Показано с 1 по 20 из 128
Тема: ОООС после реле
    Аватар для Elms
    Вопрос ОООС после реле
    Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
    Частый гость Аватар для Neco.
    По умолчанию Re: ОООС после реле
    Наверное стоит вспомнить товарища Сухова с его УМЗЧ высокой верности
    Аватар для Elms
    Не совсем то. У Сухова сигнал берётся с клемм АС, т.е. компенсирует всю цепь включая провода. Мне нужно попроще и только реле. Для интеграции в уже существующий усилитель.
    38RUS
    по постоянному току до реле(servodc)по переменному после реле.схему рисовать? з.ы актуально гармоники меньше,зависит от качества/старости реле .з.з.ы в советской эф017 разьемы ос охватили
    Аватар для Elms
    ОКЭЙ, а как обеспечить устойчивость усилителя на старте при отсутствии ооос по переменке?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    У меня давно так сделано, причём во всех усилителях. ООС после реле. К нулевому проводу к АС подключен компенсатор проводов. Причём ООС реле совсем разрывает. Если сигнал на входе усилителя при включении достаточно большой, может сработать защита от постоянки и звука не получится. Но если нажать на паузу, или включить усилитель раньше источника - проблем нет. В промышленных изделиях так делать не правильно . А для себя отлично.
    Аватар для Elms
    схему рисовать?
    Да! Как разделить единую ооос. Для простоты понимания вот тут при условии что последовательно с R3 стоит электролит.
    что сложного то ?
    С уважением Максим.
    Аватар для Elms
    И что, усилитель устойчив при этом? Какой усилитель?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Ну так именно в серийный винтажный усилитель хочу. Боюсь, на старте будет опасный свист... Без ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    что сложного то ?
    Принцип не могу понять. Как обезопасить УМ без ОООС до подключения нагрузки.
    как как .Вариант УМЗЧ ВВ от Леонида Ридико гляньте и вопросы пропадут.Просто и эффектно
    С уважением Максим.
    Аватар для Elms
    Уж послал, так послал... Ссылку можно?
    Просто и эффектно
    Это? Гдеж тут просто?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В обычном усилителе
    Если УНЧ глубокоООСный, контактных групп может быть меньше. Но и подавление искажений контактных групп будет лимитировано (здесь - 60 дБ)
    38RUS
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
ID:	340363С разорваной ос ничего не будет усиление предельное будет.попробуйте.отпишитесь.с усиление 100 так делал без мороки
    https://wifi-hotspot.zp.ua/dm/umzch.html
    усь то знаковый
    С уважением Максим.
    Аватар для Elms
    Spammer, Спасибо! Дошло наконец!
    РФ ЛНР
    А можно еще проще, R4~100кОм на выход, 7.5к - на АС после контактов, его "левый" вывод на инверт-вход ( не на кондер). Не 100% эффективность, но для "колхоза" сойдет?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1491046801
    R24по схеме можно выбросить или увеличить в два три раза.Просто и без извращений
    С уважением Максим.
    Вспомнил. Это тот знаменитый усилок диоды в базах которого долго осуждали
    У 825-го нет защитных диодов по входу?
    мы обсуждаем охват контактов реле оос
    С уважением Максим.
    Королев
    В ZD-50 сигнал обратной связи снимается после контактов реле защиты. При срабатывании реле защиты на LM3886 подается сигнал mute.
