что ASIO существует далеко не всегда, независимый от звуковухи вывод битперфектного звука - это хорошая ободряющая новость!
    По крайней мере из Фубара (подозреваю, что это не уникальный случай) выводить звук можно.
    В отношении всего остального (естественно втч браузеров) все как и раньше - ужас-ужас.
    ---------- Сообщение добавлено 04.08.2019 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 03.08.2019 в 23:56 ----------
    А если не считать собеседников идиотами, то можно прослыть тактичным человеком.
    А для "сильных духом" есть "Дао-Гугл". Только вот в реальной жизни это кунгфу работает не очень.
    Емнип данное обновление появилось буквально спустя считаные месяцы после выхода системы. Тогда-же активно использовалось.
    Но вот уже не один год, как этот хотфикс невозможно ни скачать, ни применить на компе. Он не давно не поддерживается, а соответствующее исправление входит в другие пакты обновлений.
    Короче говоря, указанные спектры - это на компах, где все уже "хорошо".
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Почти. Там не совсем 1 кГц (чтоб палка на спектрах не сливалась с координатными осями, потому и "юбка" широка). А дополнительные пики - это частоты около возможных гармоник (емнип по -130 дБ) - удостовериться, что все работает нормально. Опять-же пр измерениях с режектором удобно - возле реальных гармоник есть калиборовочные пики, так куда проще оценивать уровень гармоник даже при кривой АЧХ режектора.
  19. #58
    Ну так а то ж
    Это издержки Win 7, если хочется аппаратного ускорения видео. А так самая музыкальная Винда всех времён и народов это ХРю - с Esi Juli@ битперфект и монопольный режим из абсолютно любого приложения
  20. #59
    Урал
    Интерфейс WASAPI для того и добавили, чтобы решить все вопросы с битперфектностью - там даже ресемплинг не предусмотрен. Другой вопрос, что драйвер звуковой карты может делать ресемплинг неявно - но к винде это уже не относится.
  21. #60
    А они были "вопросы с битперфектностью" в ХР?
    Единственное что каналов с Wasapi Exclusive может быть несколько в рамках одной Винды. Вопрос и добавился - в поддержке программописателями. В ХР битперфектность и монопольность можно было иметь с любым приложением независимо от блажи его написавшего
